タイトル: 白デリの「シマウマ」対策は?
記事No: 8048
投稿日: 2007/07/14(Sat) 10:28
投稿者: TAN^
H9 2800D-T Exceed CLR 白(ノーマル車高+OF) に乗っているTAN^と申します。
白デリはちょっと油断すると黒い縞模様で「シマウマ」のようになってしまいますね。
ボディがでかいだけに目立ってしまいます。
白デリに乗っていらっしゃるみなさん。
日ごろの「シマウマ」対策はどのようにしていらっしゃいますか?
私は,ワックス掛けをした後,雨が降るたびに,次の休みの日に天気が良ければ「水なしで洗車+ワックス」ができるヤツか,時間がない時は水拭きをして「シマウマ」がこびりつかないうちに落としています。だいたい30分~1時間ぐらいかかります。
傷ができるのではないかとの不安もありますが,白ならあまり目立たないかと割り切って,次回のワックス掛けで磨きを掛けています。
洗車機にはかけたことがありません。リアラダー(TERZO),リアスポイラー,ナビ&テレビのアンテナ,オーバーフェンダーなどが何となく心配なもので…。
洗車機にかけても大丈夫ですか?
皆さんのご意見をお聞かせください。
(過去ログでこの件に関するものがあればお知らせください。)
タイトル: Re: 白デリの「シマウマ」対策は?
記事No: 8061
投稿日: 2007/07/15(Sun) 11:27
投稿者: 天狗党@茨城
 H15年式DTシャモニーに乗っています。
> 白デリに乗っていらっしゃるみなさん。
 私のSGも白ですが、確かにワックスの撥水性が弱まると水垢の跡が目立ちますね。
 私は特に対策はしていません。
 茶化す訳では有りませんが、白い車の水垢の跡は仕方が無いと考えています。
 対策って言えるかどうか解りませんが、私は水弾き効果7ヶ月有効って書いてあるイオン
コートワックスを使っています。
 「油膜のギラギラ危険です~♪」のCM(年ばれる?笑)のメーカーです。
 このワックスはかなり前から使っていますが、良いと思います。
 駐車場には屋根は有りません。
 ワックスを掛けた後、約1ヶ月位は水垢が目立ちませんが、其れを過ぎると撥水性は未だ
未だいけますが、水垢は目立って来ますね。
 7ヶ月有効って書いてあっても、概ね2~3ヶ月も過ぎると撥水性は無くなります。
 イオンコートワックスはかけるのに手間ですが、2ヶ月位は水洗いで水垢も落ちるので
(目立たなくなる?)、試してみては如何でしょうか?
 昔ほどではないのかも知れませんが、未だに白系のワックスには大なり小なり研磨成分が
含まれている様です。
 昔より塗装も強くなっているでしょうから余り神経質ならなくても良いのか知れません
が、過度のワックス掛けや洗車は塗装を傷めたり、手が入らない部分の錆を誘発すると考え
ています。
> 洗車機にかけても大丈夫ですか?
 洗車場によっても違いが有るかも知れませんが、リヤラダーやTVのアンテナ付きは断られ
ると思います。
 ナビのアンテナは大丈夫かも知れませんが、TVのアンテナは要注意です。
 以前友人が、洗車場に断られても強引にやって貰ったら、TVのアンテナを畳んでいたにも
関わらず、外れてボディーをガリガリ・・・してしまった事が有ります。
 参考になりますかね?
記事No: 8070
投稿日: 2007/07/15(Sun) 21:03
投稿者: TAN^
天狗党@茨城さん。こんばんは。
お知らせありがとうございました。
>  対策って言えるかどうか解りませんが、私は水弾き効果7ヶ月有効って書いてあるイオンコートワックスを使っています。
イオンコートは前々から使ってみたいと思っていましたので,試してみますね。
>  以前友人が、洗車場に断られても強引にやって貰ったら、TVのアンテナを畳んでいたにも関わらず、外れてボディーをガリガリ・・・してしまった事が有ります。
100円洗車の前を通るたびに誘惑に負けてしまいそうになります。
アンテナを外して車内に入れ,洗車機のオプションでリアラダーを洗わない設定で洗車しようかとも思っていましたが,やっぱり慎重に対応しようと思います。
記事No: 8062
投稿日: 2007/07/15(Sun) 11:37
こんにちは。平成7年SG(緑/灰)に乗っています。
白ボディではありませんが、参考までに。
ワックスを掛けている車ほど、縞模様ができやすいようです。
しかし、ワックスが効いているボディは、拭き取りできれいになるケースも多いですが、
縞模様ができにくいからといって、ワックスを掛けない車では、かんたんに汚れが落ちなく
なりますね。
我が家に白い車があった当時は、洗車後2時間くらいで、ボディーの埃汚れが気になりましたからね。
その半面で、白い車で、半年くらい洗車しない方、ものすごく多いですね。
白い車に乗っていて、洗車しない人って、恐ろしいくらい多いんです。
白ボディは、あまり気にすると、毎日洗車して磨き上げても、数時間後には気になりますので、
気にしない方が精神上、宜しいかと。要は、気持ちの捉え方次第かなと。
ボディコーティングを施した車体を、雨あがりには、ボディが乾かないうちに拭き上げておくと、
次のケアが楽にできます。
ワックスとコーティング剤の違いですが、縞模様の対策には、コーティング剤の方に軍配が
上がるらしいのですが、私は、水玉コロコロはじくくらいの方が好きで、コーティング剤を
塗布した上から、ワックスを重ね塗りしていたり…
雨が乾かないうちに一度拭き上げておくと、気になる汚れ部分を、ピンポイントで重点的に、ワックス
掛けして、縞模様を消していくことで、ボディの前後左右の汚れ落としに必要な時間(屋根をのぞく)
およそ20分程度。
下地のよくないボディでは、ワックスの拭き上げに苦労しますが、粘土クリーナーなどで、
鏡面状態にしておくと、ワックスの伸びもよいし、拭き上げも楽になります。
一度に、まとめて車1台、全部施工しようとすると、休日が一日潰れてしまいます。
特に夏は暑いですよね。
私のお勧めは、朝、出勤前のわずかな時間に、ドア1枚だけとか、ボンネットだけとか、
小面積だけ、毎日のようにメンテしていく方法です。
夏は、休日に、朝のうちに洗車しても、ワックス掛けして時間を忘れていると、焼け付くような
太陽に焦がされてしまいますので、時間を掛けずに、継続してメンテしていく方法がお勧めかなと。
私が愛用しているコーティング剤は、ポリラック
常用しているワックスは、シュアラスター です。
記事No: 8071
投稿日: 2007/07/15(Sun) 21:39
投稿者: TAN^
kazuhikoさん。こんばんは。
お知らせありがとうございます。
> 白ボディは、あまり気にすると、毎日洗車して磨き上げても、数時間後には気になりますので、気にしない方が精神上、宜しいかと。要は、気持ちの捉え方次第かなと。
そうですよね。
実は,私の車は昨年購入したものです。
それまで,D:2とD:3を約20年乗り継いでいるのですが,いずれも濃色系の塗装でしたので,白い色の車にはまだ慣れていないのです。
> 雨が乾かないうちに一度拭き上げておくと、気になる汚れ部分を、ピンポイントで重点的に、ワックス掛けして、縞模様を消していくことで、ボディの前後左右の汚れ落としに必要な時間(屋根をのぞく)およそ20分程度。
> 私のお勧めは、朝、出勤前のわずかな時間に、ドア1枚だけとか、ボンネットだけとか、小面積だけ、毎日のようにメンテしていく方法です。
この方法は私にもできそうです。台風が通り過ぎたので,早速試してみたいと思います。
> 常用しているワックスは、シュアラスターです。
「ポリラック」は知っていますが,「シュアラスター」は記憶にありませんので,探してみたいと思います。
気にしない方がいいのは分かっていながら,隣に停まっている白い車が「シマウマ」になっていると,やっぱり優越感にひたりたくなってしまうのです。
まだ白い車歴1年程度なので,気にならなくなるまでは頑張ってみようと思います。
タイトル: Re: 白デリの「シマウマ」対策は?(ご報告)
記事No: 16004
投稿日: 2013/06/08(Sat) 13:10
投稿者: TAN^
早いもので,前回の投稿から6年も経ってしまいました。
あちこち修理を繰り返しながら,愛車も初回登録から16年を経過しようとしています。
シマウマ対策について,みなさんからご教示いただいた方法を試して,ようやくたどり着いた方法をご報告します。
1 禁断の「ピカール」という金属磨き剤で下地処理をする。
2 コーティング剤を塗布する。
「禁断の」というのは,「ピカール」という金属磨き剤には,「塗装面は使用に適さない」との注意書きがあるからです。
自分の愛車の塗装はずいぶんくたびれているし,白だから目立たないだろうとの自己判断で施工しました。
ですから,塗装が新しい車や濃色系の車にはお薦めしません。
この段階で,かなりボディの艶が出てきました。
「ピカール」は,近所のホームセンターで購入。
300g缶が400円程度で,1台分施工できました。
コーディング剤は,「リンレイ ガラス系ポリマー 超艶ガード」です。
近所のカー用品店で,1500円程度。
「12か月持続」の記載に惹かれて購入しました。
施工して良かった点は,
1 雨が降った後でも,ゴム部分等からの黒い汚れが付着しにくくなった。
2 たとえ,汚れが付着しても,洗車機でほとんど取り除くことができる。
3 洗車機で取り除けなかった汚れも,洗車直後に布で拭き上げればきれいに取り除ける。
ということで,洗車がひじょうに楽になりました。
とりあえず,ご報告まで。
みなさん,ありがとうございました。
ちなみに,あれから行きつけのガソリンスタンドで洗車機OKの許可が出ましたので,普通に洗車機にかけています。
アンテナ等は取り外し,リアラダーはそのままです。
追伸
前回の投稿内の,D:2とは角目2灯のスターワゴン,D:3とはプロジェクタ4灯のスターワゴンのことです。
この当時は,まさか「D:2」,「D:3」というネーミングの「デリカを名乗ってはいけないような車(笑)」が登場するとは思ってもみませんでした。
