タイトル: サンルーフを閉めるとガリガリ
記事No: 3650
投稿日: 2006/05/28(Sun) 01:02
投稿者: ふー
愛車のH7SGのサンルーフがガリガリと音がして動かなくなりこちらを拝見し、ばらしてみたらビスが緩んでおり、モーターのギヤが磨耗していました。 ヤフオクでやっとモーターを手に入れ、ディーラーより入手した作業手順のコピーを見てモーターを組み込んだのですが前開後、閉めて見ると途中でいったん止まりまたすぐ前開になります。 是非モーター取り付けについてどなたかご教授下さい。 よろしくおねがいします
タイトル: Re: サンルーフを閉めるとガリガリ
記事No: 3651
投稿日: 2006/05/28(Sun) 07:39
投稿者: umegoro@熊本
モーターユニットにマイクロスイッチがあると思いますが、それのカム位置がズレているためです。
モーターを固定するネジ締めこまずに手で支えて、サンルーフを全開か全閉になった時点で
離すとOK。
後は自動で止まるのでそこでネジをしっかり締めこんで固定すれば良いです。
自分も暑くなる前に修理と思って素手でレンチを握ったら、鉄板の角で指を切って3針縫いました。
(ディーラーの修理見積りよりも治療代のほうが高かった)
記事No: 3652
投稿日: 2006/05/28(Sun) 09:12
投稿者: ふー
umegoro@熊本 さんありがとうございます。 自動で止まるというのはチルト アップ位置
という事ですか? なにぶんにも暫く故障のためサンルーフの動きの記憶がいまいちでして
サンルーフの動きですが
1) オープンのスィッチを一度押す と チルト アップ 位置で停止
2) もう一度オープンを押す と  全開
3) クローズのスィッチを押す と  チルト アップ 位置で停止
4) もう一度クローズを押す と  全閉
ですが、1)の位置ですが、フル チルト アップ 位置で停止だったでしょうか?
現状の停止位置は全閉とフル チルト アップ 位置の中間でちょっとチルト アップした位置で止まります。
記事No: 3653
投稿日: 2006/05/28(Sun) 20:55
投稿者: umegoro@熊本
説明が中途半端でスミマセン。4)の位置(全閉)が調整しやすいと思います。
まずはモーターをはずした状態で、スイッチを何度か押してその動きを見てください。
操作スイッチを押すとモーターはギアの所にあるスイッチがON/OFFされる位置まで
回り続けます。(但しスイッチを逆方向にチョンと押すと途中でストップします)
この事を理解されたら、次は、サンルーフを閉まった状態にする為に
モーターを仮止め(ネジ位置を合わせる程度でユルユルに)して
手でしっかり下から押し上げ、CLOSEボタンを押す。
ソコで完全に閉まった状態(4の位置)になった瞬間に
手の力を緩めて一旦モーター空回りさせるとOK。
その位置でネジをしっかり締めて固定すれば正しい位置になると思います。
記事No: 3662
投稿日: 2006/05/29(Mon) 22:22
投稿者: ふー
umegoro@熊本 さん 詳しい説明ありがとうございます
今度の休みにトライしてみます。
記事No: 3666
投稿日: 2006/06/01(Thu) 05:47
投稿者: まるちゃん@飛騨高山
成る程こうやってやるんですね、
うちのもこの辺りの調整がイマイチ解りませんでしたが
次回やってみます
v(~~)v
記事No: 3765
投稿日: 2006/06/12(Mon) 18:37
みなさん、まいど~です
昨日の愛岐オフの会場にて、某氏のサンルーフの
直しをやってみました。
ガリガリ音の発生は、ギア同士の滑りから来るもので、
当方過去にモーターの軸側にワッシャーを入れ
今回も同等の作業により底上げして完了しました
後は開閉のタイミング調整もumegoro@熊本さんのレスを参考に
施主さんが電源のカプラー接続後、モーターユニットを手で押さえ
スイッチ入れた所、セッティングOKとなりました。
(意外と簡単の様でした。)
取り付けの画像宜しくで某氏
次は大阪の某氏のを次お会いした時に施行しますね
お困りの方もまた御一報下さいね
記事No: 3776
投稿日: 2006/06/13(Tue) 21:41
投稿者: ふー
> みなさん、まいど~です
> 直しをやってみました。
> (意外と簡単の様でした。)
> 取り付けの画像宜しくで某氏
> お困りの方もまた御一報下さいね
記事No: 3777
投稿日: 2006/06/13(Tue) 21:51
投稿者: ふー
失礼しました 先走りました
先週の休みに位置の調整を試みました
結果は前と同じでフルオープン後クローズ スイッチを押しても5cm位閉まった後少し開いた位置で止まります。 別の問題があるのでしょうか? 確か負荷がかかると止まるようになっているんですよね?
記事No: 3778
投稿日: 2006/06/13(Tue) 22:02
投稿者: まこちゃん@愛知
> 失礼しました 先走りました
> 先週の休みに位置の調整を試みました
ふーさん、初めまして。 週末のオフにてスパギアさんに修理していただきました。 画像はボケボケでアップ不可です・・・すみません m(__)m  当方、修理開始から完全クローズ状態で調整もクローズのまま、モーター仮止めで手で支えたまま、オープン、クローズとやっただけです。 きっちり閉まったので本締めし無事に完了しました。 調整と言うほどのものでもなく、ただ開閉しただけでOKでした。
タイトル: どのビスですか?
記事No: 4438
投稿日: 2006/08/20(Sun) 01:48
どのビスですか?
禁断の開かずの間の窓をうっかり開けてしまい閉めるのに苦労しました。
モーターの止めビスは写真の二箇所のですか?
バラし始めましたが良く判らなかったので諸先生方もうちょいお教え
下さいませんか?
タイトル: Re: どのビスですか?
記事No: 4439
投稿日: 2006/08/20(Sun) 05:44
投稿者: umegoro@熊本
画像UP BBSの全ページ表示で「サンルーフ・モーター修理」を探して下さい。
そこの「まるちゃん@飛騨高山」さんの記事「No.529」が参考になると思います。
その説明通りにまずは手前のカバープレートをはずして下さい。
そうすると隠れていたもう1本のボルトが見えると思います。合計3本あります。
タイトル: Re: どのビスですか?
記事No: 4440
投稿日: 2006/08/20(Sun) 06:11
umegoro@熊本さんの言われる通りですよ、歪さん
外せなかったら秘儀「ハンマー」も使いましょうね(笑)
タイトル: Re: どのビスですか?
記事No: 4441
投稿日: 2006/08/20(Sun) 09:51
umegoro@熊本さん、スパギアさん、早速有難う御座います。
この話題は以前あったと記憶の片隅に残ってたのですが、画像UP BBSの「全ページ表示」
があるのを知りませんでした。こりゃ便利。
今日は朝から日差しが強いので作業は後日になるかも。すると、また忘れるかも。
> 外せなかったら秘技「ハンマー」も使いましょうね(笑)
失敗を繰り返さぬようハンマーはゴム製のに変えましたよ。
タイトル: Re: どのビスですか?
記事No: 4442
投稿日: 2006/08/20(Sun) 13:52
まいどです
来週末に某氏のも壊れたみたいなんで、一緒にやりましょうか
タイトル: Re: このビスですね
記事No: 4444
投稿日: 2006/08/20(Sun) 18:38
Re: このビスですね スパギアさん、どーもー。
ここまでやりましたが・・・。
九月に長駆遠征計画があるため来週末(今週末?)は信州には行けないかも。
タイトル: Re: このビスですね
記事No: 4447
投稿日: 2006/08/21(Mon) 00:46
投稿者: ぺぎ宏@多摩
皆さんこんばんは。サンルーフ壊れた某氏です(私ですよね?)。
歪さんいらっしゃらないかもなんですか?
いつも歪さんの書き込みで腹かかえて笑わせてもらってるので
お目にかかるのを楽しみにしております。
とりあえず21・22日が休みなので、自分でやってみてダメだったらお願いします…。
スモーカーにつきサンルーフは大切なんですよねぇ。
タイトル: Re: このビスですね
記事No: 4448
投稿日: 2006/08/21(Mon) 02:00
まいど~歪さん、ぺぎ宏さん
そしてみなさま
ピンポンです(笑)
> 歪さんいらっしゃらないかもなんですか?
> お目にかかるのを楽しみにしております。
へっへへへ~歪さんが以前「一度お会いしたい某氏」も来られるそうですよ
(極秘情報)
以前よりこのサンルーフ直し情報増えていますんで、
思ったよりも簡単に施行できますよん
(何処かでまたUPしましょうかね)
デリカってサンルーフが開いてる姿ってなかなか格好いいと思います
デイは某氏のお車のスペーサー挿入やサンルーフ修理等盛り沢山かな
(ちびっとテクニカルオフ??)
タイトル: Re: このビスですね
記事No: 4454
投稿日: 2006/08/21(Mon) 23:47
投稿者: ぺぎ宏@多摩
皆さんこんばんは。ぺぎ宏@多摩です。
今日からは「サンルーフ直った某氏」に変更ということで。
とりあえずモーター外そうとしたら、長いネジがゆるゆるでした。
ルーフ側の鉄板のネジもゆるゆるでした。
ギア周辺にはグリスらしき物&何かが削れたようなクズがたっぷりで、
画像撮るの忘れましたが、ぱっと見けっこう気持ち悪い景色でした。
それを掃除して、モーターをガッチリネジ止めしただけですが、
直ってしまいました(^^)v
長いネジさえ締めれば直っていたかもですが、
ギア周辺の掃除もできたし手順も覚えたし。
試しに虫よけゲルを足もとに置いて作業してみましたが
ドア全開ながら効果アリでした。週末は安心して眠れそうです。
でも、あれが「森林の香り」と言われましてもねぇ…(^^;)
