タイトル: ロング用フロントスタビについて
記事No: 6190
投稿日: 2004/09/21(Tue) 17:54
投稿者: キッジー
こんにちは。キッジーです。
またまた、質問ですがよろしくお願いします。
今回、リコール修理と一緒にスタビ交換をしようと思って、MORIMORIさんのHPの以下の内容をディーラーに伝えて、「クリスタルルーフ ロングのスタビがフロントは太いので取り寄せてください」とお願いしたら、「リンクの取り付けが合わないですよ」と言われました。
「実際、取り付けている方がいるんで同じ形状のものがあるはずですが」と言うと「車体番号とかがわからないと分からないですね~」と言われました。
当然、交換はディーラーではできないと言ってましたが・・・。
そこで、SGロングの太いフロントスタビに交換された方がいらっしゃいましたら、車体番号、もしくは部品番号を教えていただければうれしいです。
私のSGは、H7 EX1 ディーゼル ツインサンルーフ でPD8W?だったと思います。多分MORIMORIさんのSGと同じだと・・・。
EX2
フロント:バネ定数 (2.4G 3.5、2.8D 3.9)、
ショック減衰力(伸/圧) (2.4G 85/65、2.8D 115/75)
スタビ (ハイルーフ30、クリスタルルーフ31)
リヤ:バネ定数 (2.4G 2.3、2.8D 2.45)
ショック減衰力(伸/圧)90/40
スタビ (ハイルーフ25、クリスタルルーフ23)
SuperEX
フロント:バネ定数 (3.0G 3.5、2.8D 3.9)、
ショック減衰力(伸/圧)(S40/21 M110/55 H155/72)
スタビ 31
リヤ:バネ定数 (ショート 2.45、ロング 2.6)
ショック減衰力(伸/圧)(S45/30 M90/40 H205/70)
スタビ 23
タイトル: Re: ロング用フロントスタビについて
記事No: 6191
投稿日: 2004/09/21(Tue) 18:51
さて、私も興味があったのでちょっとだけ調べてみました。ちなみに、私が乗っているのはPD8W(標準ボディ・エアロルーフ・2800DT・エクシードⅠ)です。
調べた資料:03年01月三菱パーツカタログ(CD)
PD8Wに装着されているFスタビライザーバーは、年式問わず同じ部品のようです。MR112112 6000円 多分、これが細いほうのスタビかと。
ロング車と言うと、PF6WとPF8Wになりますよね。(4WDのみ)
ガソリン、ディーゼルともに、該当する部品番号は2種類ありました。ひとつは、PD8Wとおなじやつ。
もうひとつは、部品番号が、MR112113 価格は6000円。 番号が一番違いですね。こちらは、98年5月以降のロング車(4WD)全車に装着。
ただし、98年以前は、一部のグレードにMR112112が使われています。→ロングでエクシードⅡ(クリスタルライトルーフ以外)だとおもいます。
スーパーエクシード(クリスタルライトルーフ)とロイヤルエクシード(クリスタルライトルーフ)に使われているのは、MR112113でした。
PE8Wに至っては、両方が入り混じっているので調べていて疲れました。恐らく、クリスタルライトルーフ車には太いスタビがついているのでしょうか?
私が調べてわかるのはこれくらいです。
どなたか助け舟を出してくれるとありがたいです。
記事No: 6192
投稿日: 2004/09/21(Tue) 20:35
投稿者: FdeD
URL: http://www4.ocn.ne.jp/~f-de-d/
どもです~
以前、ロイヤルエクシード、標準ボディのスーパーエクシード、ロングのエクシードⅡ
のスタビの外径を測った事があるんですが、kazuhikoさんのカキコした通り・・・
クリスタルライトルーフ車のスタビか太かったです。なので、ロングのエクシードⅡ
と標準ボディのスーパーエクシードでは、スーパーの方が太かったですよ。ただ、
ロイヤルと標準ボディのスーパーでも外径が少し違ったような・・
記事No: 6194
投稿日: 2004/09/21(Tue) 20:53
私が過去に調べたのは以下にある情報のみです。
https://com.sgd4.com/str.htm
車種グレードにより 前は 30φ と 31φ があります。
リンク取り付け部は同じでした。
二箇所のクランプ部も1mmの違いは誤差範囲です。(むしろ広がっていて適切かも(~~;))
記事No: 6195
投稿日: 2004/09/21(Tue) 21:10
こんばんわ、V26パジェロに乗っているyoukiです。
私の検索CDで見たところ、スタビライザーバーMR112113がΦ31で価格が11800円です。
ゴムブッシュがMR151285でΦ32で270円×2個必要です。
価格は変更になっているかもしれません。
記事No: 6197
投稿日: 2004/09/21(Tue) 21:23
投稿者: キッジー
kazuhiko さん FdeDさん  MORIMORIさん  youkiさん、早速のご説明ありがとうございます。
MR112113のスタビライザーを注文すればよさそうですね。
リヤのスタビも同時交換するので、どれぐらい変化するか楽しみです。
でも、kazuhikoさんの‘03検索CDでは6000円、youkiさんの‘04検索CDでは11800円・・・なぜ、そんなに金額が違うの?しかも、値段大幅アップだし(TT)
今日、ディーラーでリヤのスタビは注文したのですが、たしか11???円だったです。
たぶん、youkiさんの検索CDのとうり変更になってるようです。
あと、一年早ければ半額近くで交換できたのかと思うと、ちょっとショックです。
タイトル: 純正部品の価格
記事No: 6200
投稿日: 2004/09/21(Tue) 21:49
行きつけの整備工場で聞いたのですが、年に2回か3回くらいは価格が小変更になっているようですね。
事故で保険を使って修理するとき、損害保険の修理見積もりも、やはりメーカーのパーツリストをもとに作成するらしいんですが、実際に部品を発注すると食い違いがあったりして、保険屋さんの見積もりどおりには行かないこともあるのだとか…
7月に、三菱純正パーツを数点取り寄せたのですが、やはり、値上げになっているものがありました。(03年1月に比べて)
CD版のパーツカタログは便利ですが、更新していかないと、うっかり落とし穴があるかもしれませんね。
それにしても高い! 倍額にするこたぁないでしょ!! ね。そー思いませんか?
タイトル: Re: 純正部品の価格
記事No: 6201
投稿日: 2004/09/21(Tue) 21:56
消耗品である程度数の見込めるものはあまり変動が無いのでしょうけど、スタビなんて
一生もの?ですからね普通(~~;)
生産が継続してれば良いのでしょうけど、それもないのであれば小ロット生産、部品代
値上げするしかないのでしょうね。
社外品の強化(中実)タイプだとフロント25000円、リア18000円程度の様です。
中空は数多く折れている実績?があるのでお薦めしません。
タイトル: Re: 純正部品の価格
記事No: 6202
投稿日: 2004/09/21(Tue) 22:36
投稿者: キッジー
こんなに高いなら社外の強化スタビに交換も考えましたが、社外だと自腹なんで諦めました。
今回は、会社の社長が安月給のため哀れんでくれたのか、「修理代は会社のほうで払ってやるからしっかり修理してもらって来い」ということだったんで三菱の部品じゃないと駄目なんですよね。
でも、予定金額をあまり超えると気が引けるな~(-_-)
グロープラグも交換でお願いしましたが、プレート、ハーネスは前のままだったんで「対策品が出てますよね」と聞くと、「はい」と返事しただけで交換するともなんとも返事がないので「無償交換できますよね」と聞くと、「何年式でしたか?あ~、9年もたってると無理ですね~」と言われ、あまり嫌なことは言いたくなかったのですが「無償交換してる人はたくさんいるじゃないですか。これって、闇改修ですか? 1番プラグが壊れてもリコールにならなかったら無償交換してるなんて知らないわけだから、年式が古くなるのは当たり前じゃないですか。」というと、「本社に聞いてみます。」と言ってました。
朝に、販社にSGを持ち込んだ時の話で、夕方までに何の連絡もないところをみると無償交換できるのかな?
タイトル: Re: 純正部品の価格
記事No: 6206
投稿日: 2004/09/22(Wed) 01:18
投稿者: PF8W
kazuhikoさん、みなさん、こん○○は。
> 7月に、三菱純正パーツを数点取り寄せたのですが、やはり、値上げになっているものが>ありました。(03年1月に比べて)
MORIMORIさんの仰るとおり、あまり売れない部品は、値上げされても仕方ないと
思います。置いておく場所代だってかかりますから。ロングは先月で生産中止なので、
これからはなおさら部品代が高くなると思います。
> CD版のパーツカタログは便利ですが、更新していかないと、うっかり落とし穴があるかも>しれませんね。
値段の面から見ると、CAPSのロムも新しいのに更新したほうが良いように思えます。
ただし、生産を中止したSWの場合、実際にはまだ在庫がある部品でも、CAPSでは
「該当なし」となり、部品番号さえ調べられなくなります。いいんだか悪いんだか、
どっちとも言えません。毎回CDロムを入れて使っている人なら、何枚かCAPSの
ロムを持っていてもいいかと思いますが、私はディーラーのようにHDDに入れて、
CDロムを使わずに検索しています。この場合、新しいCDロムを入れてHDDにインストールしてしまうと、古いものに上書きされ、古いデータは消えてしまうのではないかと
心配です。ですので、04-07を持っていますが、あえて03-03からアップしていません。
