タイトル: ドライブモードでスタートせず!
記事No: 14954
投稿日: 2011/11/17(Thu) 12:50
投稿者: ケンシロウ
大変久しぶりです。PD8W(H9)SG 北海道在住ケンシローです。
車のエンジンをかけて数分の間の事ですが、ドライブ(D)で動きません。
この現象は寒い時期になると起こります。少し待てばいいだけなので、特に問題は
ないのですが、これは正常?それとも何かの不具合でしょうか?
どなたか経験のある方がいらっしゃればアドバイスをお願い致します。
タイトル: Re: ドライブモードでスタートせず!
記事No: 14955
投稿日: 2011/11/17(Thu) 14:56
投稿者: PD6W・230K
H8 PD6W 26万キロに乗っています。
私もかなり昔に一度だけ経験しました。
私の場合、長期(約50日)駐車してあって、始動した時でした。
直ぐに復旧しましたが、一応ATFの交換をしました。
それ以来一度も発生していません。
AT内の油圧が上がっていないのが原因と思われます。
毎日の事であれば、正常とは言えないと思います。
ディーラーに確認したほうが良いでしょう。
参考まで。
記事No: 14956
投稿日: 2011/11/18(Fri) 12:37
投稿者: ケンシロウ
PD6W・230Kさん アドバイス有難うございます!
さっそくディーラーにATFの点検を依頼してみます。
なにしろ本年8月に車検を受けたばかりでしたので。
参考までに教えてほしいのですが...
ATFの交換は、どれぐらいの費用がかかるものですか?
かなり昔に交換されたということで、多少違いはあると思いますが。
記事No: 14957
投稿日: 2011/11/18(Fri) 15:26
投稿者: PD6W・230K
> 参考までに教えてほしいのですが...
ATFは私の場合は約40000kmに一回交換しています。
価格はディーラーで10000~15000円です。
定期点検時にお願いすると、少し安くしてくれます。
記事No: 14960
投稿日: 2011/11/24(Thu) 12:11
投稿者: ケンシロウ
ケンシロウです。
昨日、ディーラーでATF交換完了しました!
しばらく様子をみてみます。
作業時間は1.5時間程、費用は\16,000でした。
ついでに、リアヒーターの温風不良、フロントウォッシャー不良も
サービスでやっていただきました。
これから寒い時期になるので、ひとまず安心です。
PD6W・230Kさん、アドバイス有難うございました!
記事No: 14962
投稿日: 2011/11/25(Fri) 23:47
投稿者: sagi
ケンシローさん
おそらく私の車両と同じ症状と思われます。
過去のスレッドです。参考に・・・
https://com.sgd4.com/bbs10000/wforum.cgi?list=&no=11344&mode=allread&page=0
こちらも参考に。
https://com.sgd4.com/bbs10000/wforum.cgi?list=&no=13121&mode=allread&page=0
私の車両はいまだに気温10度以下で暖気が終わるまでスタートできませんが・・・
夏は問題ないです。
私はATF交換ではだめでした。
AT交換とディーラーには言われましたので放置して数年・・・。
記事No: 14967
投稿日: 2011/11/26(Sat) 14:06
投稿者: ケンシロウ
> ケンシローさん
> 過去のスレッドです。参考に・・・
sagiさん、はじめまして!
遠い所からアドバイス有難うございます。
過去のスレッド見させていただきました。
うーーん、結構私と同じ症状の方いらっしゃるんですね...
ちょっと安心しました!(安心しちゃ駄目ですね?)
先日PD6W・230Kさんからのアドバイスを受けてATF交換をしました。
それからまだ何日も立っていませんが、今のところ皆さんがいう、
ニュートラル現象は起きていません。でも、また起きたら怖いですね。
(発進してから止まることもあったので、もし交差点とかなら...)
やっぱり冬は何分間か暖気運転が必要なんですかね。
ちなみに私のSG140000Kになりました!
友達からは「凄い走ってるね」って言われます。
でもでも、このMORIMORIで拝見する皆さんに比べたら
まだまだ大丈夫そうですね!
> こちらも参考に。
> 夏は問題ないです。
> 私はATF交換ではだめでした。
