タイトル: 教えてください~タイヤについて
記事No: 7251
投稿日: 2007/04/15(Sun) 18:22
投稿者: スペースギア・アイランド
こんばんはスペースギア・アイランドです!
フロントはトーションバーにて、リアはコイルでFRともアシストセット・ランチョ9000Xで2インチアップしています。
フロントのタイヤが外側が顕著に消耗しています
これはリフトアップしたためでしょうか??
タイトル: Re: 教えてください~タイヤについて
記事No: 7253
投稿日: 2007/04/15(Sun) 19:29
投稿者: PD4WD
インチアップ作業後にアライメントの確認、調整等はされましたか?
シム挟んだりとアライメントの調整すれば治ると思います。
作業されたショップにお願いすれば良いかと思います。
記事No: 7254
投稿日: 2007/04/15(Sun) 20:25
投稿者: スペースギア・アイランド
アライメントの確認はしていません・・・
さきほど施工店に確認すると
トータルアライメントをしたほうがいいでしょう
といわれました
金額も3万円弱ということです・・・
ショック~~
記事No: 7255
投稿日: 2007/04/15(Sun) 21:24
> アライメントの確認はしていません・・・
デリカに限らず、車高の上げ下げを施工した場合は、ホイールアライメントは狂います。
デリカ系でトーション絞りで車高を上げていくと、極端な言い方をすれば、ハの字から、
逆ハの字(V字)への変化をしていきます。(実際にはこんなに極端に変化しませんが)
前輪だけが外減りが著しくなったのであれば、恐らく、キャンバーの角度が変わっているのだろうと。
ディーラーなどでは、フロントをハブケースを外した状態で、キャンバー確認用のレベラー
(水準器みたいなもの)を当てて、左右のタイヤの取付角度を見ながら調整していきます。
> さきほど施工店に確認するとトータルアライメントをしたほうがいいでしょう
> といわれました
実際には、後輪は調整しようがないと思いますので、前輪のみの調整だけではないか?
と思っておりますが、アライメントテスターに1台乗せると、前輪だけでも、前後輪測定しても、
1台は1台の料金が発生してしまうようで…
> 金額も3万円弱ということです・・・
ショップによって差はありますが、測定料金と、調整が必要な箇所の工数に応じた工賃が
必要となりますから、調整してみないと、正確な請求金額がわからなかったりします。
尚、脅かすようで申し訳ありませんが、四輪アライメントを測定する際は、4本とも新品タイヤで
が、原則です。
すり減ったり、偏摩耗したタイヤで測定して、調整した車に、新品タイヤをはかせると、新品
タイヤなのに、おかしな減り方をしてしまうかもしれません。
タイヤ1セットとアライメント調整で、ざっと10万円と思っていただけたら…
記事No: 7256
投稿日: 2007/04/15(Sun) 21:51
URL: http://blog.livedoor.jp/spagear2/?blog_id=2306493
> 金額も3万円弱ということです・・・
> ショック~~
どの程度のお店で施行されたのかは存知ませんが
アライメント等でしたら、板金屋さんでも機械もってみえる
所が結構ありますから、一度問い合わせしてみるのも
如何ですかね
記事No: 7266
投稿日: 2007/04/16(Mon) 22:45
投稿者: スペースギア・アイランド
アライメントの調整方法は
どのようにするのでしょうか??
記事No: 7268
投稿日: 2007/04/16(Mon) 22:53
> アライメントの調整方法は
> どのようにするのでしょうか??
もしかして、DIYで調整を考えておられるとか?
仮に、調整方法がわかったとしても、測定方法を知らないと意味がない…
原因は、恐らくフロントのキャンバーだと思いますが、
キャンバーは、ロアアームの調整ボルト(偏芯ボルト)を調整します。
キャンバーの簡易的な測定は、専用のレベラーを使っていることが多いようです。
(SGの前輪ハブは、ハブケースを分解・脱着しないとレベラーーがきちんと接地しません)
トーは、タイロッドを回して調整します。
車検場などで使われているサイドスリップテスターで測定します。
トーのみの調整の場合、測定機器使用料と合わせて、車両持込で3000円くらいでもやってくれます。
但し、4輪トータルアライメントとは、性格がやや違います。
問題は、4輪トータルアライメントを測定して調整しても、新車時(ノーマル車のメーカー基準)
を基準として調整しますから、改造車のアライメントが、きっちり取れるかは?
ケースバイケースですが、改造車というのは、ノーマル車に劣る側面が否めません。
