タイトル: ジオランダーATSの空気圧について
記事No: 12629
投稿日: 2009/11/28(Sat) 01:15
投稿者: 万@愛知
みなさん、はじめまして。
H12 SG ロング ガソリン 125000kmに乗っています。
タイヤの空気圧についてなのですが、過去ログなどで、LT規格のタイヤは
空気圧を高めにするのはわかったのですが、ジオランダーATS 225/80R15は
どれくらいの空気圧にすればよいでしょうか?
車についている規定圧→前輪200kPa、後輪180kPaだと、見た目低い感じがして、
現状250kPaにしています。
このタイヤはLT規格なのでしょうか?
*サイドウォールに、DANGER NEVER INFLAT BEYOND 275kPa TO SEAT BEADS
とありますが、これは何を意味しているのでしょうか?
もう一つ別の質問ですが、ノーマル車高でオーバーフェンダーのみで
265/70R15のタイヤ(パジェロ純正など)ははけますか?
外径は10mm程しか変わらないのでいけるかなぁ、と思ったのですが・・・。
やはり幅がきいてくるのでしょうか?
タイトル: Re: ジオランダーATSの空気圧について
記事No: 12639
投稿日: 2009/11/29(Sun) 09:06
> 現状250kPaにしています。
> このタイヤはLT規格なのでしょうか?
このサイズのタイヤは、乗用車カテゴリーのタイヤです。LTではありません。
基本的には、乗用車カテゴリーのタイヤでは、メーカー指定空気圧を基準として、
高速走行時には1~2割増しで考えると良いかと。
とはいえ、一般道だから、40~60キロ程度を前提として、それ以上速度を出さない
とはいえませんので、通常は、高速走行も含めて、少し高めの空気圧にするのが
ベターかなと。
また、実際のご使用の環境に応じて、積載量や、乗車人数に応じて、適度に加減するのも、
車と付き合う上では大切なことです。
正直な話、メーカー指定値って、恐ろしく低い設定に感じているのは、私だけでは
無いと思います。
個人的には、LT規格のタイヤでは、2.5kg以上、3.0くらいを目安に、
乗用車規格のタイヤでは、2.4~2.6程度を目安にしています。
LTタイヤかどうかは、タイヤに記載されていますので、見ればわかることですが、
(例)30×9.5R15LT とか、225/75R16LT など、サイズの後に記載
タイヤサイズの後に、LTと記載されていなければ、乗用車規格のタイヤが殆どです。
メーカーのHPで調べてみるのも、良いと思います。
とはいえ、久しぶりにヨコハマのページを開いてみると、サイズ表へたどり着くのに、
随分と見づらいページになってしまったなと。これじゃ、わかりづらいですね。
横浜タイヤ ジオAT/Sのサイズ表
http://www.yokohamatire.jp/yrc/japan/sitemap/yrcTBrandSizeList.jsp?TIR_MAKER_CD=000000&TIR_BRND_CD=G012
タイヤのサイズや種類により、負荷させることのできる空気圧には上限があると、
考えてください。
この場合は、LTタイヤのように、3.0キロまで入れてはいけないよと、解釈します。
ノーマル車高で、オーバーフェンダーを装着して、オフセットを変更して、タイヤを
外方向に出すと、ノーマルサイズですら、干渉してしまう恐れがあります。
ひとまわり大きいタイヤなど、もってのほかです。
ですから、ノーマル車高+オーバーフェンダーの組み合わせだと、標準サイズよりも
外径が小さいタイヤ (235/75R15など)を選択する場合が多いようです。
こちらが参考になります。
Delica Tire & Wheel Library (デリカタイヤホイールライブラリー)
https://www.sgd4.com/tire/tire.htm
記事No: 12646
投稿日: 2009/11/30(Mon) 10:12
投稿者: 万@愛知
kazuhikoさん、解答ありがとうございます。
> 無いと思います。
そうですね、2kgではあまりに低いように感じます。2.4~2.6kgを目安に調整します。
やはりそうなんですね。足回りの改造は出費が伴うので、先になりそうです。
中古で購入して、今月一回目の車検を受けました。タイミングベルトや
ウォーターポンプ、ヘッドカバーガスケット、プラグ、コードなどなど交換して、
30万弱かかりました。まだまだ乗っていきたいです。
今まで、三菱JEEP J36→J38と乗り継ぎ、訳あって4年程、タウンエースノアに乗り、スペースギアにたどり着きました。
今後、このホームページを参考にしながら、DIYしながら長く乗っていきます。
これからもよろしくお願いします。
記事No: 12655
投稿日: 2009/12/01(Tue) 21:18
投稿者: ブリ
URL: http://http://ganma500.at.webry.info/
V6 初期型のブリです
メーカー指定のタイヤ空気圧が低い?のは
基本的に,乗り心地のためだとおもいます。
一般論ですが
 空気圧を上げると,
  燃費が良くなる
  ハンドルが軽くなる
  操縦性がよくなる
 空気圧を下げると
  乗り心地が良くなる
  ボデーの入力が減る(耐久性が良くなる)
です。
そのあたりの兼ね合いから空気圧が設定されています。
なので,エコな今日この頃の車は220~240kpaとかが標準になってきましたね
ちなみに私の車は標準車高で 265/70R15(パジェロ純正)をはいています
そのままでは,ホイールハウスにあたりまくり&はみ出しますので
オーバーフェンダー&フェンダー内の打ち込み(凹まし)をしております
記事No: 12658
投稿日: 2009/12/02(Wed) 00:35
投稿者: 万@愛知
ブリさん、はじめまして。
ノーマル車高で265/70R15はけるんですね。
ホイールもパジェロ純正(of+10)ですか?オーバーフェンダーは何mmでしょうか?
フェンダー内の加工状況がわかる画像はありますか?
質問、要望ばかりですいません。
車高はノーマルで太いタイヤをはきたいと思っております。
