タイトル: ルームランプ残光式の
記事No: 4971
投稿日: 2006/09/29(Fri) 08:07
おはようございます
当方SEですが、ルームランプが残光式というのでしょうか
少しづつ灯りが消えていくランプの事ですが
あの残光式のリレーの位置をご存知の方、どの辺りに
あるのか教えて下さい
宜しくお願い致します
タイトル: Re: ルームランプ残光式の
記事No: 4972
投稿日: 2006/09/29(Fri) 12:07
投稿者: ぱん職人@東京'03PD6W
スパギアさん、こんにちは。
ETACS-ECUになると思います。
右足膝部ジャンクションボックスの上です。
電気配線図集 3-108~3-114 (1033A75)です。
スキャナが無いので・・・すみません。
タイトル: ETACS(エタックス)
記事No: 4975
投稿日: 2006/09/29(Fri) 18:01
親分、こんばんは~。
> あるのか教えて下さい
ぱん職人さんが仰るように、ETACS(Electoric Time and Alarm
Control System)です。画像は、↓です。ただし、年式によって少し違ったような?
http://idfr.jp/koubou/sg_ura/02/02.htm
次は何をされるんですか?
タイトル: Re: ETACS(エタックス)
記事No: 4976
投稿日: 2006/09/29(Fri) 18:09
投稿者: kazudeli
スパギアさん、みなさんこんにちわ~。
> 次は何をされるんですか?
きっと自分の残像を車に残すんでしょうね~(^^)
記事No: 4977
投稿日: 2006/09/29(Fri) 19:32
いやだなぁ~
エスタックって風邪薬でしたっけ
ん~コンタックだったっけ(笑)
記事No: 4978
投稿日: 2006/09/29(Fri) 19:45
ぱん職人@東京さん、Pちゃん、ならびにkazudeli@さいたまさん
みなさまこんばんは~
ちょっと、しょうもない事閃きまして
みなさまのお知恵を拝借しました
しかし、テスターでもこのエスタックの
どの配線見ればいいんだろう
ここんとこ解れば教えて下さいませ
(うち電気配線図持っていませんので、画像にて教えて頂ければ幸いですが)
何をするかは、内緒です
皆様のうわわわわわ~って顔見たいので
出来次第ブログにてUPしますね
(目が離せなくなりましたね 笑)
記事No: 4981
投稿日: 2006/09/29(Fri) 20:10
スパギアさん、何企んでるのかな~
残尿感のある照明をいさぎよくスパッと消えるようにする?
記事No: 4983
投稿日: 2006/09/30(Sat) 00:10
投稿者: ぺぎ宏@多摩
皆さんこんばんは~。
スパッとじゃなかったら…
メーター照明が、じわっと消えていく?
コーテシランプもじわっと…?
室外の照明もじわっと…?
ホーンの音がじわっと…?
オイルがじわっと…おっとっと(-_-;)
楽しみにしてます。
記事No: 4986
投稿日: 2006/09/30(Sat) 04:16
投稿者: わか@埼玉
> しかし、テスターでもこのエスタックの
> どの配線見ればいいんだろう
> ここんとこ解れば教えて下さいませ
1列の20ピンコネクタ(C-75:黒)があります。その20番ピンです。
20番ピンですからどちらかの端ですので、どっちかということになりますが、
テスターがあれば、反対側の1番ピンはアースに落ちていますので、
コネクタ抜いた状態で、ETACS本体側じゃない方のコネクタを
測定して判断できると思います。
念のために、20番ピンは同様にコネクタ抜いた状態で、ルームランプを
DOOR連動にすれば+12V来て、ルームランプ連動にしなければ
何も来てないようであればビンゴです。(こちらもETACS側ではない
コネクタで測定)
前者のアースかどうかを判断する際に、抵抗の測定レンジを用いる場合は、
ルームランプをDOOR連動にしていると最悪テスターが壊れますので
OFFにしておいた方がいいかと思います。
記事No: 4988
投稿日: 2006/09/30(Sat) 05:11
わか@埼玉さん、おはようございます
凄く解り易い説明ありがとう御座います
そうたいした事やる訳じゃないんですがね(笑)
記事No: 4989
投稿日: 2006/09/30(Sat) 05:40
投稿者: ぱん職人@東京'03PD6W
スパギアさん、みなさん、おはようございます。
デジカメで撮ってみたのですが、見にくかったら撮り直します。
https://com.sgd4.com/pbbs/joyfulyy.cgi#getno1335
記事No: 4997
投稿日: 2006/10/01(Sun) 03:29
ぱん職人@東京03PD6Wさん
配線図ありがとうございました
また解らない事ありましたらご伝授ヨロシク~
