タイトル: スペースギア タイヤサイズ
記事No: 5909
投稿日: 2004/08/30(Mon) 22:04
投稿者: kanta
はじめまして、今月はじめに平成七年のスペースギアを購入いたしました。タイヤを購入したいのですが、どこまでのサイズのタイヤが入るかわかりません。現在二種類のホイールを持っています(16×6.5j+24 ・15×6.5j+28)インチアップ、オーバーフェンダーは、ありません。まったくのノーマルです。私の希望では、外径の大きなサイズをはきたいのですが、教えていただけますか。宜しくお願いいたします。
タイトル: Re: スペースギア タイヤサイズ
記事No: 5912
投稿日: 2004/08/30(Mon) 22:52
MORIMORIさんのホームページにあるDELICA Tire&Wheel Library (デリカタイヤホイールライブラリー)はとても参考になるので、そちらをご覧になることをお勧めします。
私のSGもオーバーフェンダー・リフトアップ無しのノーマルなのですが、ノーマルSGに関するデータをちょっとだけ紹介します。
基本となるノーマル車のデータ。純正アルミ装着の場合、15インチ・リム幅6J、オフセット+33で、タイヤサイズは225/80R15です。ブリジストンのAT694を装着した場合、タイヤの実幅が225ミリです。この時、幅方向のクリアランス(はみ出したり干渉しない余裕)は、前輪がINに17ミリ、OUTに13ミリです。後輪は、INに66ミリ、OUTに11ミリです。(ブリジストンの社内データより)
この標準値よりも超えない範囲で、幅の広いタイヤを履くことが出来ます。実際には、お持ちのアルミホイールのオフセットの関係で、ノーマルよりも太いタイヤを履くと、恐らくはみ出すかと思われます。外径が出来るだけ大きいタイヤを履きたいとのことですが、車高がノーマルでは、あまり大きくすると問題が出てくるのではないかと思います。
これだけでは悲しすぎますから、私の使っているタイヤについて。私は、225/75R16をはいています。インチアップして、数ミリ外径が大きいだけです。(メーカーや銘柄によって異なります) ノーマルタイヤとの比較です。幅はほぼ同じ。外径もやや大きいだけですが、ホイールのオフセットが問題となります。純正アルミが6J+33なのに対して、
kantaさんがお持ちの16インチホイールは、6.5j+24 ですよね。結構外側に出てしまいます。計算上、INに干渉する心配はまったくないので割愛しますが、OUT側、はみ出すかどうかで言うと、ぎりぎりです。フロントが2ミリ、リアは0ミリで、計算上ははみ出さないで済みそうですね。タイヤの銘柄にもよりますが、225よりも幅の広いタイヤは無理かな?
どうしても大きいサイズとなると…215/80R16が限界では?
外形を少しでも大きくしたいのであれば、オフセットの関係から、15インチのホイールのほうが有利かもしれません。30×9.5R15あたりが入ればいいのですが… 正確なデータを持ち合わせていないのでご勘弁を。このサイズのタイヤは、ノーマルのSWに履いていたことがあります。(6J+22のホイールにはいていました) SGじゃリアがはみ出すか??
SGのノーマル車では、気をつけなくてはならないポイント。リアがはみ出しやすい。フロントはIN側に余裕が少ない。
オンロードユースが多いなら、16インチで少し扁平率を下げて(80→75)、タイヤのよれを少なくするほうが走りやすいです。15インチホイールに扁平率の高いタイヤをはくと、コーナリングでタイヤがよれますから、あまりオンロード向きではありません。
記事No: 5913
投稿日: 2004/08/31(Tue) 00:19
投稿者: kanta
ありがとうございました。30×9.5R15を調べてみます。
それと、私はスペースギアについてまったくの無知なので、グレードが解りません。
2.8DT 7人乗り キャプテンシート クリスタルルーフ 3ナンバー PE8W
どなたかグレード教えてください。
記事No: 5914
投稿日: 2004/08/31(Tue) 09:34
投稿者: PF8W
kantaさん、初めまして。
> どなたかグレード教えてください。
7年式のクリスタルルーフ車ですと、エアコンが液晶のフルオートタイプだと
スーパーエクシード(SE)、温度調整の部分がマニュアルのタイプは
エクシードIIクリスタルルーフです。
     ↑文字化けしないよう、あえて使いませんでしたが、本当はローマ数字の
2です。
記事No: 5930
投稿日: 2004/09/01(Wed) 22:40
投稿者: じゃすぱ
kantaさんはじめまして、9年式のジャスパー所有です。
私の車には9.5のATを履いています。ホイールは7J×15でオフセットは確認中です。ノーマルフェンダーで足回りはショックのみ社外です。リアがギリギリですね。本人はOKだと思っていますが、後輪前方向の下はボディーにデザインからか、畝っています。そこを見るとはみ出しているようですが、上から糸に錘を付けて垂らしていないので良くわかりません。後で写真をアップします。タイヤが新しいと前輪フェンダーの前後で干渉します。ハンドルを切って、勢いよくバックした時のみで、泥よけのボルトの頭にゴリゴリしてました。とりあえず右だけ外しています。なんか左右でヒットする所が違うんですよ(こんなとこも三菱?)山が減ったらまた付ける予定です。
記事No: 5952
投稿日: 2004/09/04(Sat) 13:48
投稿者: じゃすぱ
Re: スペースギア タイヤサイズ 遅くなりましてすいません。
ホイールはディアフィールドで7J×15オフセット+24でした。計算上は・・・です。写真ではどう写っているか?角度を変えて見ると?それと左右を良く見比べるとフェンダーとの±が多少違いました。
