タイトル: 故障なのか教えてください!
記事No: 1843
投稿日: 2003/07/28(Mon) 00:47
投稿者: ハル
はじめまして!H6年DT.SGに乗ってます。上り坂でアクセルを踏み込んだ時にエンジンの方からシューっと言う音がして気になってます。どこかが故障してるのでしょうか?マフラーのみ外品です。
タイトル: リリーフバルブorウエイストゲートかも。
記事No: 1844
投稿日: 2003/07/28(Mon) 00:51
ハルさん はじめまして(~~;)
新車でご購入でしょうか? 中古でしたら まずは下記ページの説明にあ
るワッシャーがアクチェーターに挟まれてないか確認してください。
https://com.sgd4.com/bup.htm
これはワッシャーを入れ、ウエイストゲートを誤魔化しブーストを上げているのですが、
純正のリリーフバルブだと基準値 88kpa(0.90kg/cm2)以上になり 開放(抜ける)
可能性があります。 私の車も登坂等でフルブーストすると抜けておりました。
(この抜けた時の音がシューという音です)
対処 > ワッシャーを取り除き、戻します。
ワッシャー等挟まれてなかった場合
リリーフバルブもしくは、タービンに装着されている、ウエイストゲートバルブ/アク
チェータの動作不良と思います。
(つまりブースト圧が部品の不良で基準値以下で開放してしまう様になっている)
リリーフバルブは、エンジンの一番奥側に向うを向いて付いている、50φ位の円盤状の
ものです。作業性が悪く、特殊工具かインマニ等を外さないと簡単には外せませんので
これの取り外し交換等は素人にはやっかいです。
ウエイストゲートバルブ絡みになるとタービンを下ろす必要もあり、これまた修理に出
すしかないでしょうね。
ブースト計があればブーストをみてみると、ある程度判断つくと思います。
純正は Peakで 0.8kg/cm2 程度だと思います。
これ以上になる様であればウエイストゲート絡みだと思います。
他に、インテークパイプの接続部からの漏れの可能性もあります。
エンジンルームをのぞくと、インタークーラーから二本の80φ位の太い、布で覆われた
ゴムパイプがあると思います。
この二本の両端がしっかり装着されているか確認してください。
スペギの出始め当初、このパイプが圧で外れる、と言う不具合も聞いた事があります。
おそらく同じような音がするかも知れません。
タイトル: ありがとうございます。
記事No: 1845
投稿日: 2003/07/28(Mon) 00:56
投稿者: ハル
自分でするのは不安なのでさっそく修理に出してみます。
タイトル: 異常なしと言う返答がきましたけど・・・(T_T)
記事No: 1846
投稿日: 2003/07/28(Mon) 18:55
投稿者: ハル
マフラーを変えてるからだと言われました!それだけが原因なのでしょうか?
タイトル: Re: 異常なしと言う返答がきましたけど・・・(T_T)
記事No: 1848
投稿日: 2003/07/28(Mon) 22:22
え~ ちょっと考えられないですね。
確かに排気効率が上がれば当然ブーストも若干上がります。
でもリリーフが開放するような劇的変化は無いと思います。
マフラーとエアクリーナーを交換、かなりの人いらっしゃいますし。
参考迄、どちらのマフラーですか?
記事No: 1850
投稿日: 2003/07/28(Mon) 22:46
投稿者: ハル
> こんばんは
>マフラーはビッグランのステンレスマフラーです。
タイトル: Re: なんともいいがたいです。
記事No: 1851
投稿日: 2003/07/29(Tue) 21:59
マフラーメーカーに問い合わせてみてはいかがでしょう。
ブーストが開放して困る、三菱では マフラーが原因と言っていると。
なんらかの原因がつかめるのではないでしょうか。
納得 行かないのであれば 純正に戻して実験してみるのも手だと思います。
タイトル: Re^2: なんともいいがたいです。
記事No: 1856
投稿日: 2003/07/31(Thu) 10:08
投稿者: hidechi
皆さん、こんにちは。リリーフバルブが開いて困っているみたいですね。純正のバルブの開放値にばらつきがあるみたいですよ。友人のSGはマフラーとエアクリ交換したら開きっぱなしになりました。ブーストはMAXで0.9で開放でした。ちなみに自分の車は当時1.2掛けても開かなかったと記憶しています。もしこれからハードチューンするのであれば社外品に交換するほうがいいのではないでしょうか
タイトル: Re:リリーフバルブ
記事No: 1863
投稿日: 2003/07/31(Thu) 22:07
hidechiさん こんばんは
>ブーストはMAXで0.9で開放でした。
>いいのではないでしょうか
おそらく1.0弱辺りが基準値なんでしょうね。そのばらつきで開放されちゃう
のかな?
私のも ワッシャーブーストUP後、最初は0.95辺りで開いてましてアク
セルワークで騙し騙し乗ってましたけど、いつの間にかリリーフ固着した
みたいで全然開かなくなりました。もっとも1.0程度しか上がりませんけど。
確かに・・エンジンいじるならリリーフ可変できる社外品に交換は必要で
しょうね。
荒業としては 詮 猿轡(サルグツワ)(爆)
