タイトル: SGカーテンの取り付けについて
記事No: 2262
投稿日: 2003/09/18(Thu) 17:43
投稿者: tukachan
こんばんは、たびたびSGについて聞いている、沖縄のtukachanと言う者です。
今回は、カーテンの取り付けについてですが、先日オークションにおいてSGのカーテンを落札し、本日届いたため、付けようと思ったのですが。結構細かい取り付け部品?の様な物が多く困っています。どなたか取説等を譲って貰えないでしょうか。(コピーでもいいです)
また、カーテンの取り付け等について書いてあるホームページ等がありましたら教えて貰えないでしょうか。お願いします。
タイトル: Re: SGカーテンの取り付けについて
記事No: 2266
投稿日: 2003/09/18(Thu) 21:23
カーテンGET おめでとうございます。
車泊とかにいいし、夏とかクーラーの効きが 全然違うと思います。
取り付けの説明書、URL等、もしみつからないようであれば 取り付け部の画像を
撮影してUPする事も可能ですので、その際は遠慮なくおっしゃって下さいませ。
記事No: 2379
投稿日: 2003/09/30(Tue) 21:24
投稿者: tukachan
> こんばんは
> カーテンGET おめでとうございます。
回答ありがとうございます。
ここ、10日間くらい仕事が忙しく、ネットも出来なかったため、返事遅れてすみません。
最近は、仕事が忙しく、取り付けする暇も無いだろうと思い、ディーラーに持っていった
ところ、取り付けできないとのことでした。
また、取り付け部品も、セットでしか取り寄せできないため、部品(レールの取り付け部
品のプラスチック部品)の方も断られました。
挙げ句の果てには、取り付け説明書等も取り寄せで気宇無いとのこと・・・
三菱のアフターサービスの悪さに頭に来たところでした。
さて、本題ですが、そのような事情のため、結局暇を見ながら、窓1つずつでも付けてい
こうと思っているところです。
以前も書きましたが、どなたか取り付け(取り扱い)説明証等在りましたら、いくらかで
譲ってください。(コピーでもいいです。)
また、MORIMORIさん、取り付け部の画像のUPできればお願いします。
今後も、いろいろトラブル等在りそうなので、アドバイスをよろしくお願いします。
記事No: 2387
投稿日: 2003/09/30(Tue) 23:18
tukachan さんこんばんは
TOPページに どなたか取り付け資料をお持ちでないか掲載しておきました。
入手出来ると良いのですが、画像の方、週末辺りに撮影してUPします。
記事No: 2388
投稿日: 2003/09/30(Tue) 23:38
投稿者: tukachan
> tukachan さんこんばんは
早速の返答ありがとうございます。
L型パジェロからスペースギア前期型を現状販売で手に入れ、使い勝手が良いように
パーツを取り付けていく予定です。
ボルトオンなら何とかなるのですが、穴開け等の作業が入ると、失敗したくないため、
情報収集に苦労してしまいます。
今後も、様々なトラブルに悩まされることが在ると思いますので、スペースギアを長
く乗るための手助けをよろしくお願いします。
また、わざわざトップページに載せていただきありがとうございます。
記事No: 2398
投稿日: 2003/10/02(Thu) 17:49
投稿者: へびじ_@_久留米
tukachanさんはじめまして。
MORIMORIさんおひさしぶりです。
私は今年友人からカーテンレール一式を頂き、自分で取り付けをしました。
取説は久留米の三菱ディーラーに電話で問い合わせたところ、福岡三菱に問い合わせてくれて、FAXで送ってくれました。そのコピーは現在手元にありますが、FAXのFAXなので小さい字が読みづらくなっております。もし必要であれば郵送いたしますがいかがでしょうか?(これをもう一度FAXで送ると、読めなくなる可能性大)
しかし、いくつかの三菱ディーラーに電話して聞いてみたら送ってくれる営業所があると思うのですがねー。
ちなみに穴あけが必要なのですが、私は両面テープで固定しました。
タイトル: Re: 良かった! 感謝。
記事No: 2402
投稿日: 2003/10/02(Thu) 20:59
へびじさん おひさしぶりです。
おお! 資料お持ちでしたか。良かった良かった。
お手数ですが、tukachan さんへ 是非 郵送の程よろしくお願い致します。
これディラーオプションですよね、オプション系の説明書はペラ紙みたいなので、整備本
みたいに製本版と言うか、まともなものが無いのかも知れませんね。
確かに両面テープでも十分いけそうな感じしますね。
tukachan これをご覧になりましたら、〒住所氏名を へびじさんへメールしてください。
確認の為、ここにも一報をお願いします。
タイトル: Re: 良かった! 感謝。
記事No: 2404
投稿日: 2003/10/03(Fri) 00:33
投稿者: tukachan
> へびじさん おひさしぶりです。
> 確認の為、ここにも一報をお願いします。
MORIMORIさん、多大な広告ありがとうございます。
おかげでうまく取り付けできそうです。
これからも、スペースギア愛好家として、長く乗っていきたいと思っているので、よろしくお願いします。
記事No: 2403
投稿日: 2003/10/03(Fri) 00:30
投稿者: tukachan
> tukachanさんはじめまして。
> MORIMORIさんおひさしぶりです。
返信ありがとうございます。
是非ともほしいので、メールします。よろしくお願いします。
それと、質問ですが、へびじ_@_久留米さんは、両面テープで固定したと書いてありますが、
スペースギアの内装は、スウェードのようになっていて、両面テープで固定できそうにな
いのですが、落ちたり、剥がれたりしないのでしょうか。
内装に穴あけするのは、やはり勇気がいるので、出来れば穴開け等したくないのですが・・
もし、特殊な両面テープがあれば、メーカ等教えて貰えないでしょうか。
質問ばっかりでどうもすみません。
