タイトル: 教えてください
記事No: 520
投稿日: 2002/11/13(Wed) 12:02
投稿者: chizuru
はじめまして chizuru と申します。
SGのタイヤ、アルミホイールのマッチングについて、教えてください。
某オークションで気に入った商品がありましたので、入札する前に詳しい方にご相談してからと思いまして...。アルミホイールのサイズですが、6.5j-15 OFF-9という商品です。これを、どノーマルのSGに装着した場合、OFが必要なのか等どのようになるのか教えてください。また、装着するにあたっての注意点や、考えられる不具合等ありましたら教えてください。良いアドバイスがいただけます様、よろしくお願い致します。
タイトル: RE:6.5J-6オフセットは厳しいのではと。
記事No: 522
投稿日: 2002/11/13(Wed) 20:20
chizuruさん  はじめまして、ようこそ(^^)ノ
 さて ご質問の件ですが、
おそらくタイヤがフェンダー内に収まらないのではないかなと思います。(はみ出る)
〔紙上検討〕
純正アルミホイールサイズは 15×6.0JJ +33mmです。
(上記は前期型の数値です。後期も同じと思いますが詳細はマニュアル参照)
15 は ホイールの直径を単位インチで表現しております。(ミリ単位だと×25.4mm)
6 はホイールの幅 同じく単位インチ
オフセットはホイールの取り付け面がホイール中心から
外側にずれているのが+オフセット。
内側にずれているのが-オフセットです。(これは単位mmで表現)
実装すると これとは逆に-オフセットになればなるほど車の外側へタイヤが移動
する事になります。
今回検討中のホイールへ純正より変えた場合に どの位外側へ移動するかを計算
してみます。
◆オフセット+33(純正)が-9(検討中のもの)に変わりますのでその差は 【42mm】
◆ホイール 6inch が 6.5inch なので その差は 0.5×25.4÷2= 【6.35mm】
   以上を加算すると 42mm + 6.35mm = 【48.35mm】
ホイール交換により純正ホイールの時より 48.35mm外側へタイヤ位置が理論上は
移動する事になります。
(正確には他にホイール幅が広がった分タイヤが引っ張られお腹部分が若干膨らむ傾
向があります)
おそらく純正のタイヤの面は フェンダーから50mm近くの引っ込んでなかったと思い
ます。
試しに今の車でフェンダーの端より五円玉をつけた糸を垂らしてタイヤの端とのクリア
ランスを測ってみてください。
その差が50mm以上前後左右のタイヤにおいてあればなんとかなるかなぁ??の世界。
ほぼ面位置で、車検が通るかと言われるとなんとも解りません。
保安基準上はフェンダー上部だけでは無く、車軸中心から前30度 後50度の以内は
フェンダーで覆われていなければならない旨、基準もありますし、(第18条車わくおよ
び車体でタイヤに関する自動車検査業務実施要領の判定基準) 少しでも出てたら
絶対ダメ、疑わしいのはディーラー等でも取り扱ってもらえないと思います。
ホイールメーカー等では 車体のばらつき等を考慮して6.5J幅だと+25辺りのオフセ
ットを推奨している様ですし、おそらく想像するに10mm程度は出っ張ってしまうのでは
ないかと思います。
上記は 同じタイヤを装着した場合の計算です。
タイヤを変更する場合にはその差を加味してください。
ホイールご購入の際には、JWL-T VIA適合品 である事、ハブ穴サイズ(110mm)
も確認してください。
〔参考ページ/過去ログ〕
https://com.sgd4.com/tire/tire.htm#jyouhoulink
https://com.sgd4.com/tire/tire-sgnomal.htm
https://com.sgd4.com/bbs/wforum.cgi?mode=allread&no=324&page=0
BRIDGESTONE
http://www.bs-awh.ne.jp/minitisiki/chuuijikou.html
***オーバーフェンダーを装着した場合について****
一般的な スライドドア部スライドヒンジの変更のいらない20mm~30mmあたりのオー
バーフェンダーを装着すると、今度は逆に少しへっこんだ感じになりると思いますし、
少し幅広タイヤを将来的に装着したいなら6.5J-9は逆に狭すぎるしオフセット値も
物足りないりないと思います。( 7J-13 ~ 8J-0 辺りになります)
以上 ご検討頂ければ幸いです。
タイトル: Re: RE:6.5J-6オフセットは厳しいのではと。
記事No: 526
投稿日: 2002/11/14(Thu) 09:37
投稿者: chizuru
おはようございます。chizuruです。
アルミホイールの件、早速のご回答ありがとう御座いました。
こんな無知の私でも、とてもわかりやすい解説で、感謝しています。
やはり、詳しい方にちゃんとアドバイスいただけると心強いですね。それに、みづ知らずの私に、こんなに丁寧に対応していただくなんて、感激しています。
またお邪魔させていただくと思いますので、よろしくお願い致します。
タイトル: Re: またのご来訪をお待ちしてます(^^)ノ
記事No: 528
投稿日: 2002/11/14(Thu) 23:01
chizuruさん こんばんは
丁重に お礼いただき恐縮します。
下手な説明でしたが、なんとかホイールの件 ご理解頂けた様でなによりです。
初めての方とでも、即座にお互い情報交換できるインターネット。
こんな便利なツール使わない手はないですよ~!
最初は 皆、始めましてから始まります。 また お気軽にいらして下さいね。
では
ところで どうしたんだろ 辞めたのかな?(~~;)
記事No: 532
投稿日: 2002/11/16(Sat) 11:39
投稿者: chizuru
こんにちは。chizuruです。
今回の件は、とりあえず見送りました。
また、ご相談にあがりますので、よろしくおねがいいたします。
タイトル: Re: 見送り正解(~~)
記事No: 533
投稿日: 2002/11/16(Sat) 12:50
chizuruさん こんにちは
> 今回の件は、とりあえず見送りました。
 了解です。 その方が私も良いと思っておりました。
 お気軽に  では。
