タイトル: さよならデリカ、おいくらになりますか?
記事No: 7260
投稿日: 2007/04/16(Mon) 21:14
投稿者: じゃすぱ
このたび、訳あってデリカとお別れする事になりました。管理人MORIMORI様、及び同士の方々には大変お世話になりました事をここに感謝いいたします。
さて、下取りに出すSGおいくら?H9年車2800ccディーゼル、ジャスパー特別仕様車160、000km車検1年残。機関問題無し
都内Fドリーム店:2万円です。←えーここで買うのに?系列店ではSGも扱っているのに・・・正直10~15万位になるのでは?と思っていましたが、現実は厳しい。一時的にでも、「お店に名義変更できませんから」ですって。
ネット買取W自動車:提携している会社に見積もり情報をもらうとの事で、写真を数枚添付したメール送信。←たびたびTELして来るが、はっきり価格提示なし。
ネット買取T:最初の価格提示も申し込み時点で9.5万円!W社と同じメールを送るとなんと、14万円+登録抹消の戻り有り!!!海外輸出屋さんだそーです。
現時点ではT社ダントツ。店舗型の買取店にも今後行って詳細に報告いたします。
タイトル: Re: さよならデリカ、おいくらになりますか?
記事No: 7261
投稿日: 2007/04/16(Mon) 21:38
9年車のディーゼルと言うことは、死刑宣告を告知されていますね!(車検証に記載済みのはず)
> 都内Fドリーム店:2万円です。
2万円取られないだけましかな。
(中略)
都内ということは…規制地域内では、名義変更がでないはず。
つまり、買いたくても買うことができないのです。
規制対象地域外に販売網を持つ業者なら、売りさばくことができますが、地域内にしか販売網を
持たない業者であれば、オークションで流すか、廃車しかないでしょうね。
売るというのではなく、処分するという感覚です。
死刑宣告されたディーゼル車は、はっきり言ってお荷物以外の何者でもないかと。
でもね、考えてください。まだ、いいほうだと思いますよ。
デリカと同じ新車価格帯の乗用車で、しかも、嫌われ者のディーゼルで、他に値段つく車ありますか?
販売競争の激しい2リッタークラスのガソリン車なら、普通車だと、7年越すと値段がつかなくても
不思議ではないのです。
それに、3年前なら、規制対象地域の外であっても、三菱車買取お断りを公言する業者少なく
なかったですよ。
業者によって処分の仕方が違いますが、9年のデリカなら、まだ欲しいというお客様もいるはずで、
そういう顧客(販売網)を持っている業者に出会うことができれば、納得のできる価格で手放す
ことができるでしょうね。
記事No: 7262
投稿日: 2007/04/16(Mon) 21:41
 じゃすぱさんこんばんは デリカ降りちゃいますか、寂しいですがいろいろ諸事情も
あるのでしょうね。
10年近く乗ると、価格はそのくらいなのでしょうね。
やはりデリカ君は海外への旅立ちでしょうか、
どなたかここにいらしている方で欲しい方いらっしゃらないかなぁ?
ここへいらしている方の殆どはデリカオーナーでしょうし、やはり厳しいかなぁ・・
画像BBSに画像添付UP「売ります」していただいて結構ですよ。
その際には期限、引き取り場所等、諸条件等も書いてください。
ところで、D車とのこと、燃料噴射ポンプがちょっと心配ですが、
当り!のポンプでしたか?(^^;)
記事No: 7271
投稿日: 2007/04/17(Tue) 19:18
投稿者: じゃすぱ
kazuhikoさんのおっしゃるとおりです。売却時に損しない方法の選択肢になれば!と思い書き込みました。興味の無い方にはつまらない情報かもしれませんね。
MORIMORIさん、ご配慮ありがとうございます。デリカ君は必要とされる所へ行くのが良いかと・・・
> 当り!のポンプでしたか?(^^;)
はい、当たりでした。一度だけ黒煙でディーラーで整備受けたました。燃料フィルター交換とナゾの整備。その他は一切不調有りませんでしたよ。売却結果も報告します。矢不奥でスタッドレスとホイールセット出品中です。季節はずれですが、興味ある方は見てください。
記事No: 7274
投稿日: 2007/04/17(Tue) 23:23
投稿者: 14年式DT乗り
じゃすぱさん、こんばんは。
業者のオークションでは25万~30万ぐらいで売り買いされているようなので(出品する時期により差はあるとおもいますが・・・)どこかお知り合いの車屋さんがいれば、手数料を差し上げて、売るのが一番高く処分する方法だと思います。
その辺を考えるとネット買取T社の14万円+登録抹消の戻り有りはまあまあ良い金額だともいます。
オークションIDを持ってない外人さん(ブローカー)あたりが一番高値を付けてくれそうですが、なかなかそんな人会えないでしょうからね~。
近くにオークション会場があれば、開催日に近くで『FOR SALE ○○円』って書いて見つけて貰うのが一番かも・・・(無責任発言失礼しました)
輸出屋さんと直接渡り合えれば20万ぐらいは付けてくれると思います。
頑張ってくださいませ。
(9年式23万㌔でも25万で欲しいと言われた経験からのお話でした・・・)
タイトル: Re: さよならじゃないけどデリカ、おいくらになりますか?
記事No: 7283
投稿日: 2007/04/18(Wed) 20:19
投稿者: kazudeli
URL: http://www.geocities.jp/kazudeli/
こんばんわ。
自分もつぶすまで乗るつもりでいましたが縁あって乗り換えることになりました。
今は平成6年2.8DTショートで走行は10万2千キロほど。
2インチアップの3cmOF、ラック、ランプバー等々の装備で査定してもらってます。
本日最初の査定マンが会社に来て雨の中詳しく見てもらった結果
「この場で即答できるのは30万」と・・・。
装備は今のままの条件でした。
ボディーカラーが緑ツートンだから・・・白or黒なら程度によって5~10万アップとのこと。
まだ数社から電話がきてますんで見てもらおうと思ってます。
今日来た査定マンは大手の会社ではないですが
同年式、同程度ならガソリンよりディーゼルの方が金額つけやすいと言ってくれました。
そこの会社は国内&海外で競り合うそうです。
記事No: 7291
投稿日: 2007/04/19(Thu) 20:43
投稿者: じゃすぱ
14年式DT乗りさん、kazudeliさんこんばんは、
店舗型買取店から連絡入りました。週末に行ってきます。「出張査定で」と言われたのですが、まだレカロやコンポ外してないので、断って準備万端で行く事にしました。
kazudeliさん 30万は良い条件ですねぇ。走行距離と装備の差でしょうか?
自分も次の車は、またデリカと周囲にも言ってたのですが、D:5はすぐに買えないし、D:4の高年式はまだ高い・・・他のSUVは?とネットで見たのが運命の出会い、飽きたらまたデリカです。
タイトル: 結果でました
記事No: 7389
投稿日: 2007/05/01(Tue) 21:49
投稿者: じゃすぱ
先日、見積もりアップの為最後の洗車しに洗車場へ~!いつものように、水掛けて今までの労をねぎらうかのように隅々まで水を当てながら、車を一周。フロントガラスに「キラリ!」と閃光?ん、ヒビ?さっきまで無かったのに?心あたりは直径1.5mm深さ0.5mm位のへこみ状の傷はかなり前から気付いてましたが、このタイミングはまさにデリカ君との関係に「ヒビ」の入った証なのか?三行半なのでしょうか?
結局見積もりはガラス分-5諭吉さんとの事で、7諭吉様+抹消戻りになりました。第二の働き場所となる海外で活躍してくれるでしょう。(いきなり大柄の審判(ケーサツ?)と接触とかは無しですよー)
次愛車の「乱狂八十」君も手がかかりそうです。では、また時々訪問しますね。さよなら
タイトル: Re: 結果でました
記事No: 7416
投稿日: 2007/05/03(Thu) 22:35
投稿者: kazudeli
じゃすぱさん、こんばんわ。
こちらも結果でました。。。って言ってもうちは奥さんが乗ることにしました。
今日から、愉快な仲間達と部品とっぱらいプチオフをやってるんですが
施工中に「奥さんに新たに車買うならこれ乗せちゃえば」
って言う一言で決めちゃいました。
もう次期車は買っちゃったんでSG2台になりましたが
1年1回50k払い(税金)のローンを組んだと思えばたいしたことないかな~っと。。。
とりあえず妻が乗るんで限りなくノーマル、さりげなく改造をいていこうかと・・・。
では。
