タイトル: タイヤとホイールについて教えてください
記事No: 3805
投稿日: 2006/06/17(Sat) 01:33
投稿者: ガメラ
2005年式のアクティブフィールドエディションに乗ってるデリカ初心者です。
いつも楽しく拝見させて頂いてます。
どなたかタイヤとホイールについて教えて頂けませんでしょうか。
現在、ノーマル車高・オーバーフェンダー無の状態で
15inch7jオフセット+10のホイールに235-75-15のタイヤを履かせています、
ボディーからは若干タイヤがはみ出しています。
この度、ホイールの購入を検討しておりますのでどなたか教えて頂けませんでしょうか。
15inch7jホイールでオフセットが+5、±0、-5
15inch8jホイールでオフセットが±0、+5、+10
上記のサイズ辺りで検討しております、装着可能でしょうか?
またボディーからのはみ出しはどの程度になりますでしょうか?
初歩的な質問ですが、どなたか教えて頂けませんでしょうか。
宜しく御願致します。
タイトル: Re: タイヤとホイールについて教えてください
記事No: 3815
投稿日: 2006/06/18(Sun) 21:14
 ホイールのサイズが同じであればオフセットがマイナスになった分いままでよりはみ出し
ますし、+の場合引っ込みます。
つまり 今 +10であれば +5にすれば さらに5mmはみ出し、0なら 10mmはみだしです。
8Jにすると、ホイールの幅が1インチ=2.54cm増えますので さらに半分の1.25cm位は
加算することになります。
 https://www.sgd4.com/tire/tire.htm
 を参照してみてください。
タイトル: ありがとうございました
記事No: 3819
投稿日: 2006/06/19(Mon) 20:52
投稿者: ガメラ
御返事どうもありがとうございました。
非常に助かりました、感謝しています。
リンク先のほうも参考にさせて頂き検討したいと思います。
記事No: 3822
投稿日: 2006/06/20(Tue) 11:35
投稿者: Ryui@千葉(PD4W)
 こんにちは
 私のPD4Wには、6JJ×15 オフセット22 のホイールに、30×9.5R15のミシュラン
 MTXを装着して、外は車体ぴったりはみ出し無し、タイヤハウスへの干渉も
 ありません。
 但し、スペアタイヤが指定位置のラックに入りません。タイヤ幅が太いんですよね。
 参考になれば
記事No: 3821
投稿日: 2006/06/20(Tue) 04:50
投稿者: もんじろう
私も2005年のアクティブです。
15インチ7Jオフセット+30のホイールに4WDタイヤ30×9、5×15を
はいていますが、リアがぎりぎり、フロントはすこし余裕がありますが、
いっぱいにハンドルをきると、フェンダーにあたります。
235-75-15のタイヤより少しだけ太いだけですが、干渉してしまうので、
ノーマルだとこのへんが、限度ではないでしょうか?
タイトル: みなさんありがとうございます
記事No: 3826
投稿日: 2006/06/21(Wed) 02:06
投稿者: ガメラ
MORIMORIさん、Ryui@千葉さん、もんじろうさん、ご親切に教えて頂いて
色々と参考にさせていただきます。
ちなみに、現在僕がデリカに履かせているホイールは以前に乗っていた
パジェロのホイール7j-15インチオフセット+10です。
これに30-9.5を履かせてみましたがフェンダー内部に干渉する
箇所があったために現在は235-75-15を履いています。
ボディーからは10~15ミリ程度はみ出していますが、
自分ではそれなりに気に入ってます。
今回は色々検討してみた結果、友人が持っていた8j-15インチオフセット+10
これもまたパジェロが履いていたホイールですが、これを一度履かせてみます。
きっと今以上にはみ出し幅が大きくなると思いますが・・・。
みなさん色々とありがとうございました。
記事No: 15020
投稿日: 2011/12/20(Tue) 12:19
投稿者: たかぼん
以前 スペースギアに乗っていました。 16Inch8J±0で、30mmの オーバーフェンダーでベストでした。
