タイトル: グロープラグ???でしょうか???
記事No: 8516
投稿日: 2007/09/10(Mon) 14:25
投稿者: onio
以前、キーレスエントリーの件でお世話になりました
H7 PD8W 2800DT エクシード乗りのonio @ 京都と申します。
今回も、ご教授頂きたい事が起きました。。。
宜しくお願い致します。
お盆前にオルタネーターが壊れた為に
入院→退院という経過を経て、
一安心していたのですが…偶然か!?またしても故障か!?
グローランプがキーをONにした瞬間だけ点灯・・・
メーターパネルを開けて電球のチェックをしたのですが、
おかしな所は見つからず、
ボンネットを開け、恐る恐るグローの場所を覗いてみると、
錆で茶色になったグロープラグが・・・_| ̄|○
これはやはりグロープラグの交換でしょうか?
説明としては抜けている所も多々あると思いますが
御教授お願い致します。
タイトル: Re: グロープラグ???でしょうか???
記事No: 8517
投稿日: 2007/09/10(Mon) 17:33
こんばんは。平成7年SG(2800DT)を所有しています。
通電の有無については、基本的に、水温センサーでひろっていますので、
水温の高い夏場は、グローランプがつかないことも多いかもしれません。
すぐに消灯するのは、水温が高いため、予熱の必要がないからではないでしょうか?
冬季を除いて、グローは不要ですから、もう少し寒い時期になるまで、様子を診ても
いかなと。
今現在、エンジンの始動不具合を感じていないのであれば、あまり心配しなくて
いいかもしれませんよ。
タイトル: Re: ありがとうございます。
記事No: 8519
投稿日: 2007/09/10(Mon) 17:59
投稿者: onio
kazuhikoさん、御教授ありがとうございました。
私も「夏場はいいかなぁ」と思ってはいるのですが、
明らかにエンジンがかかるまでセルの廻る回数が多いというか…
時間がかかるというか…うまく説明しにくいのですが…(¨;)
よくわかっていなくて…すいません。
記事No: 8521
投稿日: 2007/09/10(Mon) 18:26
こんばんは。kazuhikoです。
恐らく、メーター表示とは、別の不具合でしょうね。
夏場のエンジン始動時の不具合は、水温や、気温からいって、グローとは別な要因が考えられます。
○一番疑わしいのは、バッテリー
新車時に搭載されているものを除いて、市販されているバッテリーの多くは、2~3年程度で
寿命を迎えるものが多いようです。
特に夏場は、電解液の液温上昇で、バッテリーの能力はフルに発揮できず。
そして、エアコン使用などによる、電力負担増。充放電サイクルが忙しくなることにより、
バッテリー液が加熱しますから、さらに能力低下。そして、電解液の蒸発もしやすくなる
というわけで、夏場は、冬季と並んで、バッテリーが、ご臨終しやすい時期です。
健康なバッテリーは、エンジン始動前で、13.5V程度あります。12.5Vくらいまで
電圧が低下していると、エンジンは掛かるかもしれませんが、セルを回す勢いが弱くなって
くるので、イマイチ、掛かり具合がよくありません。
こうなってくると、そろそろバッテリーの寿命を疑ってもいいかもしれません。
それと、昔から、困ったときにまず最初に点検する箇所…
近年の車はトラブルが少なくなったために、忘れられがちですが、バッテリー端子の緩みや、
接触不良などを点検してみては如何でしょうか?
(+)(-)の端子を揺さぶってみて、グラグラするようだと、アウト。
白い塩のような結晶を吹いていたら、要注意。一度、端子を外して、ワイヤーブラシでこすって
やると、きちんと通電するように戻ることがあります。
(処置後は、端子を締め付けた上からグリースを塗布して保護してあげます)
○燃料系統は?
セルを勢いよく回すことができるほど、バッテリーが健康なのに、クランキング数回はぐずる
という場合、燃料がきていない(弱い)可能性も。
燃料フィルターの交換履歴は? ディーゼル車の燃料(軽油)は、ガソリン車よりも、
短いサイクルでの燃料フィルターの交換を推奨されています。
※前期型の4M40(2800DT)では、燃料噴射ポンプのトラブルという事例もあります。
タイトル: Re: 夏でもプリグロー効果
記事No: 8522
投稿日: 2007/09/10(Mon) 20:11
私の車の場合、グロー制御回路の内、プリーグロー回路を改造して手動で行っ
ておりますが、その経験上、夏場でもプリグローを行わないと、エンジン始動
に明らかに違いがあります。
プリグローを1秒でも効かせつつエンジン始動するとキュル!でかかるのですが、
なしでかけるとキュルキュルキュルで始動するという感じです。
kazuhikoさんもコメントされておりましたが、一度グローの回路をチェックされ
ると良いかも知れません。
グロープレートとか、それに付随するケーブルは対作品になってますか?
https://www.sgd4.com/glowrepo.htm
https://www.sgd4.com/glowrepo2.htm
タイトル: Re: ありがとうございました!
記事No: 8531
投稿日: 2007/09/11(Tue) 13:12
投稿者: onio
kazuhikoさん、MORIMORIさん、
私の拙い質問にお答えいただき、ありがとうございました。
 バッテリー…そういえばですが…オルタネーター故障の時に
バッテリーのマイナス側を外しておいたのですが、
弱っているということも十分に考えられますね…
端子のチェックと共にバッテリーも再チェックしてみます!
燃料フィルターの方は、去年にSGを購入してからの走行距離が
まだ6000kmなので大丈夫だろうと頭から抜けておりました^^;
 プリグローが出来ていた時は「キュルッ!」と
一撃で始動しておりました。。。
グローの回線チェックもしないといけませんね。
グロープレートは見たところ、銀色の普通(?)の
プレートっぽい色をしてました^^;すいません。
コメント頂いた内容をもう一度見直してみます!
お忙しい中、コメント頂きありがとうございました。
直せる所は自分で直して愛情を注いでいきたいと思います!
…工賃が高いので苦しいだけという噂もありますが…
ありがとうございました!!
