タイトル: テールランプ回路アースに短絡
記事No: 12853
投稿日: 2009/12/31(Thu) 02:00
投稿者: デリカH6.7.57
テールランプ回路が突然切れた!ヒューズを取替えても切れてしまう!計器パネルを外し、外観を見たり、ハーネスを外して見たりとしましたが、ケーブル短絡箇所を探しきれません!配線表が無い為、探すのも限界が有ります。配線表を送って頂く訳には行きませんでしょうか。三菱デリカ・スペースギア、初年度平成6年7月、車台番号PE8W-0005895、型式KD-PE8W、原動機の型式4M40、型式類別07642.0022です。宜しくお願い致します。
タイトル: Re: テールランプ回路アースに短絡
記事No: 12858
投稿日: 2009/12/31(Thu) 11:47
こんにちは。平成7年SG(2800DT)に乗っています。
年末年始は、三菱ディーラーも、整備工場も、電装屋さんもお休みに入りますから、
この時期に故障すると、辛いですね。
まず、質問ですが、新車時のままの配線でしょうか?
カーオーディオ等の、後付の機器を追加装備されているケースも多いと思います。
一般的な故障の場合は、そういった後付の機器、社外品の装備品との接続箇所から
疑います。
車台番号から、お車の仕様を検索させていただきました。
94年7月製造のエクシード2ですね。類別記号 HSEHF
ということは、オートライトコントロール機能や、レオスタットスイッチは
装備されていないはずですから、あまり面倒な配線回路にはなっていないはずです。
コラムスイッチ(ライトスイッチ)に接続されているのは、C23コネクタ。
そこに関係しているのは、純正配線の場合は、下記の配線に連動しています。
・テールランプ
・ポジションランプ(スモールランプ)
・ライセンスプレートランプ(ナンバー灯)
・各種イルミネーションランプ(メーター照明など)
配線図に関しては、関係する箇所すべてとなると、非常に膨大なページ数になります
ので、ある程度、特定しないと、画像として添付しきれません。
申し訳ありません。
記事No: 12860
投稿日: 2009/12/31(Thu) 12:36
投稿者: Ryui@千葉(PD4W)
デリカH6.7.57 さん、こんにちは
詳細な車両情報もありがとうございます。
車台番号まで書いて頂くのは、個人情報に属する範囲と思いますので
ご注意ください。しかし車両情報は引きやすいです。
 切れてしまうのはどのヒューズですか?
 恐らく運転席右足下のジャンクションボックス内の汎用ヒューズのことと
 思いますが、エンジンルーム内の「ヒュージブルリンク」が切れるので
 あれば重傷です。この場合は問答無用で近場の電装屋さん(ディーラー
 ではなく)に相談するのが良いと思います。
行きませんでしょうか。
 オートライトコントロールの有無で配線図が変わります。
 また、上記ジャンクションボックス内の汎用ヒューズ「4番」(最上段
 左から4番目)が切れると仮定した時、このヒューズはテールランプだけ
 でなく、ターンライト、ハザートライト、エアバックなど、関係箇所は
 広範囲に渡ります。ですので配線図も15ページくらいになりますね。
 まず、その症状が起こり始める前に、何か造作などをしなかったかを
 思い出してください。そして思い当たる工事などがあったら、それを
 取り外してみるのが第一歩です。
 例示したように、車両の配線は思いがけないところにまで関係して
 います。「ここは関係ないだろう」という先入観をまず捨てて、対応
 してみてください。
 そして、解らなかったらディーラーなどに相談することを勧めます。
 デリカH6.7.57さんはどちらにお住まいなのでしょう。
 どうしても配線図が欲しい。ということでしたら、近くの方からコピー
 させてもらう。と言うのが一番良いと思いますが・・・
