タイトル: 2インチアップ考えてます
記事No: 4645
投稿日: 2006/09/04(Mon) 18:15
投稿者: テツ
皆さんのSGは元気ですか?
私のH8・V6・ロング・8.5万kmは今のところ問題も無く元気に頑張ってますよ。
実は2インチアップをコイルのみで予定しているのと、245/75/16とインチアップも一緒にできればと考えています。
ただ・・・知人に聞いたのですが、コイルアップではヘタリが早く(特にロングは重量もあるので・・・)尻下がりが見られると言われ・・・悩んでます。
また、2インチアップをしても245/75/16はやっぱりムリでしょうか?
皆さんからのアドバイスがあれば教えて下さい。宜しくお願いします。
現状は30mmオーバーフェンダーに235/75/15を履かせ、前後ランチョを仕様しています。
金銭的に低料金でおさえなければ・・・嫁にバレルと殺される・・・
タイトル: Re: 2インチアップ考えてます
記事No: 4647
投稿日: 2006/09/04(Mon) 21:09
テツさんはじめまして
で、いいんでしょうか
> 金銭的に低料金でおさえなければ
と言う事でしたらコイルの交換よりもスペーサーをお勧めします
ショップさんでも最近販売されています(コイル・マウントスペーサー)
http://www.hikariauto.co.jp/shop/1i.html
先日も某所にて2台スペーサー入れましたが、行く行くはヘタるコイルよりも
ってな感じですが
https://com.sgd4.com/pbbs/joyfulyy.cgi?getno=1281#getno1281
(第2部にも記載してます)
取り付けの画像はこの方が施行されています
http://heartland.geocities.jp/kazuhiko0521/delica/DIY/ashimawari/R-1inches-lift-up.htm
お近くであれば、お手伝いしますが
2インチならこの方も作成されていますし
この方やあの方も作成されていますが
http://kamehausu.hp.infoseek.co.jp/
あの方とは、○ちゃんですが
(レス、ヨロシク~)
リヤはこれで安く上げれます
フロントは、強化アンカーアームガイドと薄型バンプストッパーと
2インチアップのサスがあればお財布にも優しく上げれますよ
(弊害も付きまといますが)
リヤのサスもノーマルであれば、ブラケットにてストロークの確保が出来ます
(ショック延長ブラケット)
http://www.tk-tech.com/
こんな方法もあるよと言う事で、解釈して頂ければ助かります
御自身での施行に関しては、自己責任にてお願いしますね
記事No: 4651
投稿日: 2006/09/05(Tue) 00:48
テツさんはじめまして、みなさん、こんばんは。
呼ばれて出てきました、○ちゃんです。
> ってな感じですが
> (第2部にも記載してます)
↑これ私のSG(H6ロング)ですが、ロングだと、社外コイルもヘタリが
早いみたいです。私のは、某ショップの1インチアップが3ヶ月で元の車高に。
なもんで、今回は絶対にヘタらないスペーサーにしました。
> 2インチならこの方も作成されていますし
> この方やあの方も作成されていますが
> あの方とは、○ちゃんですが
> (レス、ヨロシク~)
> リヤはこれで安く上げれます
スペーサーなら手持ちがありますよ。必要なら、「人知れず・・・」で
管理人さんにアドレスを尋ねてください。
タイトル: Re: 1インチアップ考えてます
記事No: 4657
投稿日: 2006/09/05(Tue) 16:55
投稿者: ぱん職人@東京'03PD6W
テツさん、スパギアさん、Pちゃんさん、こんにちは。
お世話になります。
横レス(便乗?)失礼いたします。
ワタクシもリア1inchアップ考えておりまして・・・
一応、某◯オートさんから購入を検討しておりますが(送料程度のポイントがあるので)。
そこで1点疑問がありまして、スペーサーを入れた場合、ラテラルも調整式にした方が良いのでしょうか?
スタビリンクは下げようと思っています。あと何か必要でしょうか?
アドバイス頂けますでしょうか。よろしくお願いいたします。
記事No: 4661
投稿日: 2006/09/05(Tue) 20:48
まいどです
(一度、美味しいパン屋さんで殿様食いしてみたいです 笑)
スペーサーはPちゃん製が知る所では現在1番安いですが
現在、リヤは3インチ上げていますが、ラテは純正使っています
そろそろ調整式にしないと、次回車検で右のタイヤがはみ出していますから
ヤバイです
ラテはボディからタイヤがはみ出さなければ、問題ないと思いますが
はみ出してからの交換でもいいと思いますよ
薄型のバンプ・ストッパー(部品代3000円程)に交換と
LSPVの調整もお忘れなくね
http://akake.net/delidiy2/lspv/lspv.htm
また、こちらの大先輩の施行で十分ですよ
http://www.geocities.jp/hidekinik3/
(小技のワッシャーチューンで)
あとは、知識だけで後は特別要らないと思いますよ
オフ走られるならサスのストロークも大切ですが
上で述べたショック延長ブラケットにて対応出来ますし
もしなんなら、Pちゃんと寺尾君とぺぎ宏さんがお近くなので
出張してもらうって手もありますよん(笑)
記事No: 4666
投稿日: 2006/09/06(Wed) 00:06
どうも、こんばんは。
この3人の中では、ぺぎ宏さんが一番近いかな?
デリバリーサービスはやってないので、今週末の秋場オフで??
ぱん職人さん、詳しくは直メしました。
記事No: 4667
投稿日: 2006/09/06(Wed) 00:23
投稿者: ぺぎ宏@多摩
おや、私の名が。
皆さんこんばんは。リヤ半インチアップのぺぎ宏@多摩です。
私が出張しても、5-56くらいしか持ってないので
Pちゃんさんの斜めに上がるジャッキは必須かと(失礼!)
Pちゃんさん、近場でオフあるんですか?
記事No: 4669
投稿日: 2006/09/06(Wed) 05:49
まいど~です、ぺぎ宏さん
> Pちゃんさん、近場でオフあるんですか?
もう直メいっているかな?
この方のHPにてでておりますよ~ん
http://zdfc.car.coocan.jp/
記事No: 4670
投稿日: 2006/09/06(Wed) 06:12
投稿者: ぱん職人@東京'03PD6W
スパギアさん、Pちゃんさん、ぺぎ宏さん、おはようございます。
お世話になります。パンより米好きのぱん職人です・・・
オフですか。当方、土日が稼ぎ時なので休めません・・・orz うらやましいです。
知りあい(のつもり)の整備工場で、取り付けをお願いしようかなと思っています。
工具は揃っているのですが、自信ないかな?
Pちゃんさん、お願いします~。後ほどメールします。
スパギアさん、その節はありがとうございました。
家内が妊婦になりまして、今回は近場(西湖)に来週キャンプに行って来ます。
ぺぎ宏さん、当方町田でパン屋をやってます。お近くにお越しの時は、(商売抜きで)ぜひお立ち寄りください!
記事No: 4654
投稿日: 2006/09/05(Tue) 10:55
投稿者: テツ
スパギアさん、Pちゃんさんありがとうございます。
スペーサーでも上げれるとは思いませんでした。しかもヘタリ知らずとは参考になります。
お聞きしたいのですが、リアをスペーサー、フロントをトーションバーの絞り仕様でも問題なくいけるのでしょうか?
作業は普通の工場でしてもらえるのでしょうか?
宮城に住んでいますが4×4専門店やSGに詳しいショップを知りません・・・本当に近場でしたらお会いしたかったです。
ちなみに皆さんは、2インチアップでタイヤサイズはどうしてるんですか?15インチでは見た目迫力に欠けると聞きますし・・・16インチではフェンダーにスルと聞きます・・・皆さんはどうしてますか?
記事No: 4660
投稿日: 2006/09/05(Tue) 20:24
こんばんは~
作業に関しましては、知識が全く無いのであれば
四駆のプロショップさんにお願いするのがベストかと
また、東北方面でも凄い方のHPはありますから
そういった方と仲良くされるのもベストかなと思いますよ
http://otoman.s53.xrea.com/
フロントはトーションバーの絞りで上げれますが
弊害もあります
ドライブシャフトに角度が付き、付属のブーツの破損があります
対応としては、強化品も出ていますからそれに交換するとか
ただ部品代は安いのですが、工賃が高いです(ToT)
あと絞り込むことによりタイヤ自体が内側へ入りますので
ボディとの干渉などもありますが
これも随時施行してからでいいかなと思います
別に15インチでも違和感はありませんよ
うちは、ヨコハマのジオのAT30-9.5で、
リヤはか○さん特製のアップスペーサーで3インチ上げていますが
2インチ程度(失礼~)なら別に問題もないと思いますが
とりあえず上げてから御自身で検討されるのが
ベストかなと思いますよ
宮城ですか、うちは岐阜の飛騨高山ですから
真ん中当りで(何処だろ??)やりましょうかね(笑)
よくこの方の施行見ると意外と簡単に施行出来ます
難しくはありませんよ(度々すいません)
記事No: 4663
投稿日: 2006/09/05(Tue) 22:10
まず最初にお断りしておきますが、改造は、大なり小なりリスクを伴いますので、このBBSで
万が一改造後の不具合が生じても、アドバイスしていただいた方々に責任はありませんので、
ご了承願います。皆さんの様々な経験を参考に、あくまで自己責任ということで。
スペーサー自体はへたるわけではないのですが、ノーマルのコイルがへたることがあります。
その分を見越して、リア・フロントの揚げ幅を考えてくださいね。
1インチ(25ミリ)程度なら、あまり問題はないと思いますが、ノーマルのトーションバーが
へたってくると、2インチが限界かも?(締めしろがなくなって、差し替えが必要かも)
程度にも拠りますが、目一杯絞ってしまうと、オフ走行などでフルバンプした際に、結構
車体側に無理がかかりますから…
それと、あまり絞ってしまうと、乗り心地が悪化しますから、ある程度の妥協点を見つけて下さい。
どんな作業をして欲しいのか? 作業指示を的確に出した場合は、どこの整備工場でも施工可能
だと思いますが、4WDショップと違って、お任せとか、まる投げにはできないかな?
で、その場合、オーダー出したとおりに施工されて、その後の走行不具合があっても、クレームは
受け付けてくれないと思ってくださいね。
それと、不法改造にならない程度で…
車両の寸法が変わると、手続きが必要となる場合があります。全高については、4cmを越えて
変更すると、そのままでは車検が通りません… 2インチは、約5cmですが、2インチアップ
すると、実際には6cm以上がっている方が多いようです。(コイル等によって違う)
ディーラーや整備工場では、この辺、不法改造とみなす場合は、厳しいところもあると思います。
(構造変更すれば、合法なんですけどね)
ノーマル車の車高を変更すると、それなりに直進性やコーナリング性能にも影響を及ぼします。
本来なら、アライメント調整までやって完成ですが、予算的には省略したい方も多いと思います。
ただ見た目だけを上げるんなら、難しくはないのですが、リフトアップした分だけ、ロールも
大きくなるし、走行安定性は悪くなりますので、予算があるなら、リフトアップ時に、ショック
も交換することをお勧めします。
15インチ・16インチと言っても、それはホイール径の違いに過ぎません。
どのサイズのタイヤを履かせるかによって、干渉する・しないは違いますね。
私は、ノーマル車に16インチ履かせていましたが、問題なしですよ。
それよりも、ホイールのオフセットと、履かせるタイヤの大きさによって、様々です。
個人的には、タイヤの外径は、純正とあまり変わらない程度(740~750ミリ)のサイズを
お勧めします。
同じサイズでも、オーバーフェンダー装着して、タイヤをフェンダーの外に出した分だけ、
ホイールアーチには干渉しやすくなります。
詳しくは、こちらの管理人さんが作っているページが参考になります。
https://www.sgd4.com/tire/tire.htm
