タイトル: 教えてください。
記事No: 2958
投稿日: 2003/11/26(Wed) 11:57
投稿者: bon
 はじめまして。
ディーゼル車のことで教えて頂きたいことがあります。
ディーゼル車にはグローランプがついていますが、キーをオンにして、ランプが消えてから
キーをまわすと教わりました。ランプが消えるとき「コン」と音がするので
それからエンジンをかけるようにと。
 私のデリカなのですがどんなに寒くてもランプはすぐ消えて、しばらーくたってから
コン と音がします。ランプが消えてから音がする前にキーを回しても
なかなかエンジンはかかりません。
これって、グローランプの故障ですかねぇ?それともグロープラグの故障ですか?
タイトル: Re: インジケーターとグロー時間
記事No: 2966
投稿日: 2003/11/27(Thu) 21:50
Re: インジケーターとグロー時間 bonさん こんばんは
実は、私の車も同様な感じでして、図の様な回路を追加して
原因を探っている最中です。
私の車は グローランプ自体はほんの1秒程度しか点灯せず、
グローリレーの開放音は2-3秒程度で聞えますのでこの時点
でグローオフになっている様です。
エンジン温度が少しある際にキーオンした時、グローランプ
は点灯せずともリレーが動くケースがある事も発見しました。
まだ気温が10℃程度にしか下がらないこちらですので、何と
もいえないのですが、あきらかにグローインジケーターランプ
自体は実際のグローのオンオフとは違った系統で制御表示して
いる様に思えます。
おそらくこれらは、センサーにより水温等を検出しコンピュー
ターが制御しているのでしょう。
普通、考えれば、グロー制御リレーの信号と同系統回路でグロ
ーインジケーターランプを制御しそうなものですけど・・
あえて違う系統、しかも時間差が発生するのは何故か?
まだその設計の意図を見出せないでおります。
もしかするとインジケーターが消えてグローがまだONの状態
でエンジン始動する様に誘導する為にあえて若干インジケータ
ーを早めに消燈しているのかも知れません。
私の車は前記の様に 2-3秒しか最初の余熱をしないのでエ
ンジンのかかりが悪いのではないか?と思い、今、強制的に手
動で5秒程余熱を行いながらエンジン始動する実験を行ってお
りますが、明らかにエンジンのかかりは良くなりました。
シュッルシュルシュル でかかるところが シュル でかかる
とでも申しましょうか。
ただ、こちらでは未だ最低温度が7℃程度ですし、また最近は
暖かくなり10℃を下回ることも無いのです。もう少し冷えてか
らでないとなんとも言えません。
上記より、出来る限りグローで余熱する方が良いでしょうし、
すぐ切えるグローインジケーターランプでは無く、グローリレ
ーの音を確認した上で直後にエンジンを始動した方が良いので
あろうと思います。
PS
それから お願いが(~_~;)
 すぐ とか しばらーくと言う 漠然とした表現で無く(~~;)
おおよそで結構ですので、時間を教えて頂けないでしょうか?
あと これまたおおよそで結構ですので、その際の 外気温も
教えて下さい。
皆様>
皆様の車は グローのインジケーターとリレー音 時間どの位
でしょうか?
記事No: 2976
投稿日: 2003/11/28(Fri) 11:50
投稿者: 金は紅
皆さま、どうもです。
> PS
> それから お願いが(~_~;)
> 教えて下さい。
> でしょうか?
私の車のコールドスタート時は、グロー表示灯が消えてから約4~5秒後に、エンジンルームの左前輪側から「コンッ」という音が聞こえるので、それを合図にエンジンをかけると一発始動です。夏場は30度超、真冬は零下の時もありますが(三連メーターの外気温表示)、表示が消えてから「コンッ」までの時間は大差ありません。
なお、水温が上下限の範囲にある時は表示灯が点かない場合もあるので、キーONから2~4秒後の「コンッ」を聞いてからエンジンスタートで一発始動です。
幸い、今までに燃料ポンプのトラブルを実感した事はありません。←ニブいだけ?
記事No: 2978
投稿日: 2003/11/28(Fri) 19:20
投稿者: かっぴー_@_神奈川
MORIMORIさん、こん○○わ。
> でしょうか?
今朝ストップウォッチと温度計もって出勤前に確認しました。
外気温は手元の温度計で6℃でした。
ランプはおよそ3秒ほど、その後5秒ぐらいで助手席側から音がします。
それからエンジンをかけて3分ほど走るとまた助手席側から音がします。
ちなみに平成6年2800DT、プレートとケーブルは対策品に交換して
1000キロ(2週間ぐらい)ほど走行です。
こんなんで参考になりますでしょうか?
記事No: 2984
投稿日: 2003/11/28(Fri) 23:37
かっぴー_@_神奈川 さん 金は紅 さん
お忙しい中、詳しい回答ありがとうございます。
とても参考になります。
今日もこちらは気温が高く、皆さんと同条件下での測定が出来ませんが、昨年来、真冬
でも5秒もグローが効いてた事は無かったような気がするのです。
私の車はファーストグローの時間がどうも短い気がします、手動で時間を延ばしてやる
と快調ですし、水温センサー辺りが怪しいかも知れません。
今度は 水温センサーまわりをチェックしてみようと思います。
記事No: 3184
投稿日: 2003/12/16(Tue) 14:35
投稿者: うみくろ
こんにちは、平成6年 2800DTのうみくろです。
すみませんが、お教えください。
最近、朝のエンジンのかかりが悪いのでグロープラグをうたがっているのですが(メタルグローにしようかと思っております)、どうもコネクションプレートが対策品ではないようです。このプレートとケーブルの交換といいますのは、三菱で無料で交換してもらえるものなのでしょうか?
交換した方々、お教えくださいませ。
