タイトル: リアのウォッシャーが…
記事No: 5394
投稿日: 2004/07/08(Thu) 21:35
投稿者: ryo
以前ブレーキについての書き込みをした ryo と申します。
H6年式のSG(KD-PE8W)に乗っています。この車は中古で買ったのですが、買った時からリアのウォッシャー液が出ませんでした。
現象としては、ウォッシャーのポンプ自体は正常に作動しているようです。リアの注水口に水を入れようとするとしてもコップ半分も入らずに溢れ出してきます。
多分この辺のどこかが悪いと思うのですが、どなたか点検や修理の方法をご存知ないでしょうか?
以前は気にならなかったのですが、最近気になりだしたので自分で可能ならば修理をしたいと思います。
(ディーラーに聞いたら1.5万~2万と言われまして…)
どなたか是非教えて下さい。よろしくお願いします。
タイトル: Re: リアのウォッシャーが…
記事No: 5428
投稿日: 2004/07/10(Sat) 17:57
投稿者: チャー
はじめまして (^^)v
レスが付かないようなので、私でお役に立てれば・・・と。
私も昨年経験しました
モーターが駆動していて、水を入れても溢れるということは
どこかでホースが外れて、漏れているというのは考えづらいので
やはり目詰まりでしょうか?
私の場合は急に出なくなりました
バラしてみたら、スポンジが粉々になって溶けたような物がたくさん出てきました
今もってそれが何なのか、何故そんなものが入り込んでいたのか謎のままです
15k~20kを払うのは大変馬鹿らしいので、自分で頑張ってみましょう
ハッチの上に着いてるノズルは、簡単に外れます
方向は失念しましたが、どちらかに少しまわすと手前に外れます
タンク側は・・・これが少し厄介です
リアの左側のテールランプの下あたりで
三角表示板の奥にあるのですが
内装を外すのは言葉では説明できません
根気と努力と記憶力でバラしましょう
タンクが見えたらこちらのものです
ホースを外して(ノズル側ももちろん外して)エアーで吹きましょう!
って言っても、フツーの人はエアーなんか持ってないですよね
私の場合は自転車用の空気入れを繋いで、一気に空気を押し込み
中に入っているゴミを吐き出させました
そうそう、肝心なことを書き忘れました
ノズルから外したホースのチョイと先に逆流防止の弁が付いてます
これを外さないと、ボディーの中でホースが外れて大変なことになります
(私はやっちまいました^_^;)
ハッチの裏側に点検口のような小さな穴がありますので
そこをうまく利用して弁を外してください
何かごみが出てきて、空気入れが軽く動くようになったら清掃完了です
あとは、記憶を頼りに元に戻して出来上がりです
ちょっと記憶が薄れていてうまく説明できなくでごめんなさい
でもうまくいけば、自給1万円の稼ぎになりますよん
記事No: 5431
投稿日: 2004/07/11(Sun) 00:18
投稿者: ryo
チャー様
レスありがとうございます。助かりました!
先日リアにミラーフィルムを貼ったのですが、汚れで意外と見にくくなるのに気がつきまして。
> やはり目詰まりでしょうか?
多分私もそうではないかと思ってます。
モーターの作動音は聞こえますし、ちょっとだけ入った水がちょろちょろと出てきてました。
> タンク側は・・・これが少し厄介です
> リアの左側のテールランプの下あたりで
> 三角表示板の奥にあるのですが
> 内装を外すのは言葉では説明できません
> 根気と努力と記憶力でバラしましょう
根気と努力と記憶力がないので心配ですが、図面でも取りながら細かく頑張ってみます。
> そうそう、肝心なことを書き忘れました
> (私はやっちまいました^_^;)
> そこをうまく利用して弁を外してください
なるほど。注意して外れないように気をつけますね。
いえいえ。教えて頂けただけで嬉しいです。
タンクやホースの位置が分からないと修理も出来ないですからね。
早速時間を見て試してみます。ありがとうございました。
記事No: 5462
投稿日: 2004/07/12(Mon) 23:04
投稿者: てら_@_静岡
どうもはじめまして、てら_@_静岡です。
私もH6年式に乗ってます。新車で購入から1ヶ月ほどで同じようにリヤウォッシャーが垂れるだけの状態になってしまいました。(モーターは唸ってました。)
すぐに駄目になるので、ディーラーにいく度に直してもらっていたのですが、車検の時に「いい加減にしろ!」と徹底的に直させてその後再発はしてません。
リヤゲートのジャバラパイプ(左側)の中でウォッシャーのホースが折れてしまい、そこで止まってしまっていたそうです。ジャバラパイプを外してみてみると、柔らかめのプラ板が添木してあるホースになってました。
柔軟性のある薄めの板を添木するだけでも良いかもしれませんよ。
記事No: 5472
投稿日: 2004/07/13(Tue) 09:25
投稿者: ryo
てら_@_静岡 様
レスありがとうございます。こんな故障は私だけかと思ったら、同じようになった方がみえたんですね。
一つ質問させて頂きたいのですが、文の中に
とありましたが、このジャバラパイプとは左リアのブレーキランプを外した穴から見えるゴムホースの事でしょうか?それとも他の場所でしょうか?
添木を試してみようと思いますので、よろしければ是非教えて下さい。
(素人の質問で申し訳ないです・・・。)
記事No: 5474
投稿日: 2004/07/13(Tue) 12:48
投稿者: てら_@_静岡
どうも、てら_@_静岡 です。
場所はブレーキランプの穴の所ではなく、リアゲートと車体を接いでいる、蝶番の横にある、黒のゴム製チューブです。
>(素人の質問で申し訳ないです・・・。)
いえいえ、私も素人ですから分からないことだらけです。名前が分からなかったので勝手にジャバラパイプと言ってました。スミマセン。
記事No: 5477
投稿日: 2004/07/13(Tue) 18:51
投稿者: ryo
てら_@_静岡 様
現車で確認しました。ありがとうございます。
早速今日直そうと思っていたら雨が降り出したので、近日中の晴れた日に直してみようと思います。
年式は古いですが、その他は絶好調な私のSGです。これからも手直ししながら大切に乗っていきます。
