タイトル: メトロノームのような異音が
記事No: 15451
投稿日: 2012/07/18(Wed) 14:16
投稿者: ケンシロウ
いつも拝見させて頂いています。
ケンシロー (PD8W 2800DT 16万Kまでもう少し)です。
ごく最近の事なのですが、もし経験のある方が
いらっしゃればご協力をお願い致します。
エンジンキーを2つ右に回した瞬間から、
スタートして1分くらいの間のことです。
「カッカッカッカッカッ.....」と、
まるでメトロノームのような大きな音がするのです。
場所が、2列目後部座席の右下側から聞こえるようなので
外へ出てみると、
運転席ドア後ろの下にある箱のような所から鳴っている
みたいです。外で聞くと、より大きな音です。
そのまま走っていると、やがて音は止まります。
今のところ運転に支障はありませんが、必ず起きる現象なので、
なにか予期せぬ事が起こるのでは?と、不安です。
タイトル: Re: メトロノームのような異音が
記事No: 15455
投稿日: 2012/07/23(Mon) 06:39
投稿者: Pd4wd
> 外へ出てみると、
黒いプラスチック製の1m位の長さの箱でしょうか?
それなら、リアのエアコンユニットです。
音のする要因で思いつくのは、
オートエアコンでしたら、内部の空気の冷風温風切り替え
オート・マニュアル共通でブロアモーターの不具合などです。
エアコンオフ時にも音がしますか?
リアのエアコンは風量・上下送風口切り替えなど、正常に動作してますか?
このユニットを外すのはそう難しくないのですが、冷却水のラインを
外したり、エアコンの冷媒を一旦抜き取り、修理後は真空引きや
充填などあり、専門家にお任せするしかありません。
記事No: 15459
投稿日: 2012/07/24(Tue) 12:09
投稿者: ケンシロウ
Pd4wdさん、アドバイス有難うございます!
「カッカッカッカ...」という異音は、おっしゃる通り
黒いプラスチック製の1m位の長さの箱から聞こえます。
これってリアのエアコンユニットなんですね。
気温が低いので普段はあまりエアコン使いません。
エアコンを使用していても、いなくても数分程鳴っています。
また、エアコンは正常に動作しています。
今のところ特に運転に問題はないのですが、やはり工場さんに点検を
お願いした方がよろしいのでしょうか?
記事No: 15464
投稿日: 2012/07/26(Thu) 07:52
投稿者: Pd4wd
> お願いした方がよろしいのでしょうか?
以下は、あくまで私の意見、判断は自己責任で。
エアコンのユニット内部からの音であれは、走行機能に影響を及ぼす事は無いと思います。
機能しているのであれば 私なら、時々、音が悪化していないかを確認、そのままかな~。
気になるなら修理した方がいいでしょう。
先に書きましたように、冷媒がからんでおりますので、余分に冷媒代・工賃がかかると
思いますので、実際の修理費+1~2万円(自信なし)程度はかかると思います。
修理も、開けて原因調べて、部品手配して・・という事で、日数かかると思います。
エアコンはオートですか?
記事No: 15467
投稿日: 2012/07/27(Fri) 12:49
投稿者: ケンシロウ
Pd4wdさん、ご親切に有難うございます!
そうですね、少し心配なので点検に出してみようかと思います。
でも日数がかかるのは痛いですね。
> エアコンはオートですか?
エアコンはオートです。
ただ、疑問に感じるので勉強のためにもう少し教えて頂けますか?
何故この「異音」はエンジンをかけて1分程で
止まり、エアコンを使用していなくても起こるのでしょうか。
あの箱の中で何が起きているのでしょう?
もちろん、三菱さんに見てもらえばわかる事だと思いますが...
記事No: 15468
投稿日: 2012/07/27(Fri) 16:32
投稿者: Pd4wd
故障原因はディーラーで検査器を繋ぎ、ダイアグノシスコードを確認すれば
わかるかもしれません。
オートエアコンという事ですので、おそらく、エアミックスダンパー モーター
ポテンショメーターあたりの不具合かと思います。
部品価格は1万円もしないのでは?と思います。
ガスの抜き・真空引・充填など考えると、工賃が高いかも。
見積もりとってみると良いと思います。
> あの箱の中で何が起きているのでしょう?
エンジン始動後一分程、というのは、想像ですが、エアロミックス関係が意図した
ポジションにないので、イニシャライズするような動きを繰り返しているのではな
いでしょうか?
ある程度動きっぱなしの場合、保護の為、タイマーで動きをやめているのではない
でしょうか。
エアミックスダンパーはエアコン未使用時も、外気、内気切り替えとか、ヒーター
温度切り替えに使います。
