タイトル: 容量アップ オルタネーター
記事No: 1583
投稿日: 2005/11/29(Tue) 18:09
投稿者: TAKA@佐賀
どうもオルタネーター不良で交換となりそうなので、
ネットでいろいろ購入先を調べているうちに
パジェロ用のA3TB1999/ME203546 という125Aの物が
使用できるようでした。
後期用の120Aよりさらに大きい訳ですが、大きすぎるデメリットというのは
あるのでしょうか?
値段は、2,000円程度高いだけなので、これにしようかとも思うのですが。
タイトル: Re: 容量アップ オルタネーター
記事No: 1584
投稿日: 2005/11/29(Tue) 18:22
投稿者: Ryui@千葉(PD4W)
> 使用できるようでした。
 貴重な情報をありがとうございます。この情報のソースはどちらですか?
 以前は線の増し巻きなどで発電容量のアップをしていましたが、SGを調べてみると
 オルターネータのハウジングに余裕が無くて、90Aくらいまでしかあげられない
 と聞いていました。
 SGでも車両形式、ディーゼル・ガソリンによっても部番が変わると思いますが、
 この125AはSGのどの車種に適合があるのでしょうか?
 もう少し教示いただければ幸いです。
 オルタネータをアップした場合、同等にバッテリーも大きなものに変えないと意味が
 ありません。
 しかしSGの場合バッテリーの設置場所が小さくて、種類が限定されてしまいます。
 105までは入ることを確認したのですけど、それ以上はどうなのだろう・・・
記事No: 1590
投稿日: 2005/11/29(Tue) 21:29
投稿者: PD4WD
ボルトオンコンパチブル品なのでしょうか?
4M41用ですか?
回転数に対する発電特性は?
プーリーとかそのままで大丈夫ですか?
人柱になってください(笑)
でも120Aに対して誤差のようなわずか5Aの為にかけるリスクが大きいような。
記事No: 1591
投稿日: 2005/11/29(Tue) 21:49
投稿者: TAKA@佐賀
ボルトオンはボルトオンですね。ケースが後部側に1.5cm長いらしいです。
4M41用です。
> 回転数に対する発電特性は?
> プーリーとかそのままで大丈夫ですか?
ここは、問い合わせ中です。分かったらまた報告します。
ですが、在庫が1個だったので取り合えず注文しました。
交換経験があるという業者さんでしたので、多分大丈夫でしょう。
プーリーが要交換かも知れませんね。
ココが良く分からなくて質問したのですが、容量が大きすぎると言うことが
あるんでしょうか?
私の場合、オルタ不良のため交換するので、あまり価格に差が無いなら
どうせなら大きくしようかと思っているだけなんですが。
将来的に電装品を増やすとか、バッテリーと増やすとかあるかもしれないので。
記事No: 1592
投稿日: 2005/11/29(Tue) 22:18
URL: http://blogs.yahoo.co.jp/kazuhiko0521
> 容量が大きすぎると言うことがあるんでしょうか?
私も、昨年オルタが逝ってしまったときに、ノーマルは90Aですが、
120Aが欲しくて探しました。
壊れてから探すと、時間的な都合もあり、やはりリビルト品を探すことになましたが、
所謂リンク品というやつでして、自分の持っている故障したコアとの交換が条件らしく、
120Aのコアを持っていなければ、120Aは出せないとのことで、諦めました。
さて、ご質問の件。
オルタネーターは、エンジンの回転に応じて発電しますが、
バッテリーに対して充電過多にならないように、レギュレーターで制御しているので、
特に問題はないかな? と思っています。
電装品の使用が多いなら、オルタの能力もアップしておいて、損はないでしょうね。
記事No: 1593
投稿日: 2005/11/29(Tue) 22:36
投稿者: TAKA@佐賀
やはり、私もレギュレーターがその役目をする部品と思っていたので、問題ないと
思ってました。
ところが、私が注文した業者さんは、SGの容量アップに使用する方は、90Aを返せば
良いとのことでしたので、これにしました。
Ryui@千葉(PD4W)さんの質問に答えてませんでした。
情報ソースというか、
http://toolproducts.jp/
の業者さんが某オークションに出されていて、商品説明に書かれていました。
問い合わせたら実績ありだそうでした。
私の車は、H7年3月 デリカスペースギア・ロング 型式・KD-PF8W です。
業者のURL不味かったでしょうか?
記事No: 1594
投稿日: 2005/11/29(Tue) 22:44
投稿者: マチャ
皆様始めまして、前期SGに乗っているマチャと申します。
全く質問が逆になってしまい申し訳ないのですが、オルタネーターはノーマル90Aのままで、バッテリーのみ容量UPしたいと思うのですがその場合のメリット、デメリットはありますでしょうか?。
宜しくお願い致します。
タイトル: Re: 昔聞いた話ですが・・・
記事No: 1601
投稿日: 2005/11/30(Wed) 13:17
投稿者: がんばれSG
保安基準は勉強してるんですが、技術的なことはさっぱり・・・間違ってたらごめんなさい。
 オールターネータを水道の蛇口、バッテリーを風呂桶と考えてください。風呂桶の容積が大きければその分だけ水を出してる時間が長くなります。バッテリーも容量が大きくなればそれだけオールターネーターも発電している時間が長くなるわけですから、結果的にオールターネーターの寿命は短くなります。また、バッテリーの容量が大きくなればなるほど、自然放電している電流の量も大きくなるのでその分余計に発電し続けなければなりません。バッテリーが古くなればなるほど、発電する時間が長くなります。微妙なバランスを考えて、オールタネーターの能力に合わせたバッテリーをメーカーは考えて車に搭載しています。
・・・・と言うようなことを20年ぐらい前に整備士に聞きました。搭載できるバッテリーの大きさにも限度があるし、また今のオールネータの品質を考えればあまり関係ないかもしれません。稚拙な説明ですいませんでした。
記事No: 1602
投稿日: 2005/11/30(Wed) 15:40
投稿者: TAKA@佐賀
と言うことは、容量が大きいオルタの方が寿命が長いと言う事ですよね?
発注後なのでマイナス情報じゃなくて良かったです。
タイトル: Re: 容量アップ・オルタネーター 交換完了
記事No: 1688
投稿日: 2005/12/08(Thu) 16:41
投稿者: TAKA@佐賀
4M41用の125Aオルタネータへの交換完了しました。
下側のナットは緩んだのですが、貫通ボルトを抜くのと、
オルタ本体を取り出すのに手間取りました。
取り付けは、本体の取り付けは簡単でしたが、
D端子とカプラの取り付け位置が少し違っていて、ハーネスの延長?
と焦りましたが、タイラップで固定されている部分を少し緩めて
5cm程度引っ張れば配線も完了しました。
まぁ、現在は特に電装品が多いわけでもないので、
壊れたオルタが正常になって、バッテリー上がりの心配が解消しただけですが、
気のせいかエンジンの吹け上がりがスムーズなような気もします。
作業に当たり外した部品は、エアクリーナー周辺部1式です。
30分もあれば交換できると思ってましたが、
約1時間で完了しました。
記事No: 12114
投稿日: 2009/06/24(Wed) 19:37
投稿者: よしぞう
私もパジェロの125AオルタをSG2800D/Tにつけました。
ところが充電はされていますが、警告灯が時々点灯します(三つ)。
リビルトの不良かと思いさらに別の物に交換しましたが変わりません。
交換されてから同じ症状は無かったでしょうか?
