タイトル: 2インチアップ完了しました。
記事No: 7822
投稿日: 2005/01/30(Sun) 22:19
投稿者: まるちゃん_@_飛騨高山
2インチアップ完了しました。 皆さま、毎度~です。
皆さま、過去レスにて2インチアップに関しご伝授頂きありがとうございました。
昨日ようやく、某ショップさんのバラ売り部品にて完了しました。
2アップのキットの様ですが、リヤはそれ以上上がっている様な感じさえうけますが。
何はともあれ、直メを頂き親切に教えて下さった某氏、また掲示版にてご伝授頂いた方々
失礼します。
タイトル: Re: 2インチアップ完了しました。
記事No: 7825
投稿日: 2005/01/31(Mon) 12:17
投稿者: satoyan_@_大阪
まるちゃん_@_飛騨高山さん、大阪のsatoyanです。
いいですね~、2インチUP。私もUPしたいのですが、駐車場が地下で2.1mしかなく、
天井が下がっているのか、床が上がっているのか、奥に行けば行く程低くなっています。
車の置き場所も奥の方なので、2インチUPしたらデリカと天井がキスしそうで諦めています。
UPしたら国道沿いのお店とかファミレスなどに入る時、今まで以上に首をすくめそうですね。
記事No: 7830
投稿日: 2005/01/31(Mon) 21:34
まるちゃん_@_飛騨高山さん、こんばんは。
これでもう、デリカにどっぷり、首までつかってしまいましたね? 楽しんでいらっしゃる様子。
2インチUP、どちら(ショップ)で作業されました?
この程度なら、それほどキャンバーの狂いはないかもしれませんが、一応、アライメントは見ておいたほうがいいかも?(ショップによってはそこまで見てくれないかもしれません)
リフトアップすると、キャンバー(タイヤの取り付け角度)が変わってきます。車を真正面から見ると、ノーマル車高では多少、ハの字になっていますよね。リフトアップすると、タイヤと道路は直角、あるいは逆ハの字になることがあります。
私も、今日は復活したSGの試運転&フロントのアライメント調整。
足回りをばらして、従前とは異なるパーツを組み付けた場合には、同じように装着しても、変わってくるので、しばらく運転していて、ハンドリングや、タイヤの磨耗に気になる点があれば、アライメントは見てもらうといいでしょう。
スライドウインドウ、いいですね!
タイトル: Re: あの件は内緒のはず。
記事No: 7842
投稿日: 2005/02/03(Thu) 19:14
投稿者: まるちゃん_@_飛騨高山
Re: あの件は内緒のはず。 皆さま、毎度~です。
連日の大雪で雪かき三昧の、まるちゃん_@_飛騨高山でごわす。
satoyan_@_大阪さんはじめまして
地下駐車場でリフトアップ出来ないそうですね。
何かいい方法ってないのでしょうか?
ポンプアップでしたっけカスタムカーの雑誌みたく出来ればいいのですが。
kazuhikoさん
SG復帰おめでとうさんです。
また次回何処かでお会い出来るの楽しみにしとります。
> スライドウインドウ、いいですね!
この件は内緒のはず、
Pちゃんに突っ込まれます。
記事No: 7845
投稿日: 2005/02/04(Fri) 08:29
投稿者: DAN
H10年 SG JASPERに乗っています
下記の件、気になったので…
> > スライドウインドウ、いいですね!
> この件は内緒のはず、
> Pちゃんに突っ込まれます。
どのように細工をされたのでしょうか?
何度か、ウインドウが開けばと感じたもので
よろしければ、内緒といわず教えて頂ければと思います
ちなみに、うちのSGは昨日バッテリーが上がってしまいました、
見てもらった結果、1つが死んでいる?(寒冷地使用)との事で
少しの間、騙し騙し乗ろうと思います…
タイトル: バッテリー上がり
記事No: 7856
投稿日: 2005/02/05(Sat) 01:05
> 少しの間、騙し騙し乗ろうと思います…
寒冷地仕様のバッテリー(2機搭載)が、片方駄目になってしまったんですか?
バッテリーは、2つとも同じ時期に積んだものなのかどうかわかりませんが、(新品を同時に積んでも寿命には個体差があるかも) このままだと、生きているほうも死んでしまいます。
バッテリーに充電された電気は、水と同じように、高いほうから低いほうへ流れるという性質があります。
仮に、片方13V、もう一方が11Vしかなかったとしたら…
13Vのバッテリーは、11Vのバッテリーに電気を引っ張られてしまい、常に充電不足の状態に陥ってしまいます。
こういう状態だと、そんなに長くは持たないでしょう。
ちょっと高額な出費になってしまいますが、新しいバッテリーに積み替えるときには、2台とも新品を積みましょう。片方新品、もう一方中古というような使い方は、かえって寿命を短くしてしまいます。
タイトル: Re: 簡単でした。
記事No: 7872
投稿日: 2005/02/05(Sat) 08:33
投稿者: まるちゃん_@_飛騨高山
Re: 簡単でした。 はじめましてDANさん
まるちゃん_@_飛騨高山でごわす。
> > > スライドウインドウ、いいですね!
> どのように細工をされたのでしょうか?
内容的には、スペースギアのカーゴ(商用車)の部品の移植です。
ほとんどボルトオン(クリップ止めです。)なんで簡単でした。
私的には、何が一番難しいかと言うと、カッティングシート張りが一番の難関でした。
あとは、根気さえあれば。
関連のHPは、愛知のまさるさん・北海道のやまさんがやってみえます。
まさるさんのHPはこちらから
http://www.40.tok2.com/home/masaru48204/
DELICAの部屋→スペースギア→スライドウインドー
値段的な事も今年初めのこちらのBBSにて出ております、ご参考までに。
> 少しの間、騙し騙し乗ろうと思います…
当方も昨年バッテリィー交換しました。ターミナルが二個の奴ですが、電装屋で直に買いまして、15000円程でした。
現在は、サブちゃんも追加しとりますが、与作は歌いませんよ。
本日は、雪の中、長野県松本まで部品の買出しに行ってきます。ワクワク。
タイトル: Re: 簡単でした。
記事No: 7879
投稿日: 2005/02/05(Sat) 21:10
投稿者: DAN
kazuhikoさん、まるちゃんさん早速のお返事ありがとうございます
kazuhikoさんは、現在大変のようで…そんな中親切なアドバスありがとうございました
アドバイス通り今日も掛かりにくく…で、仕事はあるはで、しぶしぶABに持って行ってもらいました
3万6千円…、まるちゃんさんの返事を早く見るのでした…後悔です
また、スライドウィンドーですが、ホームページ調べたのですがたどりつけませんでした
よかったら、よろしくお願いします
タイトル: Re: すいません。
記事No: 7881
投稿日: 2005/02/05(Sat) 23:25
投稿者: まるちゃん_@_飛騨高山
DANさんこんばんは、
まるちゃん_@_飛騨高山でごわす。
> よかったら、よろしくお願いします
エッ、購入されましたか?
すいませんアド間違えていた鴨しれません。
えっと、こちらの管理人様のトップページのメニューの相互リンクからアクセスしてみて下さい。
「まさる。」ん家 さんです。
なかなか、スんゴイDIYされていていつも感心しています。フロントアンダーカメラはいいですね。
その上に、やまさんのリンクもあります。
ユーロテールを改造されとりました。
色々と検索しましたが、カーゴの車体すらでていませんで・・・
純正の網戸は出ていましたよ。
過去BBSで、いちびりぃ~氏がお持ちだと言う事でしたが、その時点で引き合いもありましたが、一度御確認されては如何でしょうか。
それと私の取り付けが悪いのか、左側のスライドは、スライドドアのパッキンが振動を吸収してくれるので問題もないようですが、右側はボディーに直付けの為か、振動が大きいです。
左の固定されたスライドウインドーの固定クリップは6個と10個の2種類があるとの事(販社談)でした。もし付けられる場合は、もしやの事も考えて10個付けられる方が無難かもしれませんね。
クリップ1個が100円です。
長々すいません、失礼します。
タイトル: Re: すいません。
記事No: 7883
投稿日: 2005/02/06(Sun) 08:29
投稿者: DAN
まるちゃんさん、お手数をかけましした
スライドドア、複雑そうですね…
どちらにしても、バッテリで予算を使ったので、もう少し先になりそうです
ありがとうございました
タイトル: Re: さん付けはいりませぬ
記事No: 7884
投稿日: 2005/02/06(Sun) 08:42
投稿者: まるちゃん_@_飛騨高山
こんにちはDANさん
> まるちゃんさん、お手数をかけましした
> スライドドア、複雑そうですね…
> ありがとうございました
まるちゃんで構いません。さんと付けられると、少し恥ずかしいんで。
上記の大先輩の方々の他に、IDFRのBBSにもお1人装着されていました。
スペースギア→カーゴ仕様にされている方もみえましたよ。
では、今後も宜しくです。
