タイトル: リアワイパー動作不良について
記事No: 4261
投稿日: 2006/07/31(Mon) 19:28
投稿者: じーじーあーる
はじめまして。大変参考になるご意見が多数あり、以前から興味深く拝見させていただいておりました。
当方8年式シャモニー(DT2800)所有なのですが、リアワイパーのオートストップ機能が働かないらしく、スイッチをOFFにすると同時に任意の位置でワイパーが停まってしまいます。以前はオートストップ機能が働いて定位置(水平状態)で停止していました。ワイパーの連続動作に問題ありません。スイッチOFF時のみ定位置に戻らない状態です。
自分なりに確認したのですが、ワイパーモーターには異常はないようです。モーター付近のオートストップ用配線まで以前は信号が来ていたのですが現在は来ていません。そこで、ワイパースイッチ付根のコネクターで確認したのですがやはり信号が来ていないようなのです。
原因がお解かりの方がいらっしゃいましたら、ご教授の程どうぞ宜しくお願い致します。
タイトル: Re: リアワイパー動作不良について
記事No: 5048
投稿日: 2006/10/03(Tue) 20:04
 こんばんは、始めて聞く症状ですのでなかなか的確な回答も出来ないのですが、
おそらく動作範囲のリミットを決めているスイッチとかポジションを決めている
スイッチがあり、その動作がおかしいので、美味く反応しないのではないかと思
っております。(あくまで想像ですが・・)
このあたりの配線図お持ちの方HELP>
 モーター周りの配線はどのようになってますか?
タイトル: Re: リアワイパー動作不良について(追加)
記事No: 5055
投稿日: 2006/10/03(Tue) 21:04
こんばんわ、V26パジェロに乗っているyoukiです。
私のボケ気味の脳みその記憶によると、以前どこかで
まるちゃん@飛騨高山さんだと思いましたが、リヤワイパー
回りの改造(停止位置変更)の施工が有ったような記憶が有ります。
もしかすると、参考資料(画像など)有るかもデス?
すこし調べたら、あか家どっとこむ デリカでいろいろ遊ぶズラ
 自分でやってみよう 機械編
の中にリヤワイパー停止位置を変えよう! の項目が有りました。
http://akake.net/delidiy/r-wiper/r-wiper.htm(勝手にリンクすみません)
分解画像が、有りますので参考になると思います。
記事No: 5060
投稿日: 2006/10/03(Tue) 22:07
こんばんは~
当方まるちゃん=スパギアです
これは当方の想像ですが、スイッチを切った時点で止まると言うのは
接点自体がまだyukiさんがリンクされたあかさんのHPのギアの通電する鉄板の上に
あると思います
その場合は多分ですが、ギアの位置自体がズレているかなと想像します
この原因は、当方もなった事が解りませんが、配線の中で断線しているかヒューズも確認
されてみては如何でしょうか?
このリヤワイパー立て位置の施行時、もともとはワイパーのボディアースでしたが
何故かこの施行をした際に、ヒューズが何度か飛びまして、この時配線を延長しリヤに集中
するボディアースのポイントにて接続した所改善されました
あんまり詳しくはありませんが、一部こちらの画像BBSに記載しちょります
https://com.sgd4.com/pbbs/joyfulyy.cgi?getno=778;copnum=all#getno778
再度点検してみて下さいませ
あまりお力になれず、すいませんが
記事No: 5061
投稿日: 2006/10/03(Tue) 22:19
スパギアさん、どうも~です。
どっかで記憶が有ったのですが、捜せず、お手数かけました。
モーター内部の接点がグリスが固まって接触不良になって
いる気がするのですが・・・・(自信は無いです)
電気は苦手なので、後は現物確認しか・・・
記事No: 5062
投稿日: 2006/10/03(Tue) 22:33
こんばんは~yukiさんお久ですぅ(笑)
そう言えばそういう事も起こりえますね
成る程勉強になります
では~
記事No: 5069
投稿日: 2006/10/04(Wed) 09:36
youkiさんの書き込みのリンク(あかさんのところ)のページの中ほど、
手書きの説明の(A)の線に12Vが来てないか、または接点が磨耗等で
接触せず、任意の場所で停止するのでは?
不良といえば不良でしょうが、縦位置で停止できるので、これからの季節、
逆に便利な気がします。
記事No: 5089
投稿日: 2006/10/05(Thu) 10:54
投稿者: わか@埼玉
> 逆に便利な気がします。
前から思ってたんですが、強制的にワイパーモーターへの電源供給を切るスイッチ
(必要ならリレー)を付けちゃえば好きな位置でモーター止まるので、モーター外して
加工しなくても冬だけ好きな所で停止させることもできるし、ブレード交換も通常の位置で
できるし、リアだけでなくフロントも同様にできちゃうと思うんですが、そういうの
やっている方っていらっしゃるのでしょうか?
記事No: 5091
投稿日: 2006/10/05(Thu) 17:19
わか@埼玉さん、こんにちは。
ここにいますよ!大してお金かけずに出来ますよ。オフの時に見せますね。
記事No: 5093
投稿日: 2006/10/05(Thu) 18:03
投稿者: わか@埼玉
Pちゃんさん、こんばんは。
そうでしたか。それはそれは、是非拝見をさせて下さいませ。
タイトル: ワイパー任意停止位置設定機能
記事No: 5312
投稿日: 2006/10/23(Mon) 11:32
投稿者: わか@埼玉
拝見させて頂きました。空中で自由に回るワイパーがとても愉快でした。
高速道路でトイレから戻ってくる際に、車を見つけられないおじいちゃん
おばあちゃんのために、あの先にゴム手袋でも付ければいいなぁと思いました(^^;)
また、配線をあそこから引っ張り出す作戦は、今まで諦めていたことにもいろいろと応用が
利きそうで、すごくためになりました。部番までお調べいただき、ありがとうございますm(_ _)m
タイトル: Re: ワイパー任意停止位置設定機能
記事No: 5313
投稿日: 2006/10/23(Mon) 12:19
投稿者: otokaze@福岡
福岡のおとかぜです。Pちゃんさん どのような工夫をされておられるのかぜひ教えていただけないでしょうか?
モーターの分解や加工に二の足を踏んでいます、雪でワイパーが動作不能になることは殆ど無いのですが、北部九州は春先に中国大陸から黄砂が飛来して参っています。
もしよろしければお願いします。
