タイトル: オーバーフェンダーについて
記事No: 7606
投稿日: 2005/01/11(Tue) 21:23
投稿者: トーマス
今回はじめての書き込みです。
以前にも同じような話があったようですが再度教えてください。
この度一回目の車検を機にオーバーフェンダーを付ける事とにしました。(注文済)
ただショップに取り付けを頼むと工賃もかかるので自分でトライしようと考えています。
そこで教えていただきたいのですが、一人又は+嫁の手を借りて二人での取り付けは大丈夫でしょうか?結構難しそうに思えるのですが・・・
それとビスは前後各何箇所ぐらい必要ですが?経験者の方色々とアドバイスお願いします。
タイトル: Re: オーバーフェンダーについて
記事No: 7608
投稿日: 2005/01/11(Tue) 22:47
Re: オーバーフェンダーについて こんばんは
ビスは一輪あたり5箇所程度(うる憶え)だったと思います。
付属の取り付けビスは木ネジのようなネジ山で、頭の丸く薄いタッピングビスだと思います。()
付属してなければホームセンター等でステンレス製のビスを調達してください。
出来るだけ頭は薄いものが良いです。
OFを車にあてがい、(車体に密着させる事)フェンダー下部のビス穴を開ける個所に印
をしてポンチで位置を決めます。(適当なもので代用すればよいでしょう)
ドリルで取り付けビスの下穴をフェンダーに開けます。
この際、下穴は取り付けビスに応じた適正なサイズで開けてください。
(下穴のサイズ等は取り付け説明書に書かれていると思います)
大きすぎても空転して締まりませんし、逆に小さいと締めこむのが辛いかも知れません。
取り付けの際には、一人がOFを車体へ押し付けておき、一人がビス締めをします。
ポイントは、「密着させて固定する」です。
簡単な作業ですので奥様と是非トライしてみて下さい。
ドリルはホームセンターに安価で売っている充電ドライバにドリルビットを付けたもの
でもフェンダー程度の板圧であればなんとか開くと思います。
(先に細いドリルで下穴を開けてそれから適正サイズで開けた方が位置もずれず無難です)
充電ドライバは結構便利なので一つ入手しておくと良いですよ。
PS:
当然ながらタイヤを外しての作業となりますので安全面にはくれぐれも配慮を。
OFによるかも知れませんが通常は純正フラップは外さないと付かないと思います。
記事No: 7625
投稿日: 2005/01/12(Wed) 21:05
投稿者: トーマス
こんばんわ、MORIMORIさん
どうもありがとうございました。
 もう一点だけ教えてください。
OFを車体に押し付けてOFの穴あけ位置を決定する際、
OFの穴あけ位置から車体側のフェンダーの穴あけ位置まで
うまく合わせる事は簡単に可能ですか?
何かコツでもあるんでしょうかねえ?
記事No: 7627
投稿日: 2005/01/12(Wed) 21:54
> うまく合わせる事は簡単に可能ですか?
> 何かコツでもあるんでしょうかねえ?
あてがって印付けるだけでOKでしょう。
実は 一人でも出来るのではないかなと。以下のような手順でも良いかも知れません。
OFを車体にあてがい、マスキングテープでそこらじゅうをガンガン固定するのです。
ガムテープの方が粘着力あり安心ですが、車体は大丈夫だと思いますが、OFの塗装が
剥がれる可能性があるので使用しない方が無難です。
幅広のマスキングテープを使うと良いかも知れません。
(この際、テープで美味く固定出来る様に、前日にフェンダー(裏側側含め)水ぶきして
おき接着面を綺麗にしておきます。)
それで穴あけ、& ビス止めをすれば良いかも知れません。
ビス止めの際には必ずOFを車体に押し付けながら締めます。
私は、バネ、タイヤ等 足回り交換と同時にOFもショップお任せでやったのであまり
説得力ないのですが、
でもOF取り付けはDIYで十分出来るなと、作業に立会い 見て思いました。
記事No: 7630
投稿日: 2005/01/12(Wed) 23:50
投稿者: まこと_@_山梨
トーマスさん、MORIMORIさん、こんばんは。
> おき接着面を綺麗にしておきます。)
私は一人で取り付けました。
初めは塗装ナシで取り付けましたので、ガムテープで固定し、左手で押さえつけながら
右手で電動ドリルで穴あけし、タッピングビスをねじ込むというやり方です。
決して難しくはありませんでしたよ。
その後、塗装したときにはすでに穴があいてますので、テープなどいらずに取り付け
できました。
電動ドリルを使うときにはあまり強く押し付けないほうがいいです。
穴あけする鉄板の幅が狭いため、ドリルがナナメに当たっているとボディ側に『グリン!』
と、いってしまいます。ちょっと表現が難しいですが、私はこれで3cm程のキズを作って
しまいました。
まぁ、オーバーフェンダーで隠れて見えないところなので、見なかったことにしてますが。
記事No: 7631
投稿日: 2005/01/12(Wed) 23:55
投稿者: ほりやん_@_四国香川
皆さんこん**は。
十分可能です。私は、一人で取り付けました。
コツは、「ドリルビス」を使用する事です。ホームセンターで、7本入り数百円で売ってます。
あとは、電動ドライバーで気持ちよくねじ込むだけです。
これなら、下穴を開ける必要はなくなりますよ。
このねじを使ったら、必ずねじの頭をタッチペンで塗っておいて下さい。じゃないと錆びる鴨…
記事No: 7639
投稿日: 2005/01/13(Thu) 21:38
投稿者: トーマス
皆さん、ご指導ありがとうございます。
何か自分でも出来そうな勇気が沸いてきました(笑)
近々OFが届く予定ですのでがんばってやってみます。
完了しましたら、成功か失敗か報告したいと思います(笑)
