タイトル: 三菱にクレームつけてみました<(`^´)>
記事No: 5444
投稿日: 2004/07/12(Mon) 17:27
投稿者: でりでり
本日、三菱自動車にクレームの電話をしてみました。
 内容は、デリカSGのクレームについて問い合わせたが、
 私の車両は、該当なし・・・
 しかも、私の車は4M40、数年前に噴射バルブの故障で
 カーブに差し掛かった時にEGが停止し、パワステが効かなくなり、
 事故を起こしそうになったことがあったので、指摘したところ
「リコールの対象車ではないので安心してお乗りください
 今後、リコールに成る事も御座いませんので大丈夫です!」
私は、思わず
「ふざけるな!!」
 怒鳴ってしまいました。
 リコールの検討するでもなく、怒鳴っても尚
「安心してお乗りください」
  あきれてしまいました
噴射バルブの故障で事故を起こした方、又は事故を起こしそうになった方
いらっしゃいませんか?
対質改善というのは一体何なのでしょうか・・・??
タイトル: Re: 三菱にクレームつけてみました
記事No: 5445
投稿日: 2004/07/12(Mon) 18:14
投稿者: らびっしゅ
その件ですが、私は国土交通省に調査依頼出してみました。
まぁ、1ユーザとしてメール送っただけですけどね。
記事No: 5449
投稿日: 2004/07/12(Mon) 20:49
投稿者: でりでり
クレームを指摘しても、「ご安心してお乗りください」は、なめてますよね(`´)
記事No: 5481
投稿日: 2004/07/13(Tue) 21:09
投稿者: でりでり
本日、三菱よりTELあり
昨日の担当者と話をしたが、ラチがあかず上司と話をする
上司によれば
「デリカ系は20万キロは平気で乗れる15年は、大丈夫」
と言っておりました!!
 この先、この発言に対しどのような処置が取られるかご期待ください。
記事No: 5526
投稿日: 2004/07/17(Sat) 22:32
投稿者: でりでり
最初に対応した相手が、クビになったそうです_(._.)_
記事No: 5530
投稿日: 2004/07/18(Sun) 00:35
投稿者: ほりやん_@_四国香川
> 最初に対応した相手が、クビ
仕方ないでしょう。身から出たサビです。
相手を不愉快にさせてしまっては、お客様相談室の人間として失格ですからね。
→でも、あの自信って一体どこから出て来てたんだろうか?
記事No: 5534
投稿日: 2004/07/18(Sun) 20:09
投稿者: でりでり
元が大きな商事会社だし、
三菱重工が自衛隊等に多大な権限が有るからですかね?・・・
タイトル: クレームの宛先
記事No: 5452
投稿日: 2004/07/12(Mon) 21:21
投稿者: ひろ_@_静岡
私も先日の「無料点検」のクレームを三菱に言うつもりです。
それでこちらに電話すればいいのでしょうか?
どなたか分かりますか?
http://www.mitsubishi-motors.co.jp/japan/reference/index.html
タイトル: Re: クレームの宛先
記事No: 5455
投稿日: 2004/07/12(Mon) 21:29
投稿者: でりでり
0120-324-860です
 電話してもラチ明かないですよ!
 ちなみに私は、マネージャーと話しました。
結局、何だかんだ言ってもユーザーが、事故を起こして死のうが
 不幸になろうが、関係ないみたいですよ
タイトル: Re: クレームの宛先
記事No: 5459
投稿日: 2004/07/12(Mon) 22:10
投稿者: tohru
そうですね、お客様相談センターに電話、メールで連絡すれば良いと思います。
私も以前ディーラーの営業マンの対応と車の故障について不満があったので何度もメールしました。結局ディーラーと相談してくださいとのことでした。ふざけんなーって感じでしたけどね。
一応メーカーからディーラーに連絡が行きますで、何らかの対応はしてくれるでしょう。
私は三菱に何を言ってもダメダメ!だからこんなになちゃってるのさ!って思ってますけどね。
ちなみに私の8年式2.8SGはリコール知らずです。(大丈夫かよーみつびしー)故障はいっぱいありますけどね。
ところでリコールって命に関わる危険な故障しかならないんですかねェー!?
以前サンルーフのモーターのねじがゆるんでサンルーフが閉じなくなったりする故障メーカーに文句言ったら、「そんな報告は全くなく、そんな故障は初めて聞きます。」と言われました。
でもこのような故障はよく話しに出てきますけどね。どうなんでしょう?
タイトル: サンルーフの修理について・・
記事No: 5465
投稿日: 2004/07/13(Tue) 00:04
投稿者: たかみ~
サンルーフの修理について・・ > ところでリコールって命に関わる危険な故障しかならないんですかねェー!?
こんばんわです!H8SGに乗っています!
実は私もサンルーフ壊れました!
閉まった瞬間突然ギヤが空回りしてガガガ・・・・・・・・・・。
モーターのネジ締めたのですが直らず・・・。
思い切ってオーバーホールしました。
ギアボックス内にはカムによりマイクロスイッチが作動しモーターON、OFFする機構と
ルーフ開閉用スパイラルフレキシブルロットの受け溝と駆動用の平ギアがありました。
空転の原因としてギアとフレキシブルロットのスベリですので受け溝に1mmのアルミを噛ませグリスアップしカムのタイミングを合わせ(見ずらいですがカム(大きいギア)の黒い点を写真の位置に持ってくるとほぼ開閉位置が決まります。)バラした逆順で組み直します。
結果バッチリですb(^^)d 所要時間は約1.5時間です。
良かったらご参考までに!!
レスずれましたが確かに自分もこれ以外にまだ問題個所ありますがディーラー行く前についつい自分で何とかしてみようってタチでして(^^;
でも今度ディーラーに行く予定なので色々その辺の話してこようかと思います!!
答えなってなくてすみません。
タイトル: 私も詳しくはありませんが
記事No: 5466
投稿日: 2004/07/13(Tue) 00:22
投稿者: DEE
何となく思ったので書きますが、
20年以上車に乗ってますけど、新車から5年6年?経過してメーカーの保証が切れた
車って、よほどの欠陥が明らかにならない限り全て自己責任で直すもんだと思って
きましたが、この感覚は間違っているのかなと。
三菱車のボロな所はいっぱいあって、修理も必要なことは多々ありますが、古くなれば
他メーカーの車だってどんどん壊れてきます。
何か話の矛先が変な感じがするのは私だけなんでしょうか?
※但し三菱擁護のつもりなど全く思っておりません。
> 実は私もサンルーフ壊れました!
> 思い切ってオーバーホールしました。
> 良かったらご参考までに!!
> 答えなってなくてすみません。
タイトル: Re: サンルーフの修理について・・
記事No: 5468
投稿日: 2004/07/13(Tue) 01:15
投稿者: tohru
> 実は私もサンルーフ壊れました!
> 思い切ってオーバーホールしました。
私も同じ状態でしたが、ラッキー??なことにねじを締めたらサンルーフが閉まるようになりました。ただ、開のスイッチで全開、閉のスイッチで全閉、閉まった状態から閉スイッチで中途半端にチルトアップです。
> 良かったらご参考までに!!
私もチャレンジしようと思ったのですが、内装をはがすのが面倒なので現状維持です。
ディーラーに持っていったら「モーター内のセンサーが故障しているみたいでモーターごと交換しないと直らない。内装をはがす作業なのでかなりの費用がかかります。」と言われました。。
納車したときからいろいろ問題ありで、2年超えたくらいからあちこちのモーターが故障でしたので、ビックリ+なめんなよ!って感じでした。
私も無料点検の案内が来てましたのでチクチク言ってやるつもりです。
> 答えなってなくてすみません。
いえいえ、またよろしくお願いします。
記事No: 5478
投稿日: 2004/07/13(Tue) 19:12
投稿者: キッジー
こんにちは。キッジーといいます。
tohruさんのサンルーフの症状についてカキコです。
以前、私もアドバイスいただきながら修理しました。
最初は、ディーラーに修理を頼んでずっと見学してました。
モーターを一度外してセンサーの位置を合わせてから取り付けるのですが
どこで間違ったかは覚えてないですが、tohruさんと同じサンルーフの動きになりました。
私の場合、ディーラーの方に、コンピューターかもとか言われましたが、再度自分で組みなおしたところ正常に動くようになりました。多分、ギヤのタイミングが運良くずれているのだと思います。
作業工賃は、たぶん一万円もかからなかったと思いますよ。ただし私の場合サンルーフのレール交換をしたために内装全部はがして、サンルーフも全部ばらしましたけど(^_^;)ヾ
記事No: 5479
投稿日: 2004/07/13(Tue) 20:02
投稿者: tohru
> こんにちは。キッジーといいます。
こんばんは。tohruです、よろしく。
ディーラーへ持っていったとき、「ギヤがずれてるだけで調整で直るんじゃないの!?インターネットで同じ故障が結構でてるよ!」って言ったけど、「こんなの初めてです、聞いたこともない。内装はがしてモーターを見ないといくらかかるかわからない。」とか言われたので、「いくらかかるかわからないのに修理できるか!」と言ってやめました。
調整だけで直る物でもモーター交換されそうだったので…。
キッジーさんが言われるように1万円と言われたら修理してたでしょうけどね。
三菱車はパジェロmini、SGと乗ってきましたが、元々怪しいと思ってました。(自分の買ったディーラーだけかな!?)
記事No: 5471
投稿日: 2004/07/13(Tue) 06:25
投稿者: まるちゃん
はじめまして、たかみ~さん
みなさま毎度です。
> 実は私もサンルーフ壊れました!
> 思い切ってオーバーホールしました。
当方も以前、サンルーフのネジを増し締めして一時は直ったかの様でしたが、
最近またガガガ・・・に悩まされています。
黒い接点の位置は解りましたが、1mmのアルミをどの部分にかませるのか、教えて下さい。
何分まだ初心者の一人でして。宜しくお願い致します。
失礼します。
記事No: 5482
投稿日: 2004/07/13(Tue) 21:25
投稿者: たかみ~
Re: サンルーフの修理について・・ こんばんわーまるちゃんさん!!
確か・・・照明を外した状態では1本しかネジが閉まらなかったはずだったと思いましたがその1本だけ締めてもいずれ緩み、また同じ症状が出ましたのでオーバーホールを決意した次第でございます。
少し分かりにくい写真ですみません! 灰色した駆動用のギアの両脇にはフレキシブルロットが通るガイドがあり0.5mm位のメタルのガイドと鋳物のフレーム(ギアボックス本体)との間にガイドの形状に切って曲げたアルミをかませます!これで完成!
 そうそうワンポイントアドバイス!!
ギアボックスを元の位置に取り付け、ネジを入れるときにスプリングワシャーもお忘れなくv(^^) 緩み防止なりますからね!!
これで修理費用1万くらいは浮いたかな!!エヘッ!
こんなことぐらいでしたら何なりと!!
まだまだ自分も初心者ですので(^^)
記事No: 5499
投稿日: 2004/07/16(Fri) 04:17
投稿者: まるちゃん
Re: サンルーフの修理について・・ たかみ~さん
>  そうそうワンポイントアドバイス!!
未だに、どの部分かも解明出来ず、すいません。
画像に書き入れた事すいませんです。
画像1の所が灰色の駆動系のギアですよね。
その両脇のフレキシブルロッドがまず解りませんです。
そのフレキシブルロッドが通る場所も解りましぇん。
画像2の所に、アルミの板を挿入したら宜しいのですか?
バラシテ見れば解るんでしょうけど。
> こんなことぐらいでしたら何なりと!!
> まだまだ自分も初心者ですので(^^)
今一度、教えて下さい、宜しくお願い致します。
失礼しま~す。
記事No: 5500
投稿日: 2004/07/16(Fri) 04:24
投稿者: まるちゃん
たかみ~さん
追記致します。
画像1・2ではなく、画像の中の1と2です。
すいません。
記事No: 5502
投稿日: 2004/07/16(Fri) 06:58
投稿者: たかみ~
> 画像に書き入れた事すいませんです。
すみませーん!中々説明不足で分かりづらかったですね(^^;
> バラシテ見れば解るんでしょうけど。
そうですね。ギアの下には何も入れません。画像2の所がU型に溝がありそこをロットが通ります。そこの断面はギアボックス本体とU型のメタルの2重構造になっているはずですのでメタルと本体との間に適当に切ったアルミを入れるのです。バラしてみるとすぐ分かりますよ!!
> > こんなことぐらいでしたら何なりと!!
> > まだまだ自分も初心者ですので(^^)
今度へたくそな挿絵でもUPしたく思うのですがなんせ今から出張でして時間ありませんので・・・・・。また今度・・・・・。
まるちゃんさん頑張って下さい!!
ではでは
タイトル: 追記
記事No: 5503
投稿日: 2004/07/16(Fri) 07:03
投稿者: たかみ~
すみません!追記です。画像2ではなく1でしたね。1の所がU字溝でしたね(^^;
