タイトル: 足回りについて。
記事No: 8089
投稿日: 2005/02/19(Sat) 23:17
投稿者: 白シャモ初心者
 皆さん初めまして、昨年スペースギアのシャモニーV6・3000を購入したばかりの、山梨の白シャモ初心者と申します、宜しくお願いします。
私は、子供を乗せて高速を使う機会が多いため、デリカ酔い、風などの横揺れを軽減するのに、車高は上げずに足回りを換えたいと考えていますが、何分当方の地元には4駆ショップ等が無いので、是非この場でご教授お願いしたいと思い書き込みいたしました。
今現在純正タイヤにロデオドライブ15インチ、オフセット+30を履いてツライチ位です。これを8J-16±0位のホイルに235-70-16辺りのタイヤで、エルフォードオーバーフェンダー(前30mm、後20mm)を付けランチョのサスペンションを入れたいと考えております。この場合まだ車が新しいのでフェンダー内を加工するには抵抗があるのですが、接触する位置は加工するとしても見た目重視で綺麗に収まるものでしょうか?
やっぱり2インチ位はアップした方が良いのでしょうか?皆様宜しくお願いいたします。
タイトル: Re: 足回りについて。
記事No: 8090
投稿日: 2005/02/20(Sun) 09:38
投稿者: 汁雄
個体差が有りますので、タイヤハウス内の接触度合いは入れてみないと判らないです。
(このサイズですと、フロントフェンダー内の後部が微妙な所か?)
ただ、フェンダー内を加工すると修暦有(事故車)となり査定が下がる可能性が有りますし、オーバーフェンダー装着による構造変更(記載事項変更)で車検を受け直ししなければなりません。パーツ代の他に車検代が10万円以上掛るのですから、あと1万円位追加してコイルスペーサーを使っての車高アップをされた方が精神的によろしいかと・・・
タイトル: Re: まずはショック
記事No: 8092
投稿日: 2005/02/20(Sun) 10:08
こんにちは
「デリカ酔い」防止でしたら現状のショックをビルシュタインへ交換するのをお薦めします。
私は車高車幅を変更する前はまずこの仕様でしたが一番良かったです。
https://com.sgd4.com/mem/bil/
次回車検の際に上げたり広げたりが良いかも知れません。
(汁雄さんもコメントされておりますが 構造変更が伴いますので。)
タイトル: Re: まずはショック
記事No: 8093
投稿日: 2005/02/20(Sun) 14:11
投稿者: 白シャモ初心者
汁雄さん、 MORIMORIさん 早速のお返事有り難うございます。
事故車扱いや構造変更をしなければならないのですね。今の時点で車検を受け直す訳にもいかないので、とりあえずサスからという事でランチョと思いましたが、「ビルシュタインあつまれ~」を拝見して少し気持ちが動いています。何せ予算をなるべく抑えたいものでランチョという判断にしてしまいました。早速大蔵省と相談したいと思います。ありがとうございました。
タイトル: Re: まずはショック
記事No: 8095
投稿日: 2005/02/20(Sun) 18:59
投稿者: 大智丸
こんにちは。大智丸_@_埼玉です。
自分もビルシュタインで、デリカ酔いを無くしたいと思っています。
一ヶ月前にショップへ注文していますが、バックオーダー状態で
いつ入るかも未だにわかっていません。
まだまだ先でしょうね。
では・・・・・・・・・・・・・・・・・・
タイトル: そーなんですか。
記事No: 8096
投稿日: 2005/02/20(Sun) 20:36
投稿者: 白シャモ初心者
大智丸_@_埼玉さん こんばんは、山梨の白シャモ初心者です。
> いつ入るかも未だにわかっていません。
ビルとはそんなに貴重な部品なんですか?はたまたそれほど良い!
でも山梨では専門ショップが無いので難しいかも、。後は通販か、オークションか・・・
それと私は、川に下りる機会も多いのですが、そういう場合もビルで大丈夫ですかね?
タイトル: ショップがないなら...
記事No: 8192
投稿日: 2005/02/24(Thu) 11:57
投稿者: rpt_@_名古屋
白シャモ初心者さん,皆さんこんにちは.rpt_@_名古屋(2001年式白シャモD)と申します.
私も仲間に入れてください!
 さて,私も80,000kmを超えたSGに1月末にビルシュタインを装着しました(morimoriさんの頁に掲載されたのを自慢しています).足下がかなりしっかりした印象を持っています.詳しいことはよく分かりませんが,高速道路での車線変更なんかはスムーズになったと実感できています.また,小さな踏み切りを横切る際に大きく振れていた車体が足下だけで反応していることも実感できています.
 ショップがないならディーラーに相談しては如何でしょうか?
 私のSGは北九州市で購入しました.3年前から愛知県住いです.転居後,知り合いがいないので何でもかんでもディーラーに相談です.近隣のディーラーは実に良くしてくれています.
 ショックを交換する際もディーラーに,「黄色い帽子で工賃25,000円~と言われたけど,高いの?安いの?」と尋ねたところ「ウチにやらせてください.工賃は12,500円で結構です」と言われ即決しました.バランスをとる?とか,○○を調整する?とか,よく分かりませんでしたが,1日預けて84,000円で仕上がってきました(ショックは1割引程度ですね).これが高いのか,安いのかは分かりませんが,本人満足していますので安心してください.但し,ショックの取り寄せに10日ほどかかったように記憶しています.
 参考になればいいのですが...
 お邪魔しました! 皆さんの書き込み参考にさせて頂いています.これからもどうぞよろしくお願い致します.
タイトル: Re: ショップがないなら...
記事No: 8193
投稿日: 2005/02/24(Thu) 12:54
rpt_@_名古屋 さん、こんにちは。
具体的な価格有難かったです。
私はディーラーから見積を貰ってたのですが、それが高いのか安いのか判らずまた、一番
大きな要因である大蔵大臣のご機嫌良い時を見計らっていたのでダンパー抜けたままにな
っています。
都内某ディーラーにてメーカー毎の価格を出して貰いました。
ランチョ RS9000X     ¥43,500
ビルシュタイン          ¥61,200
KYB(カヤバ)NEW SR SPL  ¥22,400
純正                ¥30,800
工賃               ¥20,000
適正なお値段のようで安心しました。
今年になってから会社の車とSGの運転席をレカロに換えたばかりなので大蔵大臣の
許可を得易いカヤバにしようかと思ってます。本当はビルが欲しい!
記事No: 8199
投稿日: 2005/02/24(Thu) 22:11
投稿者: rpt_@_名古屋
歪さん こんばんは.
> 具体的な価格有難かったです。
 それは嬉しい.お役に立てて,とても嬉しい.
 歪さんのデータからしても,私の買い物もそれほど見当はずれではなかったようです.
 まぁ,本人満足してますから...
 白シャモ初心者さんのツリーを脱線させても申し訳ないので,この辺で.
 今後とも,どうぞ宜しくお願いします.
タイトル: Re: 底値?48,500円
記事No: 8201
投稿日: 2005/02/24(Thu) 22:29
話題が変わって行くのはごくごく自然な事です。
脱線おおいに結構、ジャンジャンバリバリ書いていただいて結構ですよ。
ショックの交換はナットが緩めれれば、そう難しくありませんのでご自身で作業され
るのも一つの手ですね。
一段と愛着がわく事と思います。
近くなら交換作業お手伝いできるのですが・・・。
私が最初に交換した当時は4WDショップでショック8万+工賃だったような気がします。
参考迄価格の方検索してみたのですが。
スペースギア用ビルシュタインの新品底値は ヤフオクで 48,500円でした。
タイトル: DIY
記事No: 8206
投稿日: 2005/02/24(Thu) 23:14
投稿者: 白シャモ初心者
MORIMORIさん、みなさんこんばんは。
rpt_@_名古屋さんはじめまして、何をおっしゃいます。私が皆さんに教えて頂いているのですから気にしないで下さい。・・・
> るのも一つの手ですね。
> 一段と愛着がわく事と思います。
そうなんですか?MORIMORIさんのページを参考にやってみようかな~。でもすごく大変そうですね。
実は先日、子供のために最近流行のフリップダウンTVを付けてみたんです。
その時は苦労しましたが、今では凄く愛着がわき、何よりも自分でやったという達成感みたいなものを感じました。足回りも本当は自分でできればそれにこしたことはないのですが。
工賃を考えると・・・
タイトル: Re: DIY
記事No: 8208
投稿日: 2005/02/25(Fri) 00:18
Re: DIY 白シャモ初心者さぁ~ん
私、ちょっと前にフリップダウンモニターを買ってあったのですが、色々忙しいことが
あって今週末やっと取り付けるのです。
リア天井の一番前、中央に高級グレードだと何かが取り付くらしい窪みの辺に付けよう
と考えています。配線は助手席側ピラー部から通す予定です。
こうすれば良いとかアドバイスありましたら宜しくお願いします。
DVDに録画したTVからの映像を見る為に6.5インチですが、わざわざ4:3画面を
探しました。米国の通販で送料入れて$301.62(33,000円位?)でした。
またモニターフェチと言われるのでMORIMORIさんには内緒!
タイトル: Re: DIY
記事No: 8212
投稿日: 2005/02/25(Fri) 17:43
投稿者: 白シャモ初心者
歪さん お世話になります。
私の付けたフリップダウンモニターは8インチの電動で開閉するやつなんですが、取付キッ
トたる物が一切付いていなく非常に難儀しました。取付は、ルームランプのステーに直接長
めのタッピングビスで共締めしてしまいました。配線は歪さんと同様助手席ピラーから針金
で天井裏に通し、一応自分なりに満足したできだと思います。モニターと天井内張の間に
は、後々の事を考え隙間テープというスポンジを挟んでおきました。
苦労したけど子供達が大喜びでDVD鑑賞をしているのを見てホッとしました。
何も参考になりませんが、こんな感じです。
タイトル: Re: DIY
記事No: 8217
投稿日: 2005/02/25(Fri) 22:49
白シャモ初心者さん、お手数をお掛けしました。
電動タイプとは豪華ですね。
> 取付は、ルームランプのステーに直接長めのタッピングビス
わたしは2列目シート上の蛍光灯の前に付けるつもりです。
先ほどちょっと天井の端を外して覗いてみましたが結構苦労しそうです。
タイトル: Did It Myself
記事No: 8223
投稿日: 2005/02/26(Sat) 22:15
Did It Myself 今日の作業はここまで。
上を向いて何かを取り付ける作業は首・肩が痛くなります。
タイトル: Re: Did It Myself
記事No: 8224
投稿日: 2005/02/27(Sun) 01:47
投稿者: 白シャモ初心者
歪さんこんばんは。というかもうすぐ朝ですか?
私のモニターが昨日から調子が悪くなり、映像が映らなくなると言う現象が出て、今日は一日からかってみましたが、どうもモニターの故障のようなので外してしまいました。
しかし、子供にどうしてもモニターを付けろと言われ、先程ヤフーオークションでまたまた
8インチモニターを買ってしまいました。安物買いの銭失いですね!
言い忘れましたが、私のモニター取付位置もセカンドシートのルームランプの上ですが、シャモニーのため 歪さんのより後方です。
PS 配線を屋根裏に通す度に手が血だらけになるのは私だけでしょうか?
記事No: 8225
投稿日: 2005/02/27(Sun) 02:16
Re: Did It Myself 白シャモ初心者さん、おはよう御座います。
ご愁傷様です。
何と、私も会社のシルフイ用に昨夜米国のお店へ8インチ注文してしまいました。
先方より返事のメールはまだ来てないので・・・無事入手出来ればいいのですけど。
シルフイは鉄板がカッターナイフみたいに薄いので文字通り血だらけになりましたが
SGでは出血の記憶がないのですけど。
通線する時、建築現場の電気工事屋みたいに先に針金を通して、その針金に電線を
ビニールテープで巻きつけて針金を引っ張れば怪我しなくて済むと思います。
私は洗濯屋のハンガーをペンチで切って使っています。
記事No: 8235
投稿日: 2005/02/28(Mon) 06:03
投稿者: まるちゃん_@_飛騨高山
Re: Did It Myself 白シャモ初心者さん、歪さん毎度~
当方も、お二人のレス見て昨年購入していた7インチワイドようやく取り付け完了しました。
また、ポータブルDVDプレーヤーも取り付けしました。
これで、長距離は静かになるかな~。
記事No: 8238
投稿日: 2005/02/28(Mon) 09:09
Re: Did It Myself まるちゃん_@_飛騨高山さん、どーもー。
上手く付いてますね。どうやって取り付けてあるのかなー。
今後取り付けられる方の為に私の失敗談をご参考までに。
色の選択:何も考えずに買ってしまいましたが、白っぽい内装ですから黒ではなくシルバー
やアイボリー系の筐体のものを選べば良かった。
取り付け:前の方の天井は傾斜しているので鉄のブラケットが水平に取り付けてないので
筐体が長さ方向に引っ張られモニターのストッパーが効かなくなり、いつもモニターは
開いた状態になっています。
合板にレザーなどを貼ったものを先に天井に取り付けてから筐体を付けると見た目も良く
なり、しっかり固定できると思います。
合板にスタッドを立てておいて、先に合板へ筐体を付けてから天井に取り付けた方が施工
性は良いかも。
この位置でルームミラーには殆ど影響はありません。ミラーの中で探さないとモニターは
見えません。
誰が観る:これが最大の問題点。我が家の子供達はもう一緒に行動して呉れないので夫婦
二人のツーシーターと化していて後席には誰も乗ってないのです。
記事No: 8271
投稿日: 2005/03/01(Tue) 06:00
投稿者: まるちゃん_@_飛騨高山
歪さん、毎度~
後続車用、モニタ~?
記事No: 8334
投稿日: 2005/03/05(Sat) 15:27
Re: Did It Myself 台座と天井の間にナットを追加して台座を締めすぎないようにしてみたらモニターは
ちゃんと閉じるようになりました。
今年のF1が開幕し予選一日目の放送を録画したものを見てたら寝てしまいました。
こんな良いお天気の日にドライブにも行かず休日を無駄にしてしまったと後悔。
記事No: 8249
投稿日: 2005/02/28(Mon) 21:19
投稿者: 白シャモ初心者
まるちゃん_@_飛騨高山さん こんばんは。
実に綺麗に付いていますね。どうやってるのかな~ 以前私はセカンドシートのアシストグ
リップを利用して8インチのモニターを付けていましたが、やっぱり位置が悪く見づらか
ったようです。それで今のフリップダウンにしたんですが、前書き込みのように映像が映ら
ないというトラブルが発生し再落札です。
> これで、長距離は静かになるかな~。
これがあると無いとでは全然子供達の静かさが違いますよね~
記事No: 8299
投稿日: 2005/03/03(Thu) 11:23
投稿者: rpt_@_名古屋
Re: Did It Myself  皆さんこんにちは,rpt_@_名古屋です.
 皆さんの書き込みに触発されて?モニターを購入しました.
 初歩的な質問で恐縮ですがちょっと教えて頂けませんか.
 モニタ本体の配線は端子が付いていて車内の引き回しだけで解決しそうです.電源を確保し,アースすればいいと思っています.
 質問はルームランプの配線です.写真のように3本のコードが付いておりますが,車体ルームランプの配線との接続方法をご教授願えませんか? ルームランプをバラしてみれば分かるかなぁ? アドバイス頂けたら助かります.
 2001年式 白シャモ2800D ハイルーフです.どうぞよろしくお願い致します.
記事No: 8301
投稿日: 2005/03/03(Thu) 13:29
投稿者: 白シャモ初心者
Re: Did It Myself rpt_@_名古屋さん こんにちは。
私のスペースギア(H15シャモニー)のルームランプ配線は赤と緑の2本でした。
赤は常時電源、緑はスライドドアが閉まると電流が流れるようです。
私は、2台フリップダウンモニターを取り付けしましたが、その内の一台が確か3本照明用の電源が付いている物だったと思います。それもスライドドアの連動はできたのですが、強制点灯はできませんでした。どうもみなさん加工をしているようです。
http://www.presage.info/imgbbs/imgbbs.cgi?num=48 ここを見てみては如何でしょうか?
あと、フリップダウンモニターで検索すればかなりヒントが見つかると思いますよ。
という事で、今日取付が完了したばかりのフリップダウンモニターです。
記事No: 8302
投稿日: 2005/03/03(Thu) 15:52
投稿者: rpt_@_名古屋
 白シャモ初心者さん こんにちは!
 早速のコメントありがとうございます.
 拝見しました.実に美しい! あこがれです.
 ウチのルームランプバラの配線も赤と緑でした.赤が常時電源,緑がドア連動ですね.分かりました.
 モニタの配線とルームランプの配線と遊んでいましたら....ヒューズを買いに行きました.
 ルームのヒューズが飛ぶとドアロックもできないんですね.駐車場で4箇所の鍵を手でかけて買い物しました.
 ところで.
 ご紹介頂い,ありがとうございます.覗いてみました.
 そこでも話題になっていましたが,白シャモ初心者さんはルーフへの固定をどうされているのですか?
 小生はセカンドルームランプのネジを利用して台座を取り付けてと考えておりましたが,それではモニタが後方過ぎる.白シャモ初心者さんと同じ位置が理想なのですが,台座を固定する相手がいなくて困っていました.屋根裏には何か秘密があるのでしょうか? 毎度,毎度,お願いばかりで申し訳ないのですが,アドバイス頂ければ助かります.
 それとは別に...欲張って10.4インチモニタを購入したので,ルームランプとの干渉も解決しなくては.
 この際,ルームランプにはご隠居頂こうかとも考えています(笑).
 それでは,どうぞよろしくお願い致します.
記事No: 8305
投稿日: 2005/03/03(Thu) 22:46
投稿者: 白シャモ初心者
rpt_@_名古屋さんこんばんは。
私のモニターはルームランプの配線が無くモニター電源と一緒だったので、
1、既存のルームランプステーを使いモニターを取付、他にルームランプを設ける。
2、ルームランプはそのままでモニターをその前方に付ける。
考えた結果上記の選択肢だけでしたので、なるべくセカンドシートでも観られるように2にしました。取付はルームランプからかまぼこの板位の木ぎれを入れ、天井内張とモニター台座とで挟みこんでいます。rpt_@_名古屋さんのモニターは10インチと大きいので、ルームランプ位置までくるかと思います。モニターにランプが付いていますので(暗い!)問題なくこの方法でいけるかと?
あと、配線を天井裏に通すのに若干大きめの穴を開けなければならないのが考え所ですが・・・
記事No: 8311
投稿日: 2005/03/04(Fri) 09:17
rpt_@_名古屋さん、おはよう御座います。
天井はボール紙のようなもので出来ていますので通線用の穴などはカッターナイフで切れ
ますが、綺麗にあけたい時はコンパスのような円切りカッターを使うと良いと思います。
電気ドリルだと勢い余って屋根に穴あけたら大変。と言うほど力入れなくても穴あきます。
そんな天井ですから何か補強を入れておかないと極端な場合、振動でビスがズボッと抜け
てモニターが落下してしまう恐れがあります。
天井裏の補強は私の場合、自動用品のコーナーによく置いてある鉄の平板に細長い穴がい
くつもあけてある物を二枚用意しましたが、中央部に空調の仕掛けがあって天井裏が平ら
でなかったので上手く使えず、前寄りのビスはワッシャをかませているだけです。
10.4インチだと重量もあると思いますので、100円ショップの下敷きとか物差しな
ど代用したら安価にあがるかも。
今回、皆さんの写真を拝見するとクリスタルライトルーフ付きの私のとは違う平らな天井
のようです。そしたら天井裏に空調の仕掛けはないかも知れませんね。
ビスは絞込む時に横からペンチで挟み易いよう頭が皿や鍋でなく六角の物を使用しました。
私の6.5インチでも余り余裕がないのですが、10.4インチだとルームランプに乗っ
かってしまうでしょうね。ルームランプを撤去したらメクラ蓋も必要になって暫く工作を
楽しめますね。
今日の東京は雪が降っていて会社の乗用車で出勤したのですが、レインボーブリッジを
渡ったあとの下り右コーナーは何台か滑った轍が残っていて怖い思いをしました。
記事No: 8313
投稿日: 2005/03/04(Fri) 09:55
投稿者: rpt_@_名古屋
歪さん,おはようございます.
 コメントありがとうございます.
> ど代用したら安価にあがるかも。
> 楽しめますね。
 思いは巡っています.どうせルームランプとかぶるなら,メクラ蓋ではなくモニタ本体(基台)を延長してLEDでも仕込めないか.どうせルームランプとかぶるなら,ルームランプ取り付け用の穴を利用して鉄のステーを内部に仕込めないか.ステー固定の相棒は...? 一度内張めくって内部を確認する必要がある??? むしろこの思考過程を楽しんでいるこの頃です.どうなりますやら...
 今朝の名古屋は雨です.すでに空は明るさを取り戻し始めています.
 東京の大雪,ニュースで拝見しました.運転,呉々もお気をつけ下さい.
 ありがとうございました.またヨロシクです.
タイトル: ちょっと安直? my flip down(報告)
記事No: 8736
投稿日: 2005/04/06(Wed) 12:38
投稿者: rpt_@_名古屋
 みなさん,こんにちは.rpt_@_名古屋です.
 みなさんのコメントを基にいろいろと思いを巡らせましたが,結局こうなりましたことを報告いたします(写真).最終的にはバラしてモニターだけの採用です.やっぱり,10.4インチはデカかった.重さにも不安があったので車内の穴を捜し,たどり着いたのがここです.
 市販の40cmの金具は,サンバイザー取り付け位置とピッタリで全く無加工でOKでした.
 サンバイザーを外すと,上手い具合に直径3cmほどの穴も空いており,配線もそこからピラーに通しました.
 取り付けて初めて気が付いたのですが,運転中この部分ってほとんど死角なんですね.特に不自由なく運転できています(法規上マズイのだろうか?).
 みなさんのように綺麗な仕上がりではありませんが,機能は果たしますので子供には喜んでもらえました.
 でも,画面が近すぎるので「助手席には乗らない」と...
 お粗末な出来で決して公開に値しないとは思いますが,沢山のご助言に対し感謝を込めて報告いたします.
 特に,まるちゃん_@_飛騨高山さん,歪さん,白シャモ初心者さん,ありがとうございました.
 今後とも,どうぞよろしくお願いします.
タイトル: Re: ちょっと安直? my flip down(報告)
記事No: 8738
投稿日: 2005/04/06(Wed) 20:24
投稿者: まるちゃん_@_飛騨高山
Re: ちょっと安直? my flip down(報告) 毎度~
rpt_@_名古屋さん。
まるちゃん_@_飛騨高山です。 泣)
モニターフェチさんも食いついて来ると思います。
この部分てのは、なかなかいいんですよね。
運転中TVがつきっ放しでも意外や意外運転の邪魔にもならずとてもいい場所なんですよね。
また、近からず遠からずで夜間の眩しさも遮れます。
1番の利点は、この位置ですと、TVを見る方向に可愛い女の子の運転している車が停車すると、停車中TVを見ているフリして、朝から「ラッキー」なんて・・・
なにはともあれとってもナイスだと思います。
(今、モニターの奥の入札金額ゼロひとつ間違えて入札してしまいました。わぁ~ぉ、ガ~ン。)
記事No: 8741
投稿日: 2005/04/06(Wed) 23:35
皆様、こんばんわ。
rpt_@_名古屋さん、レポート有難う御座います。
サンバイザーの位置だと画面に陽が当たらないので昼間でも見易いでしょうね。
無視!無視!無視!そう簡単に食いつかないぞ!
まるちゃん_@_飛騨高山さんも立派なモニターフェチでんがな。
> 法規上マズイのだろうか?)
運転中の携帯電話の使用が出来なくなると同時にTVとか大音量のカーステも取り締まり
の対象になると新聞で読んだので運転席付近への設置はマズイのかなと思います。
普段は街路灯がある所を走ってるので気がつきませんでしたが、道路照明のない真っ暗な
東北自動車道を走った時にモニターが意外に眩しいのに気が付きましたし、ここで皆さん
がヘッドライトの光量アップをされている理由が良く判りました。
あのね、普通そんな所にモニターがあるとは思わないのでモロ女の子見てると思われて
ますよ。間違いない!
同感です。
誰か他の人も釣られて間違えてくれたらイイのにね。御無事をお祈り致します。
記事No: 8312
投稿日: 2005/03/04(Fri) 09:22
投稿者: rpt_@_名古屋
Re: Did It Myself 白シャモ初心者さん,おはようございます.
 「天井裏の秘密」情報ありがとうございます.天井内張の強度に不安があったのですが勇気が出ました.
 確かに暗いですね.直結してみましたが悲しいほど暗い感じでした.まともにつけるとルームランプも無くなりますので,何か工夫してみます.考えは巡るのですが... 何時になるやら...
 ところで,現行の我が家のDVDシアターです(笑).肘掛とパソコン底部にベルクロ貼り付け脱着可能です.転がっていた外付けスピーカーとパソコンにインバーターで電源供給して... あまりにも安直?
 脱線ゴメンナサイ.おかげさまで台座の固定はできそうです.後は配置とランプの確保考えます.
 どうもありがとうございました.今後ともよろしくお願い致します.
タイトル: Re: DIY
記事No: 8268
投稿日: 2005/03/01(Tue) 04:38
投稿者: まるちゃん_@_飛騨高山
Re: DIY 白シャモ初心者さん、歪さん毎度~
取り付けの金具は、バックス等に販売されているテレビ・ステーです。
もちろん、これもあるお方のパクリですが。
そのお方とは、めちゃ肉のhideさんの小技から、またパクリました。
いつも、お世話になります。
使わない時は、逆フリップになります。
取り付けに関しては、リヤエアコンパネルの下の斜めの部分に、2箇所穴開け、内装内のボルトの所に、転がっていたCDチェンジャーのマウントのプラで固定です。
配線は、左ピラーに格納してスッキリっす。
タイトル: Re: DIY
記事No: 8281
投稿日: 2005/03/01(Tue) 22:34
まるちゃん_@_飛騨高山さん、どもー。
これが探しても判らなかったのですよ。
ホームセンターで自在丁番みたいなのは見つけて買ってあるのですけど。
今度は"先行車用のモニター"でも付けてみるかな。
いよいよモニターフェチ!
タイトル: Re: DIY
記事No: 8286
投稿日: 2005/03/02(Wed) 04:50
投稿者: まるちゃん_@_飛騨高山
歪さん、毎度~、
> これが探しても判らなかったのですよ。
ヤ○ーなんかには、よく出ていますよ。
ちなみに、メーカーは、愛知県のヤックという会社です。
http://www.yacjp.co.jp
> いよいよモニターフェチ!
前の車は、バックミラーで見るのかな~。
タイトル: ゲゲゲッ!
記事No: 8207
投稿日: 2005/02/24(Thu) 23:20
投稿者: rpt_@_名古屋
morimoriさん こんばんは! お邪魔しています.
 では,お言葉に甘えて.
 有難いお言葉感謝です.
 北九州にいた頃は,何でもかんでも自分でしていました.釣り仲間のスクラップ屋さんや先輩の工場,我が物顔で使っていたのですが...
> 参考迄価格の方検索してみたのですが。
 うう~ぅん! これはちょっとショック!
 デモまぁ,ヨカですたい! 満足してますから...(ちょっと弱気)
 今後とも,どうぞ宜しくお願いします.
タイトル: あはっ・・・(ビルシュタインショック)
記事No: 8273
投稿日: 2005/03/01(Tue) 09:46
投稿者: Ryui_@_千葉
Ryui_@_千葉です
> > 参考迄価格の方検索してみたのですが。
 ↑落としちゃいました・・・
  入荷待ちと言うことですが、さてどーなることでせふ・・・
記事No: 8789
投稿日: 2005/04/11(Mon) 02:38
投稿者: tamtam_@_世田谷
歪さん、 MORIMORIさん、はじめまして
いつもいろいろな記事を興味深く拝見しています。
読んで楽しむだけでは物足りず暮れにはなんとかHID を取り付けました。
あまりの明るさと走りやすさから足回りも換える決心をしました。
さすがに自分で換える自信がないので近くのディーラーに相談したら「社外品の取り付けはやらない」とのこと、ずーーとお店探しをしていました。
ビルシュタインも欠品中なので・・・
そこにこの記事
> ビルシュタイン          ¥61,200
> 純正                ¥30,800
> 工賃               ¥20,000
都内のディーラーでも交換してくれるところがあるんだーと驚いています。
近くならぜひ利用したいので教えてください。
記事No: 8791
投稿日: 2005/04/11(Mon) 10:26
投稿者: Ryui_@_千葉 (PD4W)
tamtam_@_世田谷さん こんにちは
 以前(私がまだ若かった20年近く前)はそうでしたが、その後保安基準(かな?)が
 見直されてショックの交換車でも車検を通せるようになってからはディーラー対応を
 断られたことはないですねぇ。(私は)
 ちなみに、一ヶ月くらい前にディーラーにビルの取り付け見積を依頼しましたら、
 ちゃんと金額が出てきましたよ。
 飛び込み初見のお客さんだと敬遠されるのかな?
 世田谷はどのあたりですか?
記事No: 8793
投稿日: 2005/04/11(Mon) 18:18
投稿者: tamtam_@_世田谷
Ryui_@_千葉さん こんにちは
>  世田谷はどのあたりですか?
購入、メンテナンス、担当もまだ替わっていません。相談したのもその担当者に・・・
東名降りてすぐの環8沿い、世田谷営業所です。
千葉やそれこそ埼玉ではオリジナル部品まで扱っているようですね。
今候補を絞り込んで環8練馬のそばか厚木あたりのお店を検討しています。・・遠いいな
記事No: 8804
投稿日: 2005/04/12(Tue) 16:21
tamtam_@_世田谷さんこんにちは
> >  世田谷はどのあたりですか?
 と、いうことは、東京三菱自動車販売 ですねぇ。。。。
 そんなに細かいことを言わないとこなんだけどなぁ。。しばらく行かないうちに
 変わっちゃったのかな?
 その近辺でしたら、そこの他にもいいディーラーありますよ。
 ・・って、ここで書いても良いのかなぁ?
記事No: 8805
投稿日: 2005/04/12(Tue) 18:40
投稿者: tamtam_@_世田谷
Ryui_@_千葉さんこんにちは
>  ・・って、ここで書いても良いのかなぁ?
教えてください。
今乗ってる3000V6の前、2400を多摩堤営業所で購入して
統廃合でなくなった千歳台も時々出入りしていましたけど・・・
歪さんが都内で見積もりが取れたというので興味あります。
記事No: 8843
投稿日: 2005/04/15(Fri) 11:31
> >  ・・って、ここで書いても良いのかなぁ?
> 教えてください。
 では、私にDMください。
 このメールに非公開でメールアドレスを入れてありますので、MORIMORIさんに連絡を
 とって、教えてもらってください。
 よろしくお願いいたします。>MORIMORI さん
記事No: 8847
投稿日: 2005/04/15(Fri) 20:22
投稿者: tamtam_@_世田谷
MORIMORI さん こんばんは
>  では、私にDMください。
>  とって、教えてもらってください。
お忙しいと思いますがよろしくお願いします。
記事No: 8855
投稿日: 2005/04/16(Sat) 16:41
tamtam_@_世田谷さん、始めまして。
ごめんなさい、このスレ余りに長くて見落としてました。
私がSGを購入したのは○区にある○三菱自動車で、購入した時の営業マンは随分前に
辞めてますが、サービスのフロントの若い人がとても感じの良い人なので安心して車検
やメンテもずーっとお任せで面倒見て貰ってます。
色々出費があってショックの件は放置してましたが、先日そのフロントの人からショック
の見積もりどーでしたかと電話を頂き、そこで働くサービスマンが新車のSGを買って
ショックを替えた話しなど聞かせてくれました。
こーいう"好き者"がサービスやってるんだなぁと思ったしだいです。
・・・かなりの余談にて失礼しました。
記事No: 8862
投稿日: 2005/04/17(Sun) 01:43
投稿者: tamtam_@_世田谷
歪さん こんにちは
お返事ありがとうございます。
身近な信頼できる東京三菱自動車販売所で取り付けができれば
いいなーと思って投稿しました。
> ・・・かなりの余談にて失礼しました。
整理すると販社自体で取り付けを始めたのではないのかしら?
それともやってるのかなー?
Ryui_@_千葉 (PD4W)さんも信頼関係が取れてくるとやってもらえるという事でしたが・・
「社外品の取り付け」なんてサービスメニューはまだ東京三菱自動車販売所では
統一的にはないのでしょうかネ?車検がOKになったり、埼玉や千葉ではやってる
みたいなのに・・・は~
タイトル: Re: 足回りについて。
記事No: 8097
投稿日: 2005/02/20(Sun) 20:41
投稿者: まこと_@_山梨
白シャモ初心者さん、はじめまして。
まこと_@_山梨です。
H8SG V6に乗っています。
私の愛車、ノーマル車高でまさしく上記の仕様になっております。
ただ、前期型ですので後期型とはバンパー周辺が異なりますが・・・
リアは問題ありませんが、フロントはハンドルをいっぱいに切ったときに前後とも当たります。
前はカットしてありますが、後ろはカットせずにマッドガードを装着してあり、雨などで濡れて
いるときはキュルキュル音がします。
特にバック時は音が大きく、ちょっと恥ずかしいくらいです(^^;)
同じ山梨なのでどこかでお会いするかもしれませんね♪
シルバーの前期SGでルーフにボートキャリア付いてますので、見かけたら宜しくです!
タイトル: Re: 足回りについて。
記事No: 8098
投稿日: 2005/02/20(Sun) 22:25
投稿者: おいちゃん
始めまして、H12 V6シャモニーのおいちゃんと申します。
デリカ酔い対策でしたら、ビルが一番ですよ! さらにスタビライザーも替えれば完璧ですよ!
予算のこともあるでしょうから、スタビライザーはまずリア、フロントとひとつずつでもいいでしょう。輝オートさんはチェックしましたか?ビルやランチョのセットもお買い得で売ってますよ。
ちなみにやはり2インチ程度であっても、燃費、ロールなどのネガ要素は顕著に現れます。
でもそれ以上にかっこいいですよね!
デリカ酔い対策なら逆にローダウンしたほうが?でもやはり乗り心地ではノーマル車高が無難だと考えます。
タイトル: Re: 足回りについて。
記事No: 8102
投稿日: 2005/02/20(Sun) 22:54
投稿者: 白シャモ初心者
おいちゃんさん こんばんは。山梨の白シャモ初心者と申します。
以後宜しくお願いいたします。
さて、いつも輝オートさんは参考にさせて頂いています。本当は大阪まで行ってしまおうかとも考えました。皆さんビルをお勧めしてくれるので、かなり良いんでしょうね!私もビル教に入信したいと思います。
そうですね、車高は、なるべく上げない方向で乗り心地優先で行きたいと思います。
あとは、取り付けてくれるショップ探しです~
タイトル: Re: 足回りについて。
記事No: 8101
投稿日: 2005/02/20(Sun) 22:44
投稿者: 白シャモ初心者
まこと_@_山梨さん こんばんは。
白シャモ初心者です。同郷という事ですが、パーツ等はご自分で装着しているのですか?
もしショップなどでやられているなら、どこのショップかお教え願えないでしょうか?
前書き込みで構造変更が必要と教えて頂いたので、取り敢えずはサスだけでもと考えており
ます。本当は、まこと_@_山梨さんのように少し太いタイヤで、揺れも少ないように格好良く
したいのですが、やはり後期型は削る部分が多いようなので、厳しそうです。
ちなみに、まこと_@_山梨さんの足回り仕様で燃費等は悪くなりましたでしょうか?
こちらの方こそこれからも宜しくお願いします。
タイトル: Re: 足回りについて。
記事No: 8104
投稿日: 2005/02/20(Sun) 23:10
私の車も昨年秋にダンパーが完全に抜けた状態になり、暖かくなる前に新しい物
に取り換えようとディーラーに相談したらビルからカヤバまで値段を出してくれ
ました。SGオーナーはショックアブソーバーまで凝るのでディーラーでも扱う
ようになったのですかね?ご参考まで。
タイトル: Re: 足回りについて。
記事No: 8132
投稿日: 2005/02/21(Mon) 21:06
投稿者: まこと_@_山梨
白シャモ初心者さん こんばんは。
私はオーバーフェンダーの取り付けとフェンダー内の加工は自分でしましたが、
ショックの取り付けは行き付けの修理工場にお願いしました。
純正サイズの225/80-15から235/70-16に換えましたが、カタログ数値で数ミリ小さい
らしいですが燃費はたいして変わりませんでした。
だいたい街乗りで6~7くらいです。
本当は私もリフトアップしたいのですが、
車庫に入らなくなる・屋根にボートを乗せられなくなる・ドライブスルーでドキドキする
などの理由で断念しています。
タイトル: Re: 足回りについて。
記事No: 8105
投稿日: 2005/02/20(Sun) 23:13
投稿者: はりねずみ_@_滋賀
初めまして、はりねずみ_@_滋賀と申します。
いつもこのページを閲覧させて頂いておりました。大変勉強になりますね。管理人さんと皆様方ありがとうございます。
さて、私も昨年スペースギアのシャモニーV6・3000を購入しました。
そして、ノーマル車高にエルフォードのオーバーフェンダー(前30mm、後20mm)を装着し、アルミは8J-15±0のホイルに225-80-15を装着しております。
この状態ですとやはりフロントのフェンダー内を加工が必要でした・・・フェンダー内側前部を一部サンダーで削り、後部はハンマーで叩きました。リヤは無加工です。自分で作業(フェンダー内加工)しましたが結構簡単でしたよ。見た目も気になりませんよ。内側なんでね・・・
しかし、削りが足らないのか・・・ノーマルショックなので沈み込みが激しいのか・・・下り坂等でのフルブレーキング時には少し擦ってる様な気がします。普段は気になりません。
あと、リアのスタビとブッシュも交換しています。買った時から交換してもらっていたのでノーマルの状態がわからないんですが・・・結構利いていると思いますよ。コーナーもそれ程不安感無いです。コーナー等でのデリカ酔いには利くのではと思います。ただショックがノーマルなんで・・・
少しは参考になりましたでしょうか?
私もショック交換をしたいと思っており、ビルにするかランチョにするか迷っております・・・と言うのも、昨年デリカに乗り換える前、パジェロ(V75W)にノーマルコイルにビルを装着していたのですが、少し硬かった様に感じていました。その為、未だにビルを決めかねている次第です・・・しかしビル教のページを読ませて頂いてると、そんなことも無い様にも思えてくるのですが・・・これだけは自分の体感(感覚)次第なんでしょうか・・・?
同じ年式でのデリカ初心者なんで今後とも宜しくお願いします。
タイトル: Re: 足回りについて。
記事No: 8107
投稿日: 2005/02/20(Sun) 23:32
投稿者: 白シャモ初心者
歪さん、はりねずみ_@_滋賀さんはじめまして。
皆様のご教授大変参考になります。何分初心者な者で、わからないことだらけですいません。本当ありがたいです。
私は、山梨なんですが、クルマの購入は東京のディーラーからでした。よ~く考えてみると試乗車が社員の乗っている黒シャモの車高アップにモロモロでとても格好良い車だったのです。今度一度、その時のセールスに連絡してみようかな~と思います。サスなんかももしかしたら安く買えるかも・・・
何れにせよビルを入れてみようかと思いますが、16インチのホイールも捨てがたい気もします。
タイトル: Re: 足回りについて。
記事No: 8109
投稿日: 2005/02/21(Mon) 07:46
投稿者: hiro_@_千葉
URL: http://www5f.biglobe.ne.jp/~Ilovedelica/
僕もH15年式SGに乗ってます。まだ足回りは全然いじっていないのでデリカ酔いには悩まされています。風が吹いても、車への乗り降りや車内で子どもが身体を動かしただけでもユラユラ揺れるのにはそろそろ我慢の限界ですね(^^ゞ
僕もビルを考えていたのですが、先日始めて参加したOFF会ではビルの耐久性を期待して長く付けているよりランチョを2回付けた方がいいですよとアドバイスをいただきました。ましてや今はビルは付けたくても物がないですからね。ランチョと強化スタビ、強化ブッシュで行こうと思ってます。ちなみにノーマル車高のままの予定です。出ないと近所のスーパーに入れなくなるので(^^ゞ
タイトル: Re: 足回りについて。
記事No: 8129
投稿日: 2005/02/21(Mon) 20:42
投稿者: 白シャモ初心者
hiro_@_千葉さん はじめまして、こんばんは。
hiro_@_千葉さんもやはりノーマル車高での足回り交換のようですね。最初は私も2インチ位
上げようかとしたんですが、いろんな弊害が出てくるというご意見が多かったので、今は取
り敢えずサスだけにしようと考えています。(金銭面も考慮して・・)
ところで、hiro_@_千葉さんのHP一昨日拝見していました。優しいお父さんなんだろうな~
と思っていました。お子さんに寂しい思いをさせなくてすんで本当に良かったですね!
私も父親の時、友人に「しっかり前を向いて歩け」と言われました。下を向いて歩いても何
の解決にもならないと。生意気言ってすいません・・・一生懸命頑張りましょう。
話がそれましたが、これからも宜しくお願いします。
タイトル: Re: 足回りについて。
記事No: 8131
投稿日: 2005/02/21(Mon) 21:03
投稿者: トーマス
白シャモ初心者さん、こん○わ、H14 20thアニバーサリーに乗ってますトーマスです。
私も最初同じ様に悩んでおりました。そして1年位前にまず、足回りを交換しました。ノーマル車高で、ビル+後側のみ強化スタビに変えました。感想は、少し硬いなあってのが正直な所です。でも言い換えればシャキっとした感じなので後悔はありませんでしたよ。高速の出口のカーブで一番効果が体感できました。そして、車検を機に(ディーラに構造変更も頼み、今車検に出してる最中です)、エ○フォードのOF(前30mm、後20mm)に8J×16 OF±0に235/70 16インチをつけました。やはりノーマル車高なので、前側フェンダー内前後共干渉しました。前側は樹脂製の部分をカット、後側はドロよけのボルト部分を叩きました。大事な車なので勇気は要りましたがOF付ける際にフェンダーに穴をあけたので、もう、ついでにって感じでした。スタイリングはかっこ良くなりましたよ。とりあえず足回りから検討されてはいかがですか?、OFは構造変更なしでは違法改造になりますし、車検まで我慢ですね。私も長い事我慢してました(笑)
タイトル: Re: 足回りについて。
記事No: 8135
投稿日: 2005/02/21(Mon) 22:03
投稿者: 白シャモ初心者
トーマスさん こんばんは、山梨の白シャモ初心者です。
エフォードのOFに8J×16 OF±0に235/70 16インチ、正に私の理想でしたけど・・違法は良くないので取り敢えず初回の車検までサスだけで我慢しようと思います。
私にとっては生涯初めての新車なもので、大切にしたいし加工するには本当勇気がいる事なのです。
ところで、今車検で構造変更もしているということですが、そういうこともディーラーでやってくれるんですね。でもお値段 高いのでしょうか~?何だかますます楽しみになってきました。皆さんのおかげでいろんな事を教えて頂きとても勉強になりました。
タイトル: Re: 足回りについて。
記事No: 8134
投稿日: 2005/02/21(Mon) 21:40
投稿者: hiro_@_千葉
白シャモさんありがとうございます。
デリカを通じてたくさんの方たちに応援してもらって今の僕があると思ってます。先日は治療の合間をぬってやっとOFF会で千葉のデリカ乗りの方立ちに会うことができました。これからもまた治療が続きますけど前をしっかり向いて歩いていきたいと思います。これからもよろしくお願いします。
タイトル: Re: 足回りについて。
記事No: 8137
投稿日: 2005/02/21(Mon) 22:12
投稿者: 白シャモ初心者
hiro_@_千葉さん 早速のお返事ありがとうございます。
これからも辛い治療が続くようですが、焦らず、ゆっくり、ゆっくり行きましょう!
ファイト!
タイトル: Re: 足回りについて。
記事No: 8214
投稿日: 2005/02/25(Fri) 20:12
投稿者: まるちゃん_@_飛騨高山
皆さま、毎度~です。
まるちゃん_@_飛騨高山です。
お陰様で風邪はだいぶよくなりました。
さて、本題ですが。
当方、中古購入時からひと月程デリカ宵に悩まされ、もう少し硬い足回りと思い、ランチョにしようと思ったんですが、丁度五段階と九段階の入れ替え時期でどのショップさんを当たっても在庫が見当たらず、途方にくれている時に、リ○エイさんがON主体ならプロコンプもありますよ、ってな話でES9000入れました。
やはり、プロコンプ。ワイディングやコーナーの突っ込みは、思った方向で曲がってくれて
とてもありがたかったのですが、ことギャップはガンガンと突き上げてくれます。
あれから、3年フツフツと次はランチョ~ってな具合で、夢みとりました。
先月2インチアップした際に、念願のランチョにしましたが、当方にとっては柔らか過ぎ、
新品なのに、3年使ったプロコンプよりも柔らかい。ガ~ン。
もともと、OFF主体のサスなのかも知れませんのでセツティングはその個人よりけり。
私的には、フガフガってな具合で横揺れと風邪の影響もあり、毎日ツワリ状態に陥っています。
憧れていたランチョなのに~。
長~くなりましたが、
サスの硬さは、ランチョ→ビル→プロコンプってな具合かもしれましせんね。
ビルのストックがあれば、前だけ変えようかなんても思いますが、無いんじゃね~。
無ければ、フロントも再度プロコンプでもいいか~なんて思う今日この頃です。
(昨年のMORIMORI氏の忠告素直に受け止めときゃ、良かったかな~なんて思う次第です。)
次は、試しに絶対ビル?
フガフガって怪物クンのフランケンじゃないですが、知らないか~。
タイトル: Re: 足回りについて。
記事No: 8790
投稿日: 2005/04/11(Mon) 08:40
投稿者: ひで_@_岐阜
まるちゃん_@_飛騨高山こんにちは。。地元は(郡上)です、よろしくです。。
こーいこいこい(笑) 二回目チャレンジで16連。土曜日は朝一5回転目に4連でした。。
ごめんなさい、車ネタから外しました(ぺこっ)
私もいつかはビルにしたいな~
タイトル: Re: 足回りについて。
記事No: 8846
投稿日: 2005/04/15(Fri) 20:10
投稿者: まるちゃん_@_飛騨高山
こんばんは、ひで_@_岐阜さん
> 私もいつかはビルにしたいな~
ひでさんが郡上とは知りませんでした。
とても綺麗な町で、郡上踊り有名ですよね。
ひと月間でしたっけ、踊った事あるんですかね?
毎日踊られる方がみえればスゴイ体力ですね。
余談ですが、富山の八尾(ヤツオ)という所の「風の盆」。これも、凄く神秘的なお祭りです。一度映像にて拝見しましたくらいですが。
お盆時期は、仕事も夏の最大のピークの為、なかなか行けませんが、今度何処かでOFFしましょうね。(以前の会社で鷲ヶ岳スキー場8年程担当していました。)
目と鼻の先に、デリカ繋がりの方が見えるとは、とても嬉しいです。
では、また、こちらこそ宜しくお願い致します。
