タイトル: 4H→2Hの時間がかかるのですが‥
記事No: 3158
投稿日: 2003/12/14(Sun) 02:12
投稿者: よし
平成9年式の前期ジャスパーに乗っていますが、停車中に4H→2Hに切り替えると、
前輪の表示のランプがしばらく点滅しているんですが、正常でしょうか?中古で買ったため
新車時の状態がわかりません(;;)
みなさんはどのくらいで切り替わりますか?
タイトル: Re: 4H→2Hの時間がかかるのですが‥
記事No: 3160
投稿日: 2003/12/14(Sun) 22:46
私の車の感覚では5秒程度はかかったと思います。
もっとも2Hで走った経験は殆どありませんのでうる覚えですが・・。
しばらくとは どの程度でしょうか? 抽象的な表現で無く、次回は具体的に時間を書いて
いただけると良いかも知れませんね、よろしくお願い致します。
2駆 フルタイム4駆 燃費は殆ど変りません、車の安定性という面から考え私は購入来
いつも4駆で走っております。
記事No: 3165
投稿日: 2003/12/15(Mon) 12:33
投稿者: よし
お返事ありがとうございます。
走行中はすぐ切り替わりますが、停車時は遅いときは、そのときによってですが、数十秒、
少なくとも30秒はかかります。故障でしょうか??
記事No: 3166
投稿日: 2003/12/15(Mon) 13:18
投稿者: YAMA
URL: http://yama.cside21.com/
え~と、4Hを2Hに切り換えた際には、何やらチェックした後に切り替わるよう
設計されていたと思います。
車輪の回転差でしたっけ??うろ覚えですいません。(^^ゞ
またこのチェックは直進状態のほうが早く終わる?・・・ほんとすいません。(^^ゞ
私の場合、例えば信号待ちで2Hに切り換えますと、インジケーター点滅状態。
そのまま直進数秒でアクセルを一旦離すと前輪部分消えて2Hになります。
記事No: 3167
投稿日: 2003/12/15(Mon) 15:09
投稿者: DAN
私の平成6年SGは、なかなか2Hにならず、そのまま走っていると、激しいショックと共に
デフがやられ、ディーラーに持っていくと20~30万といわれ手放しました…
で、今はH10年Jasperに乗ってます(なぜだろう?)
記事No: 3168
投稿日: 2003/12/15(Mon) 17:45
投稿者: らびっしゅ_@_福井
私も中古で購入したクチですが、停車中の切り替えは試したことが
ありませんので、そこの所はわかりませんが、色々とやってみた結果、
Dレンジで走行中にアクセルオフして切り替えて、点滅したらジワっ
とアクセル踏んでやると、気持ちよく切り替わるようです。
2Hと4Hで燃費の差って殆ど無いもんなんですか。
わたしもフルタイム4Hにしようと思います>MORIMORIサン
ってか、これから福井は雪国になっちゃうので、どうしてもそう
なってしまうわけですが(^^ゞ
タイトル: 4H/2H燃費の差は無いに等しい
記事No: 3171
投稿日: 2003/12/15(Mon) 21:36
三菱のテストで燃費に一番大きな影響の出る時速120KM高速域でも2WD/4WDの
燃費の差は2~3%だった様です、実際私も最初切り替え測ったりしましたが
変わりませんというか解らないというか・・なので常時4WDです。
三菱も安定した走行の得られる4WDで是非走って欲しいみたいな事を当時書いて
ましたね。
> なってしまうわけですが(^^ゞ
そうですね、明日寒波が来るようですよ、4WDはこれから大活躍ですね。
タイトル: Re: 4H/2H燃費の差は無いに等しい
記事No: 3179
投稿日: 2003/12/15(Mon) 23:19
投稿者: PF8W
みなさん、こなばんは。
ところで、4Hの時ってタイトコーナーブレーキングが
発生しましたっけ?私のは発生しています。
私は6年SG、ロングSEです。
記事No: 3191
投稿日: 2003/12/17(Wed) 00:17
殆ど4駆ですがブレーキングは意識した事はありません。
ただ2Hにすると多少軽くなる感じはします、度合いの表現が難しいです(~~)
失礼な事を聞く様ですが
センターデフロック状態のあの強いブレーキングとはまた明らかに違いますよね?
記事No: 3192
投稿日: 2003/12/17(Wed) 00:34
投稿者: PF8W
MORIMORIさん、こんばんは。
お返事ありがとうございます。
> 失礼な事を聞く様ですが
センターデフロックの状態とあんまり変わらない気がします。ハンドルを
切ったままだと4Hではクリープ現象で進みません。デフのインジゲーターは
ついていません。4Hでもセンターデフがロックされてるのかな?
タイトル: タイトコーナーブレーキ
記事No: 3195
投稿日: 2003/12/17(Wed) 18:22
投稿者: らびっしゅ_@_福井
ちなみに確認ですが、4モード4WDでの話ですよね?>ALL
最近ドライ路面でフルタイム4WDにして走っていますが、
普通に走れているようです。ステアリングフル舵角でも
同様です。ちなみにH8SGです。
タイヤがスタッドレスの新品なので、タイヤで吸収して
いるのかなぁ?でも、明らかに「ぢゅるぢゅる」してい
る様子はないです。
タイトル: Re: 故障だと思います。
記事No: 3202
投稿日: 2003/12/18(Thu) 01:12
それはちょとヤバイかも知れません。
故障だと思います。早くみてもらった方が良いと思います。
タイトル: Re: 故障だと思います。
記事No: 3213
投稿日: 2003/12/22(Mon) 00:53
投稿者: PF8W
MORIMORIさん、こんばんは。
> それはちょとヤバイかも知れません。
ヤバそうですね。早いうちにディーラーに行って見てもらいます。
記事No: 3254
投稿日: 2003/12/25(Thu) 19:08
投稿者: よし
皆様いろいろ教えていただきありがとうございました!
僕も最近はずっと4Hで走っています(^^)安定感ありますしね!
記事No: 3278
投稿日: 2003/12/27(Sat) 20:46
投稿者: らびっしゅ_@_福井
ってか、2Hだと、交差点右折時とかに、アクセル「ぐぐっ」と踏むと、
素晴らしいスキール音を轟かせることがなくなってよいです(笑)
記事No: 3398
投稿日: 2004/01/11(Sun) 12:27
投稿者: YUJI
MORIMORI様、皆様、こんにちは。私も最近4Hで走らせてます。質問ですがSWに乗っていた友人の話では、「4駆にすると燃費が、ガクっと落ちる」と聞いたのですが、SGだと問題ないのですかね~。設計の違いとか・・・。
記事No: 3417
投稿日: 2004/01/16(Fri) 00:57
YUJI さんこん○○はぁ~
まさに、その設計の違いと思います。
スターワゴンは、スペギが発売された後も末期モデルまでフルタイムではなくパートタイム4WDでした。
VUC(通常走行時トルク配分、50:50、走行状況に応じ、適正にトルクを配分)
による性能向上等含め、スペースギアはフルタイム4駆でメインに走る事を意識して設計されて
いると思います。同じデリカですが、このあたりは対等に比較すべきではないと思います。
記事No: 4017
投稿日: 2004/02/19(Thu) 20:45
投稿者: ケイ
> お返事ありがとうございます。
私の場合はずっとかわりませんでした。サービスマンの話だと、走行中の風圧でバキュームによって切り替わるので 停車中は切り替わったり切り替わらなかった理だそうです。
運転席の表示はあまり関係ないといってました。ってことは意味無いじゃん。
