タイトル: HID寿命って?
記事No: 10043
投稿日: 2008/03/13(Thu) 00:30
投稿者: rpt@名古屋
 皆さん,こんばんは.rpt@名古屋(2001年28DT白シャモ・ハイルーフ)と申します.
 約150,000km走っていますが,何故かエンジンは新品です(その節はご支援いただき感謝いたしております).
 さて,HIDの寿命についてお尋ねいたします.よろしくお願いします.
 以前,このBBSで突然消えたHID(No.3501)についてご相談申し上げました.
 走行中に突然ライトが消灯し,スイッチOFF,ONで回復しました(HID;2003年3月装備PIAA).
 その時は,皆さまのアドバイスをもとにアースのチェックなどを行いましたが問題を発見できませんでした.
 最近になって,ライトのチラつきが気になっておりましたところ,左ライトが走行中に突然消えました.
 (前回(No.3501)は右側ライトでしたが,今回は左のライトです.)
 前回の経験を教訓に,一旦OFFにして,再度ONにしましたところ問題なく点灯しました.
 チラつき以外明るさ等に問題はなく,十分満足しておりますが,突然消えるのは不安です.
 そこで,HIDの寿命についてご教授ください.
 上記のような症状は,交換のサインなのでしょうか.
 ダメになるときは,バチッとか,一瞬輝くとか,ONで無反応とか... ご経験をお知らせください.
 当方,覚悟はできております.よろしくお願いいたします.
タイトル: Re: HID寿命って?
記事No: 10046
投稿日: 2008/03/13(Thu) 19:08
投稿者: 天狗党@茨城
 H15年式DTシャモニーに乗っています。
 私はクルーズ製のHIDを装着しています。
 装着して間もなく丸2年、走行距離は3万3千キロ程度になります。
 比較にならないでしょうけど、トラブルは皆無です。
 HIDの寿命は一般的にハロゲンバルブの数倍と言われていますので、最低でも5~6年は持
つのかなぁ?と思っています。
 PIAAのHPを見ても、寿命が長いとは書いて有りますが、具体的な数字は書いてないです
ね。H4タイプの上下切替回数は書いてあるけど…。
 HIDの様な放電灯(蛍光灯などと同じ)は、点滅を頻繁に繰り返すと寿命が短くなりま
す。
 信号で止まる度に消灯するとか、パッシングを頻繁にするとかするのは、寿命を考えると
良くないそうです。
 私は仕事柄、工場内の天井灯に使われている水銀灯を扱いますが、寿命が近づくと点滅を
繰り返すようになります。
 この状態を放置していると、安定器(バラスト)が加熱して焼損する事も有ります。
 水銀灯の寿命は種類によって様々ですが、概ね9千~1万5千時間です。
 現実的な寿命は、2~5年ってところでしょうか。
 HIDの総点灯時間がどの位なのか解りませんが、装着してから5~6年経っているのなら
ば、バーナーの寿命なのでは?と考えるのは浅はかでしょうか!?
 寿命は何れ来る筈なので、予備としてバーナーを持っていても損は無いのではないでしょ
うか。
 参考になれば。
タイトル: Re: HID寿命って?
記事No: 10049
投稿日: 2008/03/13(Thu) 21:42
投稿者: rpt@名古屋
 天狗党@茨城さん,こんばんは.
 コメントありがとうございます.
 確かに,そろそろ替え時かもしれません.バラストまで傷むのであれば大問題ですね.
 気持ちの上でスッキリするためにも,決着をつけます.
 ありがとうございました.
 今後とも,よろしくお願いいたします.
タイトル: Re: HID寿命って?
記事No: 10054
投稿日: 2008/03/13(Thu) 23:08
D5のブログに記事ですが、参考までリンクと一部引用しておきます。
http://delica.xrea.jp/d5ns/log/eid16.html
[HIDバーナーの寿命は2,000時間 ハロゲンの10倍]
 現在、一般的なHIDバーナーの寿命は2,000時間程度が公称値のようです。
参考まで、従来のハロゲンランプは 200-400時間とか・・
HIDは従来のハロゲンバルブより5倍以上は長持ちするようです。
HIDは従来のランプのようにフィラメント等はなく、放電管なので即消えるという事
は殆どなく、多くの寿命を超えたHIDバーナーは、新しいものと比較して約70%程度
の明るさになっているとか。(最終的には色が紫とかに変化し臨終するらしい。)
2,000時間というと、単純計算で 毎夜、1時間運転する人がいるとするならば5年半
程度は持つという計算。
一般的には365日毎夜1時間運転する方も少ないでしょうし、通勤で毎夜1時間使う程度
(年間200日)であれば10年程度は持つものかも知れない。
逆に毎日夜2時間運転する方なら3年持たないという計算も出きる。
上記のようにランプの場合、実使用条件に左右されますので、*年しか持たなかったと
年数だけでは判断は出来ない事がわかります。
2年で切れても、夜間の運転がメインで実は寿命だったというケースもあるのかも知れ
ません。
 実際には実力値はもっと上にあるとは思いますが・・・ (以下転載省略)
タイトル: Re: HID寿命って?
記事No: 10058
投稿日: 2008/03/14(Fri) 09:54
投稿者: rpt@名古屋
 MORIMORIさん:
 おはようございます.すっかりご無沙汰で,申し訳ございません.
 またまた,ご丁寧な情報の提供ありがとうございます.
 D5関連記事はノー・チェックでした.
 さて,仰るように,使用環境,使用頻度によっても左右されるわけですから,
 ちょっと無理な質問だったと後悔しています.ハロゲンとの明るさの違いに感動して,
 現在でも十分明るいものですから「最近暗くなったなぁ」という目安も鈍っています.
 特に,最近怪しくなってきた視力には心強い明るさを提供してくれています.
 そう言いながらも,交換したら「暗いの使ってたんだなぁ」と思うかもしれませんね.
 迷ったときが吉日ということで,交換しようと思います.
 みなさま,お騒がせいたしました.また,貴重なご意見ありがとうございました.
 今後とも,どうぞよろしくお願いいたします.
