タイトル: タイヤの事で教えてください。
記事No: 2407
投稿日: 2003/10/03(Fri) 19:55
投稿者: とし
初めまして、とし、と申します。
H4年式デリカのスターワゴン(4WD)に乗っています。
今年の12月に車検なんですが4本共タイヤが磨り減って車検にパスしそうにありません。
近くのタイヤショップでタイヤを見積もって貰ったら5万円オーバーでした。
来年には車を買い替えようと思っていますのでタイヤに5万円以上の出費はちょっと
苦しいなと思いオークションでタイヤを購入しようと思っています。
そこでどのタイヤのサイズが合うのか又福岡市内でタイヤの交換だけをしてくれる所が
有るのかもしあったら工賃の相場なりを教えて貰えないでしょうか。
現在は純正のタイヤと純正のホイールです。
タイヤはBS SF-402 215SR15です。
215/80/15はOKだと思うのですがその他に適合するタイヤのサイズは
あるでしょうか?
タイトル: Re: タイヤの事で教えてください。
記事No: 2422
投稿日: 2003/10/06(Mon) 00:35
225/75/15 辺りも使えると思います。
TOPページのTore&WheelライブラリもノーマルのSW事例は少ないですけど
掲載あります。
韓国製のハンコックとかは国産に比べやすいと思います。
持ち込みの取り替え料金等については当方もわかりません。
どなたか ご存知ないですか? >おおる。
あと 不要だから 安く譲るよ~とか(~~;)
記事No: 2429
投稿日: 2003/10/06(Mon) 17:25
投稿者: とし
ありがとうございました。あまりにも素人すぎた質問で申し訳ありませんでしたが大変参考になりました。
記事No: 2436
投稿日: 2003/10/06(Mon) 21:54
素人すぎた質問なんて とんでもありません。
あまり 力になれず申し訳ありません。
先日スタンドで見た工賃は、1本500円とか書いてありましたけど、新品購入 入れ替え
を前提とした工賃なのかなぁ・・・?
記事No: 2441
投稿日: 2003/10/07(Tue) 09:38
投稿者: 夫婦でデリカ
どもです~
適合サイズは,215SR15,215-80R15,235-75R15
30×9.5R15等々・・が適合するかと思います。
タイヤメーカーでは,値段だけならファルケンとかも安いと思いますよ~
215-80R15で4万位(タイヤのみ)で買えるかと・・
記事No: 2443
投稿日: 2003/10/07(Tue) 11:45
投稿者: とし
MORIMORIさん、夫婦でデリカさん大変有難うございました。大変参考になりました。自分は2400CCのガソリンで6万3千キロしか走ってないので年式は気にせず10万キロまで乗ってみようかなと、このサイトに出会えて思うようになりました。
ご両名ならびに色々とアドバイスをして下さっている方々の今後のご活躍を楽しみにしています。おかげで此処を見るのが日課となりました。
記事No: 2444
投稿日: 2003/10/07(Tue) 12:28
投稿者: なかじぃ
はじめまして、としさん。
自分も先日、ヤフオクで入手したタイヤを組み替えました。
その時に色々調べましたが、オート○ックス、黄色い帽子、タ○ヤ館などでも持ち込みできる様でした、ただ、工賃は高めになりますが・・・
工賃はお店によってバラバラで1本1500~3000円で同じ系列のお店でも違っていました。
相場を2000~2500としたら4本で1万円になるのでその分考えてホイール付きを探すのも良い鴨?です。
記事No: 2445
投稿日: 2003/10/07(Tue) 12:55
投稿者: とし
なかじぃさん、アドバイス有難うございます。ホイール付きも考えたのですがオフセットだの何だのとありまして当方にはチンプンカンプンだったのでタイヤだけ買って取り付けて貰おうと考えていました。取り付け料も結構掛かりますね。
記事No: 2471
投稿日: 2003/10/10(Fri) 00:14
投稿者: うみくろ
こんにちは、うみくろです。
自分のデリカもそろそろですので、タイヤを探していますが、ピレリのスコーピオン30X9.50R15TLを入れようかと思っています。ちなみに一本8000円ぐらいだと思います。
なぜかそこのお店、ピレリだけ異常に安い気が・・・。
自分も純正のアルミなのですが30X9.50R15TLははまると、皆さんが書いておられますので、信じて!交換してみたいと思います。ん?待てよ?これにチェーンをつけたいと考えているのですが、まずいでしょうか?でも、リアのみであれば大丈夫・・・?30X9.50R15でチェーン装着のかたいらっしゃいましたら、お教えください。
記事No: 2480
投稿日: 2003/10/11(Sat) 22:40
投稿者: 無垢さん_@_大分
こんOOは、無垢さん_@_大分です。
この前、ヤOオフで±O・7Jのアルミを落としたのですが
オーバーフェンダーのサイズが判りません、ライブラリを見るのですが
こちらに理解力が無くいまいち判りません。
人によって30㎜とか、20㎜とかバラバラですので
現在、そういう方が居られましたら教えていただきたいのですが。
よろしくです!
タイトル: Re: オーバーフェンダー
記事No: 2486
投稿日: 2003/10/11(Sat) 23:46
無垢さん こんばんは
私も装着しておりますが、スタンダードなエルフォードのOFは 前30mm 後20mmです。
私は 245を装着した際、少し出てるかも??グレーだったので 後ろのみさらに10mmラバーを
追加してます。
7J だと -13 ってのが定番です。
タイヤサイズにもよりますが、0だとわずかですけどツラから引っ込む感じかも知れません。
ただ、純正車高なら、フェンダー等へのヒットとか考えるとその位がいいかも知れません。
タイトル: Re: オーバーフェンダー
記事No: 2488
投稿日: 2003/10/12(Sun) 09:47
投稿者: 無垢さん_@_大分
こんOOは、早速のレス有難うございます。
> 7J だと -13 ってのが定番です。
やはり、20㎜のオバフェンでも±0は少し入りそうですね。
と、言いながらオバフェンはまだなので早めに購入して早くお披露目をしたいです。
ちなみに、デリカ等では珍しいと思われる今は無きべリオのエルウィン(BBSタイプのメッシュ)です。
それでは~
タイトル: Re: オーバーフェンダー
記事No: 2489
投稿日: 2003/10/12(Sun) 14:19
投稿者: らららランサー
こんにちは。らららランサーと申します。
私も先日オークションで7J、オフセットー13のホイール落札して取り付けました。
タイヤは30 9.5/15です。
オーバーフェンダーはエルフォード風?のをつけてます。
(前 30mm 後 20mm)
上記のサイズで前はツライチ、後ろはタイヤのサイドが若干はみだし気味?です。
オフセットが0であれば前が若干ひっこむぐらいだと思います。
私のクルマ(スペースギア H7)はノーマル車高なのでフロントのタイヤハウスの
加工(といってもオバフェン切って当たる所を叩いてるだけですか)
オフセット0であれば、感覚的には指一本ぐらいツラからひっこんでる感じでしょうか?
いつもMORIMORIさんのHPを参考にさせて頂いてるので少しでも御協力できれば・・
と思い書き込みしました。
ではでは
