タイトル: 【至急】テンショナー交換方法を教えて下さい。
記事No: 14447
投稿日: 2011/02/13(Sun) 17:11
投稿者: みーや
こんにちは
H8 4M40 26万キロのみーやです。
タイミングチェーンのテンショナーの交換方法を
教えて頂きたく投稿します。
最近、タイミングチェーンの音らしき異音が出だしたので、
とりあえず、テンショナーのみ交換しようと考えております。
現在の症状は、音が良く鳴る時と殆ど鳴らない時が交互です。
チェーン、テンショナー自体は、18万キロの時点で交換してますが、
昨年、業者にエアコンコンプレッサーを交換してから、
なんか異音が出だした様な気がしますので、
もしかしたら、逆回転?されたかも・・
そこで皆さんにご相談です。
ディーラーでは、ヘッドカバーを取り外して、
テンショナーフックを、ドライバーなどで外して下さいと言われましたが、
BBSを参照していると、ヘッドカバーを外さなくてもOKの記事が
ありましたが、実際、ヘッドカバーを外さない方法を行われた方がいましたら、
是非とも、作業順序を教えて頂けますでしょうか?
どうぞお願いいたします。
タイトル: Re: 【至急】テンショナー交換方法を教えて下さい。
記事No: 14454
投稿日: 2011/02/15(Tue) 20:26
投稿者: 児島@信州
> こんにちは
> 教えて頂きたく投稿します。
> もしかしたら、逆回転?されたかも・・
> そこで皆さんにご相談です。
> どうぞお願いいたします。
みーやさん、こん**は。H6 PE8W DT乗りの児島@信州です。
手順は書くことはできますが、DIY作業にはリスクが伴います作業して不具合が起きてもなんら関知するものではありません。
テンショナー自体は2本のボルトで止まっているだけですからボルトを外せば取り外すことが出来ます。
外れたテンショナーは、プランジャー (チェーンをおす部分) が飛び出ていますので手で爪を起こして押し込んでロックしてください、プランッジャーに溝が切られていますのでその溝にフックを掛ける (新品の時も同じ)。
テンショナーを取り付ける。
取り付けたらエンジンをクランキングする、すると自動的にロックが外れ、テンションが掛かります。
もしエンジンを逆回転させてしまったら、テンショナーを外して、同じ作業をやり直して下さい。
作業はこれで終わりです。
問題は、最後のクランキングです、ただキーを回すとエンジンが掛かってしまいますので何か工夫が必要です、燃料カットやコンプレッションを抜くなどエンジンが掛からないようにすることです、方法はいくつかあります。
こんな所ですが如何でしょうか。
記事No: 14455
投稿日: 2011/02/15(Tue) 22:50
投稿者: みーや
児島@信州さん
こんばんは、みーやです。
早速のアドバイスありがとうございます。
早速、明日作業しますね。
エンジンが、掛からないようにする為に
どうしましょう・・・グロー外しても掛かってしまうから、
噴射ノズルを外すか、直接クランキングさせるのが一番よさそうですね。
とは言っても、クランクをまわす際はどの部分で
回せばいいのでしょうか?
もしご存知の方がお見えでしたら、
アドバイスお願いいたします。
どうぞお願いいたします。
記事No: 14460
投稿日: 2011/02/17(Thu) 12:28
投稿者: みーや
みーやです。
昨日、テンショナー交換無事終了しました。
クランキング方法(燃料カット方法)が分からなかったので
結局、ヘッドカバーを外して、作業しました。
このヘッドカバー、簡単に外せると思ったら、
ATオイルゲージが邪魔して外せなかったので、ちょっと苦労しました。
ATオイルゲージの固定ボルト(エンジンブロック右側の奥下)にあるボルトを
緩めるのに????状態でしたが、ソケットレンチ延長を2本使用で届きました。。
テンショナーを交換して、チェーンガイドをテンショナーに当てると、
フックが外れまして、テンショナーがにょきにょきと出てきます。
作業完了後、エンジンをかけましたら、
チェーンの引きづり音は直りました。
が・・・
他箇所からの異音を発見!
また原因究明にはいります・・・・・
