タイトル: HIDについて
記事No: 3708
投稿日: 2004/01/30(Fri) 19:49
投稿者: kou
HIDについて はじめまして!kouと申します。初めての投稿です。教えていただきたいのですが当方8年式ロイヤルエクシードです。HIDを取り付けていますが、なぜかうまく点灯しません。車体側のカプラーでMORIMORIさんのように電圧を測定しましたが、12Vが検出されません。HELLA製の製品です。どちら様か取り付けた方がおりましたら良い知恵をお貸しして下さい。宜しくお願いいたします
タイトル: Re: HIDについて
記事No: 3709
投稿日: 2004/01/30(Fri) 21:40
投稿者: MORIMORI_@_ケータイ
ロイヤルはいろいろついてますからねーφ(.. )前照灯を調光するシステムはありますか?それをまず聞いてみたいです。
タイトル: Re: HIDについて
記事No: 3720
投稿日: 2004/01/31(Sat) 07:42
投稿者: kou
MORIMORIさんはじめまして宜しくお願いいたします。前照灯の調光するシステムは付いてないです。昨夜とりあえず配線を行いました。ライトのスイッチを入れてもつきませんでしたが、パッシング(遠目、近目の切り替え)したら着きました。ライトのスイッチは切りのまま(メーターパネルは灯いてません)です。ライトのスイッチをスモールにするとメーターパネルとスモールがつきました。ライトにすると遠目が灯き近目(HID)が消えます。ライトスイッチのスモールとライトで遠目近目の切り替えになりました。しかたなくこの状態で帰ってきましたがエンジンを切ってもライトが消えません。ライトのスイッチを切りの状態でパッシング(遠目、近目の切り替え)をすると消えます????これって何か配線ミスでしょうか間違えるほど配線ないですよね。よろしくお願いいたします。
タイトル: Re: HIDが点灯しない件
記事No: 3721
投稿日: 2004/01/31(Sat) 10:51
Re: HIDが点灯しない件 >これって何か配線ミスでしょうか間違えるほど配線ないですよね。
単純にロービームの時12Vになる端子をHIDのコントロール線へ接続するだけの
いたってシンプルなものですから、確かに間違えるようなものではないです。
車によってはライトの点灯制御方法にプラスコントロール車とマイナスコントロール車
というのがあって、スペースギアはマイナスコントロールです。
LOビームの時には 図のように電圧が印加されているはずです。
この12VからHIDのコントロール端子へ接続するだけのものです。
私の購入したベロフの場合プラスコントロール車の場合に使用する、リレーが途中に
挿入された中継ケーブルが別に付属しておりました。(スペースギアの場合は使いません)
そのHIDの説明書にはそのような説明は何か書かれてないでしょうか?
おそらく単純なことだと思うのですが・・配線をチャックするしかないでしょうね。
https://com.sgd4.com/hid.htm
を参考に、LO/HI各動作でのH4ランプ部コネクタ(車側)での電圧チェック等をする
事をお薦めします。(HIDの高圧部はくれぐれも測らない様)
それとも
ロイヤルエクシードには何か他に特殊な装備があるのでしょうかね?
図 HID側より+12Vへ接続されている線(コントロールライン)を外し直接
12V(バッテリープラス)へ接続した際、HIDが点灯するかどうか、確認するの
も原因は本体側なのかHID側なのか切り分ける一つの手段です。
記事No: 3731
投稿日: 2004/01/31(Sat) 23:14
投稿者: kou
ちなみにHIDのコントロール線に12Vがきていていいのでしょうか?
今測定しましたら12Vしっかりきていました??
リレーの接続がおかしいのでしょうか
MORIMORIさんのホームページで確認しましたのでマイナスコントロールだと思いましたが
車両側のコネクターに12Vきていないので投稿させていただきました
説明書に書いてありました。中継ケーブルも付属していました
> それとも
オートライトしか付いていないような
後日確認して見ます。お忙しい中ご迷惑をおかけしてすいませんです。宜しくお願いいたします
記事No: 3767
投稿日: 2004/02/03(Tue) 00:01
投稿者: kou
MORIMORIさんご迷惑をおかけしています。近況を報告いたします。なぜか解りませんが、パッシングをするとHIDが点灯します。ライトのスイッチを入れなくてもです。スモールの位置にスイッチを回すととメーターパネルと車幅灯(スモール)が灯きます。ライトの位置にスイッチを回すと遠目(ハイビーム)に切り替わります。戻してスモールの位置にするとHIDに切り替わります。ライトのスイッチのスモールの位置でHID(近目)ライトの位置で遠目に切り替わります。同時点灯はしていません。オートの位置まで回すとまたHID(近目)に切り替わります。ライトのスイッチをOFFの位置まで回すとHID(近目)だけが点灯しています。メーターパネルとスモールも当然ですが消えます。リレー不良か配線の不良でしょうか?何かヒントでもありましたらよろしくお願いいたします。
タイトル: 点灯しました(^o^)v
記事No: 3886
投稿日: 2004/02/10(Tue) 11:24
投稿者: kou
MORIMORIさんご迷惑をおかけしています。近況を報告いたします。点灯しました。プラスコントロールの配線で普通に点灯しました。いろいろご迷惑をおかけしました。これからも楽しく拝見させていただきます。失礼いたします。
タイトル: Re: プラスコントロール?
記事No: 3902
投稿日: 2004/02/11(Wed) 21:15
kouさん こんんばんは
ず~と 気になっておりましたが、とりえず点灯したとの事、良かったです。
けど
私はベロフの取説(施工して問題なし)からマイナスコントロール車だと思っておりまし
たが、結果的には、そのHIDは プラスコントロール配線で良くなったのでょうか?
ロイヤルエクシードだけに言える事なのでしょうか・・・
それとも私の認識が間違ってだろうか・・・ ん 悩みます(~~)
タイトル: 両方でコントロール
記事No: 3910
投稿日: 2004/02/11(Wed) 23:02
kouさん、MORIMORIさん、こんばんは
現在のSGのヘッドライトまわりは外側Hi-Lo切替タイプ、内側Hiのみ点灯のタイプです。
Loでは外側のみ、Hiでは4灯とも点灯する回路になっており、ライトのON-OFFとHi-Loコントロールを分けています。
つまり、ライト用+12Vはパワーリレーを介して、ライトON時またはパッシング時にすべてのバルブに印加されます。また、Hi-Lo切替はコラムスイッチにてバルブの0V側をコントロールしています。(Hiのとき外側のLoは同時点灯しないかたちになっています。)
このため、Lower専用のHIDを装着する場合は、ライトポジションがHiでもLoでも点灯させなければならないので、バルブコネクタの2番ピン(=パワーリレーからの12V)から電源をとり0V側はそのままアースすればよいことになります。
MORIMORIさん>
これは96年の資料からの調査結果なので、途中から灯火の回路が変わっているのかもしれませんね。ガードバーがなくなったのはこの時期でしたっけ?
バルブコネクタの同じ端子を比べると、全く逆の電圧がかかることになっているわけで、電球なら問題ないのでしょうが、HIDをつなぐ時は注意が必要ですね。
タイトル: Re: 両方でコントロール
記事No: 3934
投稿日: 2004/02/12(Thu) 23:10
投稿者: kou
> MORIMORIさん>
タイトル: Re: 両方でコントロール
記事No: 3935
投稿日: 2004/02/12(Thu) 23:19
投稿者: kou
4ALさん、MORIMORIさん、こんばんは
取り付け説明書のプラスコントロール配線で普通に点灯するようになりました。
そのようです。
MORIMORIさん4ALさんありがとうございました。
しかし明るいですね!夜のドライブが楽しくなりました。少し明るすぎで光軸を目一杯下げました。前車に迷惑になりますので・・・・・・・
> MORIMORIさん>
タイトル: プラスコントロールで…
記事No: 3936
投稿日: 2004/02/13(Fri) 12:28
投稿者: ぴろし_@_静岡
kouさん、MORIMORIさん、こんにちは。
そうなんです。プラスコントロール配線で点灯するのは、HELLAだけでは
ないんです。
私が付けている88ハウス製もプラスなんです。
ひょっとしたら年式で違う? んな訳ないですよねぇ?
タイトル: 再確認します。
記事No: 3945
投稿日: 2004/02/13(Fri) 21:27
再度 私も実車でH4バルブコネクタにかかる電圧を確認してみます。
タイトル: Re: 一部図の誤りがありました。
記事No: 3965
投稿日: 2004/02/16(Mon) 00:12
Re: 一部図の誤りがありました。 > 再度 私も実車でH4バルブコネクタにかかる電圧を確認してみます。
再確認しました。
HIの図が間違っておりました。(参考にしたベロフの説明書と異なっていました)
貼付しておきます。
HIDのページの図も修正しました。(旧図はページ最後に残してあります。)
しかしながら、今回何故?と思った、直接的原因ではないと思います。
HIDの機種により、やはり論理とか違うのかも知れません。
記事No: 3972
投稿日: 2004/02/16(Mon) 08:59
MORIMORIさん、こんにちは。
> 貼付しておきます。
HIDのページを見ましたが、回路イメージ図は96年の資料と同じですね。
ところで、MORIMORIさんのライトバルブコネクタの端子に対する電圧表記ですが、図のアースと書いている端子がライトオン時+12Vのように思います。残りの端子はHi-Loに対応して0Vに落ちると思うのですが・・・・
Hi-Lo切替型のHIDでなければ、点灯するかしないかだけなので、HIDに論理はありません。単純に電源を取る場所がまずかっただけと思います。
