タイトル: 最高速が伸びません。
記事No: 10969
投稿日: 2008/09/30(Tue) 02:13
投稿者: やすひろ
はじめまして。2800DTロングに乗ってます。
先日、高速走行をしたのですが、平坦路でがんばって踏んで120、下り坂使用で140でした。こんなものなのでしょうか?宜しくお願い致します。
タイトル: Re: 最高速が伸びません。
記事No: 10970
投稿日: 2008/09/30(Tue) 06:19
H8ショート 4M40 31万キロ ワンオーナーです。
私は足回りが不安で最高速はテストしていませんが、平坦で150キロ以上は出ると思います。
記事No: 10971
投稿日: 2008/09/30(Tue) 08:51
投稿者: SG4
H8 2800DT ショートですが 平坦路で140くらいです。
はいているタイヤや外装パーツで(屋根のラックなど)多少変わるのではないのかと
思います。自分のは純正インテークパイプ、インシュロック締め、アクチュエーター
ワッシャーの追加のみです。法定速度内走行であれば特に問題有りません。
記事No: 10972
投稿日: 2008/09/30(Tue) 19:16
投稿者: D:4@北海道
はじめまして。スペースギア2台乗り継いでいます。
以前乗っていたH6年ショート 2800DT 208,000km 足回りノーマル、吸気側インテークパイプインシュロック締め、排気側社外マフラー
で平地155kmでてました。
現在のH13年ショート 2800DT 24,000km 足回りショックのみ交換、吸排気ノーマル
で平地165km以上出ます。
エアクリーナー詰まっていませんでしょうか?
記事No: 10973
投稿日: 2008/09/30(Tue) 21:54
Re: 最高速が伸びません。 こんばんは。平成7年SG(2800DT)に乗っています。
> 2800DTロングに乗ってます。
年式により、同型エンジンでも、機械制御式・電子制御式では、出力も異なれば、
最終減速比も異なるので、最高速の伸び方は違うと思われます。
エンジン特性が同じエンジンを積んだ場合でも、ショートボディと、ロングボディでは、
重量も違いますから、比較するには疑問があります。
一応、発売初期の平成6年当時のPF8W(AT車)のエンジン特性に関する資料を添付
しますが、メーカー設計の段階では、4200回転程度まで回すことが可能だとして、
最高速側で155km程度までしか記載がありません。
通常、ディーゼルターボ車でここまでのエンジン回転数をキープできるとは考えにくいですね。
ある程度の登坂能力のあるエンジンでは、下り坂だからといって、エンジン回転数を
レッドゾーンまで回すことは出来ませんが、エンジンの磨耗が進んだスカスカの
エンジンでは、下り坂に限っては、驚くほど回ることがあります。こういうエンジンは、
登坂時のトルクが細くなっていることが多いです。
それと、ディーゼルで3000回転以上を継続的に使用すると、オイル特性にもよりますが、
おおよそ潤滑不良を引き起こします。使用するオイル銘柄や、ぶん回す時間を極力短時間に
制限するなど、ドライバーとしての能力が問われます。
ガソリン車のように、ただアクセルを踏んで走る乗り物ではないと思います。
こんなものでしょうか? と問われても、こんなものかもしれないし、
整備の程度や、個体差もあるので、なんともいえませんね。
スペースギアの前期型2800DT(ショート)を2台乗り継いでいますが、それぞれ、
エンジン特性はまったく違います。メンテや、整備の違いで、登坂時の最高速と、
下り坂での最高速は、逆転現象が起きています。登りで伸びないエンジンほど、下りは
軽く回りますよ。
<追記>
画像サイズが大きくて添付出来ませんでしたので、再UPします。
記事No: 10977
投稿日: 2008/10/02(Thu) 06:32
H9年式の中期型のジャスパーに乗っている北海道のプーコです。
最近は軽油オンリーなので120キロ位しか出ないですけど
以前入れていたBDFを入れての走りはヤバかったですよ~
荷物を600キロほど積んでの狩勝峠や樹海峠、富良野や美瑛の坂の多い脇道でも
アクセルを踏めば2速でも3速でも2500rpm位からドッカンターボ的に一気に
レッドゾーンに迫る勢いで噴け上がりガンガン走れました!
空荷状態でのガラガラの道東道での最高速チェックでは、ぬおわ~ぬやわキロ出ました。
エッ (゜Д゜≡゜Д゜) マジ?
廃天ぷら油のBDFパワーあり過ぎでした。
記事No: 10978
投稿日: 2008/10/02(Thu) 17:37
投稿者: クールデリカ
自分は前期型H9年の2800D/Tのショートに乗ってますが
以前友達に貸した時は平坦な道で180km出ました
(これ以上はリミッターで速度が出なかったそうです)
オイルはカストロールでATFは飛燕を使用して
インテークパイプ装着のオイルキャッチャー装着で
キノコ型クリーナ装着してアーシング処理し
ワッシャーチューンをしてマフラーはガナドールで
タイヤはノーマルでした
以上の条件で180km出ましたが
タイミングチェーンを使用しているデリカ(ディーゼル)では
スピードを出すのは不向きだと思います
だけどディーゼルで最速は間違いなくデリカだと思いますよ
記事No: 10979
投稿日: 2008/10/02(Thu) 21:32
北海道のプーコさんこんばんは、近くに住んでいます みき です。
私も経験していますよ「廃天ぷら油のBDFパワー」
今は加速重視に調整していますので最高速は?ですが140キロは余裕で出ますが…
記事No: 10985
投稿日: 2008/10/04(Sat) 02:06
みきさん、どうもで~す。“○┓
当方4速ロックアップ中で3000rpm以上回らないです・・・
まぁ~エンジン以外は老体なので120キロも出たら良いかと。
もう直ぐ3のゾロ目です。
4日と5日は紋別・佐呂間へと遠出をするので揃うかも?
タイトル: Re: BDF
記事No: 10983
投稿日: 2008/10/03(Fri) 17:21
投稿者: クールデリカ
BDFって一般販売してるのですか?
スタンドでは見たことがなかったので
もしかしてネットじゃないと買えないとか??
タイトル: Re: BDF
記事No: 10986
投稿日: 2008/10/04(Sat) 02:23
> BDFって一般販売してるのですか?
旭川では一般に売っている所があります。
業者は廃天ぷら油をお金を出して回収していますよ。
> スタンドでは見たことがなかったので
普通のスタンドでBDFは売っていません。
有名なのは滋賀県の油藤商事ですかね。
送料が高い。と言うか燃料の通販は無理かと思います。
タイトル: Re: BDF
記事No: 10994
投稿日: 2008/10/06(Mon) 17:14
投稿者: クールデリカ
プーコin北海道さんありがとうございました
なるほどネットでは買えないのですね・・・
記事No: 10999
投稿日: 2008/10/08(Wed) 17:08
投稿者: クールデリカ
やっぱりデリカでスピードを出すのは良くないなかな
でもワゴンタイプだから直進の安定性はあるんだと思ってますが
違いますか?
記事No: 11000
投稿日: 2008/10/08(Wed) 20:32
投稿者: tasima
こんばんはクールデリカさん
H10年式 2800D/Tに乗っています
直進安定性はあるかもしれませんが重心の高いデリカでは
カーブなどで遠心力が働きますのでスピードを出すのは
向かないと思います
もし高速などでスピードを出していて目の前に事故車両や
落下物(車が落としたものなど)があった場合に
いくら足回りを固めても重心が高いので
ハンドルを切った時に遠心力によって引っ張られ
そのまま横転する可能性が高いためです
なのであまり速度は出されない方が良いと思います
記事No: 11020
投稿日: 2008/10/14(Tue) 17:09
投稿者: クールデリカ
tasimaさんが言った様に
高速でスピードを出している時に
落下物を避けようと少しハンドルを
切ったらぐらっとしてヒヤッとしましたよ~
今度からスピードは控えめにしておきますね
