タイトル: 【情けない質問】A/T MODE スイッチについて
記事No: 2622
投稿日: 2003/10/27(Mon) 18:34
投稿者: shima
すいません、表題通り情けない質問なのです。
ハンドルの左側、インパネに「A/T MODE」というスイッチがあります。
切り替えると「POWER」と「HOLD」と表示されます。
整備手帳にも載っていませんでした。
購入したSHOPもディーラーでなく「う~ん、わかりません」と。
これはどういった機能で、どう使い分けをすれば良いものなのでしょうか?
スポーツモード?ならHOLDって??
H6D2800寒冷地なジャスパーです。
タイトル: Re: 【情けない質問】A/T MODE スイッチについて
記事No: 2626
投稿日: 2003/10/28(Tue) 00:46
投稿者: 無垢さん_@_大分
初めまして、無垢さん_@_大分です。今後もよろしくです。
> 整備手帳にも載っていませんでした。
そんなことないですよー、自分もいろんな質問していますから。それよりショップが判らないと言うのは、ちょっと寂しいですね。
> スポーツモード?ならHOLDって??
本題に入りますが、スポーツモードはシフトタイミングの違いでシフトアップのタイミングを遅らせてよく言う引っ張る事が出来ます。峠道や街中でキビキビ走りたいときなどに使うといいと思います。もちろんその分燃費は落ちますが。
ホールドですが、L・2・Dとポジションがあると思うのですが(当方はMTなので定かではないのですが)それを1・2・3速と固定できてMTの様に操作が出来ます。
よく聞くのが雪道などでの0発進の時1速ではトルクが有りすぎて駆動輪が空回りするので、2速に入れることになります。それから、長い下り道にエンジンブレーキが必要な時にホールドにするといいと思います。
大体こんな説明で判ると思いますが駄文で判りずらいかも…。
それでは~
記事No: 2627
投稿日: 2003/10/28(Tue) 17:10
投稿者: shima
無垢さん_@_大分さん、ありがとうございます!
お陰さまでスッキリしました。
「HOLD」とODスイッチの使い別けってどうすんだろ?と思っていたのですが
ATの場合1・2速はシフトでホールドできても、3・4速は自動変則ですもんね。
ODスイッチでも1・2・3速の中で自動変速するから、やはり3・4速をHOLDさせる為に
「HOLD」スイッチは存在しているってことですね・・・。
下りではエンジンブレーキ用にODスイッチを使うぐらいしかがなかったので
3速固定や4速固定が必要(効果的)な走り方って考えたことなかったです。
ありがとうございました!
記事No: 2656
投稿日: 2003/10/31(Fri) 03:30
投稿者: yuu miyamoto
んっと、なんか読んでいて勘違いしていそうな気がしたのでおせっかいにカキコさせてもらいます。
ODスイッチはオンにすると4速(4速のことをOver Driveといいます。)に入るように、オフにすると3速以上ギヤが重くならないようになります。だから4速の状態でOD offにすると3速にシフトダウンしてエンブレが効くわけです。
HOLDスイッチはDレンジに入れておいても1速に入らなくなる機能です。上にあるように雪道での発信時におけるホイールスピンを防ぐ目的であります。
記事No: 2658
投稿日: 2003/10/31(Fri) 16:19
投稿者: shima
ありがとうございます。車で確認してきました。勘違いしてました・・・。
えーと、SWの時もODスイッチがあり、押すと3速になって
エンブレが効いた記憶があって、こんがらがってました。
( ほとんど使わなかったので曖昧ですが )
SGはONにすると四速ですね。でも、通常はON状態の使用が多いのでは?
なぜスイッチの部品に負担がかかるON状態をベースに置いてるんだろう?
OFFの状態の方が使用頻度が高いと思われているのか・・・。
1速に入らなくする為なんですね、整理できました。
ありがとうございます~。
しか~し、ODスイッチをカチカチやってたら・・・
急にロックしなくなりました。ガーン。この連休は書き込み参考にして
スイッチ修復にチャレンジしてみます~。
記事No: 2659
投稿日: 2003/11/01(Sat) 07:24
まとレスで失礼します。
yuu miyamotoさん こんにちは
アドバイスありがとうとざいます。
確かにそうです、私もはじめ読んだ際、?と思い、訂正させて頂く予定でしたが
お返事するのをすっかり忘れておりました(~~;) ご指摘 助かります。
 お~い 無垢さぁ~ん > 勘違いしてますよぉ~
 取り扱い説明書にこの辺りは掲載されてますよ~。
 中古車だとついて来ない事もあるのでしょうかね・・
shima さん こんにちは
通常は間違いなくONでしょうね。
(街乗りではOFFの方が4M40のおいしいトルクバンドを使え、
逆に燃費が良くなると言う実例、話題も過去にありましたが)
当方は良く知りませんが これはスペースギアだけなのでしょうか?
ON状態をベースにおいているのは、人間工学的な要素もあるかも知れま
せん。つまり4速を解除する オフにするというイメージ(単に私の想像)
スイッチ自体は、ONを保持しようが、OFFを保持しようが、耐久性は
当然確保されたものだと思います(設計/目論み上で)
>スイッチ修復にチャレンジしてみます~。
ありゃぁりぃあ~ 発病してしまいましたか・・なんとした事か・・(--)
タイトル: こりゃまた、しんずれーしました(大汗)
記事No: 2672
投稿日: 2003/11/02(Sun) 17:41
投稿者: 無垢さん_@_大分
どうも、他メーカーの機能と勘違いしていました。コラムでマニュアルはちょっとね~。
すいませんでした。m(_ _;)m
